土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑防水施工分类及防水材料的摊铺方法划分
发布于:2023-07-27 10:55:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1、喷涂施工
  涂料喷涂施工是将粘度较小的防水涂料放置于密闭的容器中,通过齿轮泵或空压泵,将涂料从容器中压出,通过输送管至喷枪处,将涂料均匀喷涂于基面,形成一层均匀致密的防水膜。
  喷涂施工速度快、功效高,尤其适合于各种屋面的施工。涂料喷涂结束时应根据涂料种类,采用合适的溶剂或水及时将喷嘴、输送管、容器等清理干净。
  薄质涂料可采用棕刷、长柄刷、圆滚刷等进行人工涂刷涂布。用刷子涂刷一般采用蘸刷法,也可边倒涂料边用刷子刷匀。涂布时应先涂立面,后涂平面,涂布立面采用蘸涂法,涂刷应均匀一致。倒料时应均匀倒洒,不可在一处倒得过多,否则涂料难以刷开,会造成厚薄不匀现象。涂刷时不能将气泡裹进涂层中,如遇起泡应立即消除。涂刷应按事先试验确定的遍数进行,切不可为了省事、省力而一遍涂刷过厚。
  2、 刮涂施工
  厚质涂料宜采用铁抹子或胶皮板刮涂施工。刮涂施工时,一般先将涂料直接分散倒在基层上,用刮板来回刮涂,使其厚薄均匀,不露底、无气泡、表面平整,然后待其干燥。流平性差的涂料待表面收水尚未结膜时,用铁抹子压实抹光。抹压时间应适当,过早抹压,起不到作用;过晚抹压,会使涂料粘住抹子,出现月牙形抹痕。
  3、 嵌填施工
  嵌填施工主要指密封材料的施工。密封材料的嵌填操作可分为热灌法和冷嵌法施工。改性沥青密封材料常用热灌法施工,而合成高分子密封材料常用冷嵌法施工。
  采用热灌法工艺施工的密封材料需要在现场加热,使其具有流动性后使用。热灌法适用于平面接缝的密封处理。冷嵌法施工大多采用手工操作,用腻子刀或刮刀嵌填,较先进的有采用电动或手动嵌缝枪进行嵌填的。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
沙特延布皇家委员会总部办公大楼彩色预制混凝土挂板施工技术
  彩色混凝土挂板是一种装配式混凝土板干挂体系。主要是利用混凝土的可塑性,采用较为复杂的钢模系统,浇筑出彩色的、有凹凸纹路的混凝土板,然后采用吊件悬挂、板孔灌浆及焊接等方式悬挂在钢筋混凝土墙、梁及楼层板等结构层上,形成一种彩色混凝土板围护墙。有保温要求时,预制混凝土板中间可按设计要求增加保温材料做成夹芯板。
