土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 各种工程灌浆料及其应用
各种工程灌浆料及其应用
发布于:2023-07-27 16:12:27 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
水泥基高强无收缩灌浆料
       一种水泥基干粉砂浆,以高强水泥、硅灰等为胶凝材料,以高纯度石英砂、硅砂为骨料,配以高性能减水剂、塑性膨胀剂、硬化后膨胀剂、消泡剂、防沉剂、抗裂纤维等各种外加剂,工厂预拌包装,现场加水搅拌后具有非常好的流动性能,施工方便简单,具有早强、高强、自流动、微膨胀、不开裂等特性,因其常温下具有自密实、高强度、无收缩等优良性能,在设备根底二次灌浆、地脚螺栓锚固、混凝土加固、修补等方面具有普遍的应用。
水泥基灌浆料的分类
在执行标准GB/T50448中从骨料粒径和截锥流动度角度划分了四类,如下:
某设备基础灌浆 施 工 现场
       此外,还有钢筋连接用套筒灌浆料,支座灌浆料,环氧树脂灌浆料,风电灌浆料,水下抗分散灌浆料等等。
钢筋连接用套筒灌浆料
       钢筋连接用套筒灌浆料的执行标准为JG/T408-2019《钢筋连接用套筒灌浆料》,技术参数要求如下:
某市装配式建筑灌浆施工现场
支座灌浆料
      支座灌浆料的执行的标准为TB/T 2331-2020《铁路桥梁橡胶支座》,技术参数如下:
京沪高铁桥梁支座灌浆
环氧树脂灌浆料
      环氧树脂灌浆料参照GB/T50448《水泥基灌浆材料应用技术规范》,性能指标如下:
某设备基础环氧树脂灌浆
风电灌浆料
      风电灌浆料参照GB/T50448《水泥基灌浆材料应用技术规范》,性能指标如下:
风电基础灌浆
水下不分散灌浆料
水下不分散灌浆料性能指标如下:
水下灌浆料不分散性实验
施工步骤:
1、基础处理:打扫设备根底外表,不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h,设备根底外表应充分润湿。灌浆前1h,应吸干积水。
2、依据设备机座的实际状况,选择相应的灌浆方式:由于CGM具有很好的流动性能,普通状况下,用"自重法灌浆"即可,将浆料直接自模板口灌入,完全依托浆料自重自行流平并填充整个灌注空间;若灌注面积很大、构造复杂或空间很小而间隔很远时,可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆",以确保浆料能充分填充各个角落。
3、支模:依据确定的灌浆方式和灌浆施工图纸支设模板,模板定位标高应高出设备底座上外表至少50mm,模板必须支设紧密、稳定,以防松动、漏浆。
4、灌浆料的搅拌按产品合格证上推荐的水料比确定加水量:拌和用水应采用饮用水,水温以5~40℃为宜,可采用机械或人工搅拌方式。采用机械搅拌时,搅拌时间为1~2分钟。采用人工搅拌时,宜先参加2/3的用水量搅拌2分钟,其后添加剩余用水量继续搅拌至均匀。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
建筑施工中脚手架问题探析
  近年来,随着城镇化建设的不断发展,一座座高楼大厦拔地而起。建筑施工外防护主要采用扣件式钢管脚手架,可是部分施工现场扣件式钢管脚手架搭设方式达不到规范化和科学化的安全防护作用。国家发布JGJ130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》虽然严谨,但是仍有部分人员未充分理解其含义,因而使得外脚手架搭设存在重大的安全隐患。
