在环保政策的管理下,企业家对自己工厂排污的问题日益关注,纷纷了解自己工厂出现的废气治理解决方案,不同行业的制造工艺会产生不同成分废气。VOCs有机废气治理是环保行业里比较常见的问题之一。因为工业生产中产生的废气和废水对环境的影响很大,所以对于这类问题的解决需要引起大家的重视。
VOCs治理设备:冷凝回收法、生物净化技术、吸收法、直接燃烧法、催化燃烧法、吸附法、光催化氧化等。
1、吸附法:采用活性炭吸附塔进行净化,该技术投资费用低、运行成本低;
2、吸收法(包括冷凝):利用水蒸气或过热水蒸气与污染物直接接触的方法达到脱除污染物的目的;
3、燃烧法:通过热分解反应使有机物转化为无害气体和水的过程称为燃烧法;
4、生物净化技术:物过滤法是研究较早且技术相对较成熟的种污染控制技术。含污染物的体先进增湿器进润湿,然后进物滤池:
在选择VOCs治理设备厂家过程中应注意以下几个方面:
1、每个企业所经营生产的产品不一样,所产生的废气组分也就不一样,所以在选购VOC在线监测设备时,要确认好需要监测的VOC气体组分种类和浓度。(2)应根据具体情况选用不同的处理方法和;
2、选择VOC在线监测设备厂家
(1)、了解供应商的品牌知名度。
(2)、产品资质认证是否齐全,能否达到当地环保部门的要求。
(3)、有无相关大型成功案例。
(4)安装、售后、运维服务是否周到及时。
3、VOC在线监测设备选用技术成熟、性能稳定的氢火焰离子化检测(FID )。不要选用电化学技术、半导体技术的设备。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
除甲醛产品原理与安全性指数l 氧化型甲醛清除剂:基本上会有有异味,液体氧化剂会强调用时开窗,氧化剂成分是气体会强调用完后关闭门窗。另外,都会强调金属与深色表面慎用。对人与物体有害。安全性指数:1 l 捕捉结合型甲醛清除剂:无异味,无污染,无腐蚀,立即清除甲醛。安全性指数:5 l 甲醛溶解酶:没有这种东西。如果实际瓶中装的是氧化剂,安全性指数:1 l 气触媒:没有这种东西,如果实际瓶中装的是氧化剂,安全性指数:1
只看楼主 我来说两句 抢板凳VOC治理现在比较重点,技术需要完善。学习啦,谢谢楼主分享
