免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
没有显微镜,如何判断丝状菌膨胀?判断丝状菌是否发生膨胀有很多的方法,镜检是其中最直接的判断方法,但是很多污水处理因为资金或者不重视并没有配备显微镜,只有通过非镜检的方法尽早发现丝状菌膨胀的存在,才能提早发现问题,分析原因并采取有效措施进行应对。 1、丝状菌的结构及膨胀的危害 正常的活性污泥结构较稠密,菌胶团生长良好,显微镜下观察到菌胶团外缘整齐清晰,并可发现有纤毛类原生动物。污泥呈矾花状,絮凝、沉降和浓缩性能良好。污泥体积指数(SVI)在100左右,污泥沉降体积(SV)在30%左右,含水率约90%。从污泥的结构来看,活性污泥絮状体是由菌胶团和丝状菌组合而成的。丝状菌犹似絮状体的骨架,菌胶团粘结在骨架上,相互交织在一起如同骨和肉的关系。对正常的活性污泥来说,它们两者之间有一个适当的比例关系。如果丝状菌生长繁殖过多,菌胶团的生长繁殖将受到抑制,好多丝状菌伸出污泥表面之外,使得絮状体松散,沉淀性能恶化,污泥体积膨胀,污泥沉降体积(%)及污泥体积指数(SVI)均很高,这就是丝状菌性污泥膨胀。膨胀严重时,显微镜下观察的整个视野几乎都是丝状菌。这种丝状菌性膨胀的污泥体积指数(SVI),一般可达200~2000,视膨胀程度而异。丝状菌性膨胀污泥的外观不同于正常污泥,上清液少但亦非常清澈。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理基础知识,总结得很好,学习啦,谢谢楼主分享
