支架作为 视频监控系统的一部分,最常见的有哪些种类呢?一起看看吧!
1、 枪机支架
枪机支架作为监控枪机最为忠实的配角,在监控中起到非常重要的作用,它能适用于各种场景,把枪机固定到你想安装的位置。枪机支架有个最大的好处,非常灵活,使枪机的角度可以随着调整。枪机支架的出现,大大提高摄像头安装时的可变性。让监控摄像头的角度达到最完美的覆盖效果。
枪机支架 种 类:
1、 吸顶型支架,这种支架用的范围非常广,很多时候可以作为万能支架使用,由于与摄像头连接处的螺丝是可以动的,在与摄像头连接后可以随便旋转角度,基本上可以适合各种场景,如天花、墙面等,所以也叫万能支架。如下图所示
180度自由调整解度,总有一度适合你
2、 伸缩支架
主要是应用在天花较高的地方,墙面无法安装固定支架,摄像头太高,影响图像效果,造成图像拍照成俯视图,无法看清图像正面的效果,这时就需要增加一根伸缩支架,就能解决上面的问题。主要用在地下室,一般有业主要求摄像头必需在车道中间安装的就需要伸缩支架,方便,因地下室很多时候是有高有低,如果采用固定型支架就要根据场合先测量好高度,在统一订做,这样就比较麻烦,伸缩支架是不错的选择。还有一种就是首层大堂,也可能会用到。
伸缩支架一般长度为30-300cm左右,也可以根据需求进行订做,成本的高低与你订的量有关,越多就越便宜。样图如下
3、 壁装鸭嘴支架
这种支架主要应用在可以墙面安装的摄像头,比如地下室柱子、墙面等地方安装,安装方便,角度也容易调,价格也非常便宜实用。具体如下图
4、 吊装鸭嘴支架
主要用在地下室及有天花的场景,在监控中也是常用到一种支架。可根据实际需要的高度定制支架长度。
5、 L型支架
L型支架,在地下室看到过使用,好像用的场景不多,具体可以根据现场实际情况使用,支架可以看下图所示
6、 半球支架
主要用于一些天花过高或天花无法安装的监控半球,比如电梯厅、楼梯间、通道等地方太高,可以用半球支架解决半球安装问题。具体如下图
7、 球机支架
主要安装球机使用,室外有监控立杆的不要买球机支架,因为监控立杆都是可以直接安装球机的,一般需要球机支架主要还是在地下室或墙面安装才会用到球机支架。
8、 枪机鸭嘴支撑架
这个主要是室外监控立杆用到,室监控立杆安装枪机时,就需购买这个,基本上做立杆的厂家不会配这个,需要另外采购,室外监控立杆如果安装枪机时一定要记得买鸭嘴支撑架,不然安装不了枪机的,东西不贵,几块钱一个。购买时,室外安装一定要注意防锈。
最后再说下,其实监控支架是多种多样的,可以根据不同场景选择不同的支架。当遇到不一样的场景,不知道用哪种支架好时就可以问下生产厂家,或者问下你的前辈们,从他们哪里获得实践经验。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
