土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 网架结构的形式与选型
网架结构的形式与选型
发布于:2023-07-26 14:03:26 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
网架结构具有自重轻、刚度大、抗震性能优异、便于工厂化生产、安装便利、能承受地基不均匀沉降等优点;网架结构适应性强,适用于大中小各种跨度的建筑;网架支承灵活,既可以采用四周周边支承与三边支承,也可以采用四点或多点支承,还可以采用周边支承与点支承混合支承。
网架结构在我国广泛应用,既可以用于体育馆、剧院、食堂、餐厅等公共建筑,也可用于工业厂房车间屋盖等工业建筑。细数网架结构优点一二三,本文基于钢结构的网架基本形式与选型,给初学者提供一些参考和帮助。
天府国际机场货运区网架
赣州展览馆网架
网架的选型应该结合建筑的平面形状、要求、荷载和跨度的大小、支承情况和经济等因素综合考虑。通常我们按跨度大小划分为:60m跨度以上为大跨度;30m至60m为中跨度;30m以下为小跨度。
一、网架结构的分类
一
平面桁架体系
双向正交正放网架
结构特点:   平面内为几何可变。为增加其空间刚度并有效地传递水平荷载,应沿网架支承周边的上(下)弦平面内设置附加斜杆。周边支承接近正方形平面,受力均匀,杆件内力差别不大。随边长比加大,单向受力特征明显,对于点支承网架,支承附近的杆件及主桁架跨中弦杆内力大,其他部位内力小。
适用情况: 矩形平面,周边支承,边长比小于1.5,各种跨度均可使用。
双向正交斜放网架
结构特点:   由于网架为等高,故角部短桁架刚度较大,并对与它。垂直的长桁架起一定的弹性支承作用,从而减少了桁架中部的弯矩。刚度较两向正交正放网架为大。矩形平面时,受力较均匀。网架四角支座处有向上的拉力。
单向折线形网架
结构特点:   类似于立体桁架,但不需布置支撑体系。只有沿跨度方向上、下弦杆,呈单向受力状态。为加强其空间刚度,应在其周边增设部分上弦杆件。
适用情况: 矩形平面,周边支承,边长比大于2。
三向网架
结构特点:   基本单元为几何不变。整个网架的空间刚度大于两向网架。能均匀地把力传至支承系统,受力性能较好。杆件数和节点数多,节点构造复杂(最多一个节点汇交13根杆件)。
适用情况: 适用于圆形或多边形平面,周边有规则网格,适合于大跨度工程。
二
四角锥体系
正放四角锥网架
结构特点:   空间刚度比其他四角锥网架及两向网架为大。受力比较均匀。
适用情况: 适用于平面形状为矩形的周边支承网架,边长比小于1.5,大跨度工程。
正放抽空四角锥网架
结构特点:   空间刚度较正放四角锥网架为小,下弦杆内力增大。
适用情况: 适用于平面形状为矩形的周边支承网架,边长比大于1.5。
棋盘形四角锥网架
结构特点:   空间刚度较正放四角锥网架为小,下弦杆内力增大。当周边布置成满锥时,刚度较好。这种网架受压上弦杆短,受拉下弦杆长,能充分发挥杆件截面的作用,受力合理。
适用情况: 适用于平面形状为矩形的周边支承网架,边长比大于1.5,中小跨度。
斜放四角锥网架
结构特点:   空间刚度较正放四角锥网架为小。
5
星形四角锥网架
结构特点:   其刚度较差,不如正放四角锥网架。其竖杆受压,内力等于上弦节点荷载。
适用情况: 适用于平面形状为矩形的周边支承网架,边长比小于等于1.5,中小跨度。
三
三角锥体系
三角锥网架
结构特点:   基本单元为几何不变体系,整体抗扭和抗弯刚度较好,受力比较均匀。
适用情况: 适用于平面形状为圆形、多边形的周边支承网架,边长比大于1.5,大跨度工程。
抽空三角锥网架
结构特点: 下弦杆内力增大且均匀性稍差,刚度较三角锥网架差。
适用情况: 适用于平面形状为圆形、六边形的周边支承网架,边长比大于1.5。
蜂窝形三角锥网架
结构特点:   这种网架受压上弦杆短,受拉下弦杆长,能充分发挥杆件截面的作用,受力合理,刚度较三角锥网架差。
适用情况: 适用于平面形状为圆形、六边形的周边支承网架,中小跨度。
第四类为六角锥体组成的网架结构。 除了这四大类网架结构形式外,还派生了许多新的网架结构。如:组合网架结构、杂交网架结构(预应力网架结构、斜拉网架结构、悬挂网架结构)、其他新型网架结构(空腹网架结构、折板形网架结构、三层与多层网架结构、鸟巢形网架结构)。
二、网架结构的选型
影响网架选型的因素主要有网架制作、安装方法、用钢指标、跨度大小、刚度要求、平面形状、支承条件等。
1、如节点采用焊接,由平面桁架系组成的网架,其制作比由四角锥体组成的网架较为方便;两向正交网架又比两向斜交网架及三向网架方便;四角锥网架比三角锥网架方便。
2、当网架的安装方法不是采用整体提升或吊装,而是采用分条或分块安装,或采用高空滑移法时,则选用两向正交正放网架、正放四角锥网架、正放抽空四角锥网架等三种正交正放类网架比选用斜放类网架有利。因为后者在分条或分块吊装时,往往因刚度不足或儿何可变性而要增设临时支撑,这是不合算的。
3、网架本身的用钢指标是衡量网架选型的一项重要标志。如周边支承且平面接近方形的网架,通过满应力优化设计比较,斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架的用钢量较省。因为这两种网架的上弦网格小、杆件短、压杆稳定验算时截面折减少,材料有效利用率高;下弦网格大,受拉杆件长,节点和杆件数量少,故用钢量省。如边长比大于1.5的网架,因内力分布的关系,则正交正放类网架在相同条件下就比斜放类网架的用钢量省些。一些抽空角锥体网架的用钢量一般比不抽空锥体网架的要省;但抽空角锥体网架的杆件内力比不抽空时的变化幅度要大,对节点设计和杆件选择不利。
4、通过计算表明,跨度大小(对网架结构来说,60m以上可称大跨度,30m以下可称小跨度,30~60m为中等跨度)对网架选型的影响不大。但大跨度网架一般都是重要的建筑,目前在我国用得较多的是两向正交正放网架、两向正交斜放网架和三向网架等一类平面桁架系组成的网架结构。因为这几种大跨度网架的设计与施工经验比较丰富,技术比较熟练,三向网架、三角锥网架、六角锥网架一般构造较为复杂,用钢量大,故在中小跨度中宜少采用。
5、网架的刚度比平面屋架好得多,但各种网架之间,不论是水平刚度还是垂直刚度,其差别是不小的。如斜放四角锥网架,它本身是几何可变的,在增设边缘构件或有强大的圈梁时才能保证其几何不变性。一般地说,节点数和杆件数较多的网架,如三角锥网架、六角锥网架、三向网架、正放四角锥网架,其刚度较大,反之,如斜放四角锥网架、棋盘形四角锥网架、抽空三角锥Ⅰ、Ⅱ型网架、蜂窝形三角锥网架,其节点数和杆件数较少,则刚度也较小。
6、平面形状为圆形、正六边形和接近圆形的多边形网架,从平面布置及建筑造型看,比较适宜采用三向网架、六角锥网架、三角锥网架、抽空三角锥Ⅰ、Ⅱ型网架和蜂窝形三角锥网架。特别是当平面形状为正六边形时,这几种网架的网格规整。杆件类型少,施工方便;如采用其他类型网架,则边界附近网格不规整,比较零乱,杆件类型增多,施工制作不便。
7、多点支承的网架,选用正交正放类网架较为合适。因为多点支承时这种正交正放类网架的受力性能比斜放类网架合理,挠度也小,经过四点支承网架计算表明,在条件相同的情况下,两向正交正放网架与两向正交斜放网架的最大内力比约为5/7,挠度比约为6/7,而且斜放类网架在自由边界还要增设封边的边缘杆件,增加了杆件数量和材料用量。三边支承一边开口的网架,也宜选用正交正放类网架。周边支承和多点支承相结合的网架,则可采用正交正放类网架,也可选用斜放类网架,但一般不宜采用三向网架和三角锥体、六角锥体组成的网架。
8、对跨度不大于40m多层建筑的楼层及跨度不大于60m的屋盖,可以采用以钢筋混凝土板代替钢上弦的组合网架;组合网架宜选用正放四角锥组合网架、正放抽空四角锥组合网架、两向正交正放组合网架、斜放四角锥组合网架及蜂窝形三角锥组合网架。
总的来说,网架选型是一个比较复杂的问题,必须根据实用与经济的原则,进行多方案综合分析比较确定。上面所谈到影响选型的诸因素中,最主要的应考虑施工制作和用钢指标这两个因素。
综合以上各形网架特点,将网架选型总结见下表:
参考资料
《新型空间结构分析、设计与施工》、 《网架与网壳》、 《大跨空间结构》等
全部回复(4 )
  • 结构狂徒张三
    根据近期齐齐哈尔的网架事故,引起公众注目,该网架由于屋面堆载的珍珠岩吸水荷载增大,加上屋面是轻质混凝土,遂导致网架坍塌,网架结构一般多用于大跨度公建项目,影响人民的生命安全,已学习。
    2023-08-01 16:47:01
    赞同1
  • czcivilczcivil
    谢谢楼主的详细总结,学习下
    2023-07-30 14:21:30
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
体育场馆类结构典型问题及检测鉴定案例
01 引言 2023年7月23日,齐齐哈尔市第三十四中学体育馆发生坍塌,经现场初步调查,该事故发生的主要原因是体育馆毗邻的教学综合楼施工过程中, 施工单位违规将珍珠岩堆置体育馆屋顶 ,受降雨影响,珍珠岩浸水增重,导致屋顶荷载增大引发坍塌。 体育场馆一般需要提供足够的空间来容纳观众和运动员,因此通常采用大跨度结构,常见的结构类型包括悬索结构、桁架结构以及网架结构。大跨度空间结构本身的特点就导致其施工难度较常规结构更大,叠加复杂的使用环境、作用荷载,应对其结构安全性予以高度重视。中冶检测认证有限公司曾对多种体育场馆结构开展检测鉴定工作。本文结合相关工程案例,对体育场馆类结构存在的问题做一个简要的梳理。
