土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 佛山白兰花——佛山城发中心曲折柱大跨度框架-核心筒结构设计
发布于:2023-07-26 14:04:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
佛山白兰花-佛山城发中心结构设计
文/罗赤宇,林景华,叶浩,等
佛山城发中心以清香悠远、高雅挺拔的佛山市花白兰花为设计理念,充分展现佛山温和而务实、朝气蓬勃的气质,建成后将成为集金融办公集群、城市地标、精品文旅于一体的产业综合体,打造佛山新门户、湾区新坐标。本项目位于广东省佛山市禅城区季华六路北侧、文化路东侧,总建筑面积约6.8万m 2 ,地上38层,建筑高度189.0 m,地下3层,底板标高-13.25m。
▲ 建筑效果图
1    结构设计概况
本项目塔楼采用曲折柱外框架-核心筒结构。塔楼平面为八边形,平面尺寸从底部的42m×42m渐变至中上部的35m×35m,钢筋混凝土核心筒于21层和25层各发生一次竖向收进。外框架由8根钢管混凝土柱和钢骨混凝土梁组成,为顺应建筑体型沿高度方向的变化,6~25层范围设置倾斜角度约为6.6°的斜柱,在6层和25层分别形成外凸和内凹转折节点。主要楼层核心筒外楼盖采用双向密肋楼盖,四个避难层顶及顶部商业采用普通主次梁楼盖。
▲ 建筑功能分区立面图
               ▲ 结构三维模型
▲ 低区典型结构平面
▲ 中区典型结构平面
▲ 高区典型结构平面
▲ 斜柱布置演示动画
2    结构设计亮点
亮点1  建筑体型与结构设计融合
本项目建筑体型具有切角矩形平面及扭转切割立面的特点,建筑平面外轮廓为非等边八边形,长边的位置随着高度不断变化。该建筑外轮廓可在一定程度上减小结构的风荷载效应,风洞试验的基底剪力和倾覆弯矩约为规范风荷载计算值的85%~90%。
▲ 风洞试验
结构体系中的外框架采用8根非直线随形框架柱,该结构方案能够使结构形态与建筑体型完全契合,且柱子数量减少到极致从而获得通透的建筑视觉效果以及更灵活的办公空间,实用面积亦有所增大,虽土建结构成本略有增加(约6%),但综合效益更优。6~25层范围设置的斜柱,结合线刚度较大的钢管混凝土柱和钢骨混凝土梁,使得大跨度外框架获得足够的抗侧刚度,能够承担适当比例的剪力和弯矩。
▲ 楼层剪力、倾覆力矩占比图
亮点2  曲折柱结构设计
曲折柱转折处将对楼盖产生水平分力。本塔楼曲折柱于6层和25层分别形成外凸和内凹转折节点。内凹转折节点对楼盖主要产生压力,且其位于塔楼中部,曲折柱轴力相对较小,故危害性较小;而外凸转折节点对楼盖主要产生拉力,且其位于塔楼底部,曲折柱轴力较大,故危害性较大。
▲ 曲折柱外凸转折层节点内力平衡关系图
对6层曲折柱外凸转折层,结构设计构建以下多道防线:
(1)与转折节点相连的框架柱和框架梁按照有楼板、无楼板双工况进行包络设计,且保证受拉框架梁内置钢骨能承受该梁的全部轴向拉力;
(2)转折层板厚加大至180 mm,双层双向配筋,配筋率不小于0.4%;
▲ 曲折柱转折层楼板主应力流分布图/Mpa
(3)转折层核心筒外围剪力墙内设置一圈暗梁,形成封闭的拉力环,避免核心筒内部楼板承受较大拉力而开裂;
(4)设置缓粘结预应力筋;
▲ 6层转折层预应力筋布置示意图
亮点3  双向密肋楼盖设计
塔楼主要标准层核心筒外楼盖采用双向密肋楼盖。相比于主次梁楼盖和空心楼盖,双向密肋楼盖兼具结构及建筑净高更优、传力更均匀、自重较轻、施工便利和造价合理可控等特点。
▲ 双向密肋楼盖剖面示意
▲ 典型尺寸模盒大样图
对于双向密肋楼盖,因其本身的“肋”既是“板肋”也是“肋梁”, 肋梁端可形成塑性铰达到屈服耗能的作用,而无需增设暗梁(连接外框架和内核心筒的宽扁梁)。设计中将肋梁视作耗能构件的一部分,对与核心筒外壁、外框柱直接相连的密肋梁端按四级框架梁采取相应抗震构造措施。
同时,取消暗梁不会明显改变结构抗侧刚度和整体受力性能,且能避免了暗梁与密肋楼盖的肋梁之间形成大量的不规则锯齿状实心区,可更大范围地使用规则模壳,提高了施工效率,且能够减轻楼盖自重约2%,减少钢筋用量约6%,节约了材料和造价。
亮点4  关键节点设计
曲折柱转折层节点、钢管混凝土柱-钢骨混凝土梁-双向密肋楼盖节点均采用以下连接做法:
(1)框架柱和框架梁分别采用钢管混凝土柱和钢骨混凝土梁,柱钢管于梁钢骨翼缘标高处设置内环板;
(2)柱钢管于梁纵筋和板钢筋标高处设置外环板,梁纵筋采用可焊套筒与外环板连接,板钢筋直接焊接在外环板上;
(3)采用ABAQUS建立节点实体有限元模型,选取中震下最不利工况进行计算,以分析节点连接的可靠性。
▲ 图17  关键节点连接大样图
▲ 曲折柱外凸转折节点(6F)有限元模型及应力云图
▲ 钢管混凝土柱-钢骨混凝土梁-双向密肋楼盖节点有限元模型及应力云图
亮点5  大震弹塑性分析及振动台试验
大震弹塑性分析显示结构损伤情况如下:
(1)核心筒损伤集中于底部加强区及竖向收进处,设计上通过加大墙厚、减小洞口及加大配筋等方式进行加强;连梁严重损伤,结构抗震耗能性能良好。
▲ 首层~五层塔楼核心筒及连梁混凝土压缩损伤情况图
▲ 塔楼核心筒混凝土压缩损伤情况立面图
(2)框架柱处于轻微损坏状态,其中斜柱段损伤较大;框架梁处于轻度损坏状态,主要集中于高区梁端。
(3)大部分楼板为无损坏或轻微损坏状态。
本项目在广州大学振动台试验室进行振动台试验,经历了7度多遇地震、设防地震、罕遇地震以及超7度罕遇地震作用,试验模型的地震响应正常、力学表现良好。试验后裂缝主要出现在连梁、裙房柱底、高区外框梁梁端及屋架结构中,与大震弹塑性分析结果基本相符,同时根据损伤结果对裙房柱及屋架结构进行适当加强。
3    施工现场照片
▲ 钢管混凝土柱施工现场照片
▲ 双向密肋楼盖施工现场照片
▲ 双向密肋楼盖拆模后现场照片
项目信息
项目类型: 超高层综合体
项目地点: 广东省佛山市禅城区季华六路北侧、文化路东侧
用地面积: 约6484m 2
总建筑面积: 约6.8万m 2
项目业主: 佛山瑞龙置业发展有限公司
设计单位: 广东省建筑设计研究院有限公司
方案设计: 华阳国际设计集团
项目状态: 在建
图片来源: 除特别注明外,其余图片或视频均由作者单位(广东省建筑设计研究院有限公司)提供。
供稿人: 林昭王,广东省建筑设计研究院有限公司建筑结构中级工程师。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
比金山机场庞巴迪维修机库
       SSDA 2022 获奖项目
