土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑防水施工之按防水材料形态划分
建筑防水施工之按防水材料形态划分
发布于:2023-07-26 11:09:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1、刚性防水材料施工
  刚性防水材料,是指以水泥、砂、石骨料为原材料,或掺加少量外加剂、高分子聚合物等材料,通过合理调整水泥砂浆、混凝土的配合比,减少或抑制孔隙率,改善孔隙结构特性,增加各材料界面间的密实性等方法配制而成的具有一定抗渗能力的水泥砂浆、混凝土类的防水材料。
  防水涂料(也称涂膜防水材料)是一种流态或半流态物质,涂刷在基层表面,经溶剂或水分挥发,或各组分间的化学反应,形成有一定弹性的薄膜,使表面与水隔绝,起到防水、防潮作用。
  我国防水涂料的研制和应用始于60年代,主要是沥青基防水涂料,近十多年来已由传统的以沥青为基材的防水涂料向高聚物改性沥青防水涂料及合成高分子防水涂料发展,已研制生产出低、中、高档系列产品,产量和品种丰富,促进了建筑防水工程的发展。
  涂膜防水施工按涂膜厚度划分为薄质涂料施工和厚质涂料施工。薄质涂料常采用涂刷法或喷涂法施工。厚质涂料常采用抹压法或刮涂法施工。由于涂料本身性能不同,所采用的工具和工艺也有所不同。根据工程的需要,涂料防水可做成单纯涂膜层或加胎体增强材料涂膜(加玻璃丝布或化纤、聚酯纤维毡)做成一布二涂、二布三涂、多布多涂。
  2、 防水卷材施工
  防水卷材是建筑防水材料的重要品种。通常可分为以沥青为基本原料的沥青防水卷材、以高聚物改性沥青为基本原料的高聚物改性沥青防水卷材和以合成高分子材料为基本原料的合成高分子防水卷材三大类。前一类是传统的防水卷材,然而其胎体材料得到了新的开发和应用,在我国防水工程中仍然有一定的使用;而后两类防水卷材则代表了防水卷材的发展方向,由于其优越的性能,是我国今后大力开发和应用的新型防水卷材。
  卷材防水常用的施工方法有热粘法、冷粘法、热熔法、自粘法、机械固定法;埋置法施工等。
  3、 金属板(片)材防水施工
  金属板(片)材防水主要用于采用金属板材作为屋盖材料,将结构层和防水层合二为一的屋盖系统。金属板材的种类很多,有锌板、镀铝锌板、铝合金板、铝镁合金板、钛合金板、铜板、不锈钢板等。厚度一般为0.4~1.5mm,板的表面一般进行涂装处理。由于材质及涂层质量的不同,其寿命长短不一,有的寿命可达50年以上;板的制作形状有多种多样,有的为复合板,即将保温层复合在两层金属板材之间,也有的为单板;板的施工方式不同,有的板在工厂加工好后现场组装,有的根据屋面工程的需要在现场加工;保温层有的在工厂复合好,也可以在现场制作。所以金属板材屋面形式多样,从大型公共建筑到厂房、库房、住宅等均有使用。
  4、 密封材料防水施工
  建筑上所用的密封材料是指填充于建筑物的接缝、裂缝、门窗框、玻璃用边以及管道接头或与其它结构的连接处起水密、气密作用的材料。
  常用的密封材料主要有改性沥青密封防水材料和合成高分子密封防水材料两大类,它们的性能差异较大,施工方法应根据具体材料而定,常用的施工方法有冷嵌法和热灌法两类。
  5、 灌浆防水堵漏材料施工
  灌浆堵漏材料施工一般是指将由化学材料配制的浆液,通过钻孔埋设灌浆嘴,使用压力将其注入结构裂缝中,经其扩散、凝固,达到防水、堵漏、补强、加固的目的。常用于修补较深的混凝土结构裂缝。根据灌浆的压力和速度,可分为高压快速灌浆法和低压慢速灌浆法。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二级结构冲刺班来了!助你飞跃提升,一步拿证!
大家心心念的二级结构专业考试真题冲刺班课程表来啦,赶快收藏! 土木在线·易筑教育2023年二级结构专业考试真题冲刺班详细课程安排表新鲜出炉!具体可以看下方长图哦~ 22.5个学时真题强化提高,以历年真题为主线,帮助学员准确理解高频考点,准确把握命题方向及时避开命题陷阱,提高临场应变及实战能力。 5个学时偏门规范,以主要规范的学习为基础,在此之上学习此2门规范的主要考点,达到查漏补缺的效果。
