考虑到木结构建筑保存比较困难,所以在想如果在某个平行时空,中国人试图花费几百年的时间用砖石结构建造一座无上之宫,砖石是否可以对木制斗拱和梁架进行简单替换从而保留基本的形制?如果不能,这种砖石结构可能会在多大程度上影响其形制和外观?(重点,希望您能尽量回答)
什么样的砖石适合进行这样的替换?它们从哪里可以开采?生产的工艺能够满足需求吗?这样的工艺大概能在什么朝代实现?(非重点,如果您心情好可以答一下)
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳个人认为 重要点位木结构要比砖石结构稳定
