多条旋律和谐交织、复杂却有条不紊,这是巴赫的复调音乐给人们留下的深刻印象。在数据中心的配电系统中,也有一场“复调音乐会”正在演奏——其中, 多电源 、 多馈线 就像相合奏起的数条旋律线,让配电系统连续不断,但如何像巴赫一样将其从容“掌握”,则困扰着无数行业人员。
来自设计阶段的声音
大型数据中市电、柴发、重要负载之间的逻辑控制图十分复杂,合计阶段需要花大量时间转化成二次原理图,涉及的图纸多达40张,节约工作量是首要条件。
现场接线复杂无法工厂预置,施工质量难控制,接错线的情况常发生,如果能标准化接线口,将让现场工程更加简约。
来自施工阶段的声音
来自运行阶段的声音
面对复杂逻辑和数百根柜间线,查询维护困难,加上设计、施工、竣工图面不一致,有时一个问题要找3到4天,真希望世间没有繁琐的调试!
为了避免信号线松脱造成影响,需要每周,每月,每年进行不同类型维护以保证系统正常,如果可以24小时在线监视就好了。
来自维护阶段的声音
数据中心规模越来越大,控制起来就像指挥声部复杂的大型乐团。想要让数据中心的“配电乐章”完美演奏,势必需要一个优秀的“指挥官”。
高复杂难度 、 高定制化 、 高信息不对称 、 高难度追溯 等问题困扰着数据中心供配电的全生命周期。那么,谁将能承担重任,助力配电场景有条不紊?
施耐德电气
PO Easergy A5电源负载自动控制系统
以强大的数字“掌控力”
赋能数据中心新活力
软硬兼备
实现100%掌控
PO Easergy A5电源负载自动控制系统软硬一体,基于 模块化产品 、 数字化运维 ,助力数据中心中压系统配电打破虚拟与现实的笆篱,化繁为简,实现精准控制。
标准化控制单元
拥有符合电力系统国际标准的中央控制单元(C5)及模拟仿真单元(C52)满足供电连续性与稳定性。
多元化组网方案
基于IEC 61850解决方案建立可靠组网,具备标准网络拓扑结构、标准冗余方案、标准冗余容错方案。
More
可视化人机界面
可接入的电力自动化系统,实现实时镜像。
More
PO Easergy A5电源负载自动控制系统以简化的工艺流程,为供电系统提供高效安稳后盾,同时可对运行信息状态在线同步监测,及时发现设备健康问题,提升整个配电系统的可靠性!
四个80%
助力智慧赋能
在这样的结构下,PO Easergy A5电源负载自动控制系统在从设计、施工到运行、维护四个阶段,也提交了一份“亮眼成绩单”!
节约80%设计工作量
在设计阶段让逻辑控制图无需被转化成二次原理图,减少了80%的设计工作量。
节省80%接线工作量
传统自动投切系统布线过于复杂,PO A5可以让现场接线 仅需将4根光纤接到标准接口 ,减少硬核接线方式导致接线复杂易错,缩短工程时间的80%。
减少80%调试工作量
通过 模拟仿真测试 ,现场调试人员仅仅关注盘柜内部接线,无需进行大量调试工作。
降低80%运维成本
可实现逻辑信号 24小时不间断在线监视 ,并按照要求自动生成运维报告,减少维护成本。
作为数字化时代的“幕后英雄”,数据中心正潜移默化地改变每个人的生活,而智能化管理正是助其在快车道上平稳行驶的方向盘。
看,配电室繁弦急管,奏着有序之音, 施耐德电气PO Easergy A5电源负载自动控制系统 以其沉稳细致的指挥,掌握数据中心智控声调。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑供配电系统详解,收藏学习!一、电力系统简介 由各种电压的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,统称电力系统。电力系统由电源、电力网、电力用户组成。 1.电源 电源按其利用能源不同分为:水力发电、火力发电、核能发电、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电。其能量转换过程基本都是:各原能源一机械能一电能。电力系统中的电源主要指发电厂。
