我们可以这样理解:
“骨”可以理解为吊顶的龙骨;
“肉”就是填充吊顶的木挂板、石膏板等;
“皮”则是面层饰面材料,如:乳胶漆。
38卡+木挂板△
吊顶标准大样△
吊顶标准大样△
吊顶基本构造图纸△
吊顶基本构造示意△
吊顶龙骨该怎么选?
市面上常见吊顶龙骨主要有4类:木龙骨、38卡(卡式龙骨)、支撑卡式龙骨、大吊龙骨:
1、木龙骨吊顶
木龙骨极限尺寸为 30mm,可采用 20*40mm 的木龙骨做骨架,再贴 10mm 的石膏板。
优点:成本低,施工便捷;
缺点:由于消防要求,通常只能用于家装空间,工装空间基本不使用。
2、撑卡吊顶
吊顶中间用支撑卡连接,极限吊顶高度 35mm,计算方式:20mm 覆面龙骨+ 10mm 石膏板+ 5mm 支撑卡调平空间 =35mm;
当支撑卡调平高度 >100mm 时,吊顶会不稳固。因此高度宜控制在 35~100mm 之间。
优点:成本低;
缺点:承载力小、不受力,不宜大面积使用。
3、38卡(卡式龙骨)吊顶
38卡(卡式龙骨)吊顶和支撑卡类似,适用于吊顶高度在 80~300mm 之间的吊顶;
优点:成本低,施工快;
缺点:承载力相对于大吊龙骨而言较小。
4、大吊龙骨吊顶
大吊龙骨吊顶即为悬挂式吊顶,是轻钢龙骨吊顶的主力军,适用于吊顶高度 >300mm 空间。
优点:承重大、施工灵活、稳定性强;
缺点:成本比其他两种轻钢龙骨高。
具体吊顶施工如何选择?要根据设计师设计的完层面尺寸,以及成本和工艺要求综合因素考虑而决定。
从安全性来说,大吊龙骨吊顶>38卡式龙骨吊顶>撑卡式龙骨吊顶。
吊顶加固怎么做?
1、转角加固
材料受物理属性的影响,热胀冷缩后力量会集中在4个角最尖锐的部分,导致转角出现裂缝。
为了避免这种现象,就需要做转角加固:
1)转角铁皮加固
第一道加固通过 1.2mm 的铁皮将转角位置的覆面龙骨拉接。
铁皮和覆面龙骨关系示意图△
通过铁皮横向的拉力,让这个转角有力量,能够抵抗轻微热胀冷缩和建筑存量。
2)转角九厘板加固
转角九厘板加固,是采用 9mm 厚度的L型木挂板将刚刚铁皮拉条的地方封起来。
△现场加固
通常我们在工地看到的转角都是L型石膏板连接,这里为了加强拉接作用,采用了承力更好的木挂板。
常规加固△
3)叠级转角铁皮加固
叠级吊顶的立面会出现一个转角,木挂板没办法在立面位置进行一体式连接,所以要用 1.2mm 的镀锌铁皮弯成90°,把角包起。
转角铁皮加固△
2、木挂板搭接加固
常规板规格 1.22*2.44m,如果大于这个规格,可采用燕尾榫的形式进行连接。
燕尾榫△
3、吊灯加固
吊灯加固直接采用膨胀螺栓将木板与原建筑结构固定,而吊灯电源线留加固位置旁边。
关于“外皮”的装饰怎么做?
饰面层的线条拉槽怎么做?
天花拉槽有2种:灯槽阳角位置的拉槽和天花面上嵌入不锈钢的收口条。
以下主要分享不锈钢的收口条的工艺做法:U型槽和π型。
1、不锈钢U型槽
这种做法是在做石膏板的时候就预留好留缝,然后嵌入黑色不锈钢条,最后再刷腻子面漆等。
因为拉槽提前预留好的,如果石膏板的放线做的不太好,缝隙留的过小钢条卡不进去,或隙留的过大就只能用腻子填补。
这种做法的施工工艺要求很高,并且这种做法成本相对较高,有以下注意要点:
1)最u型槽留缝必须 ≥5mm,小于 5mm 会大大增加施工的难度,而且对效果提升不大;
2)u型不锈钢在做到天花的转角处,应做45°碰角,不能直角接碰,否则很容易被肉眼看到,不美观;
3)不锈钢厚度不能小于 1.2mm。
要达到黑色拉槽效果,可以不嵌不锈钢,采用直接刷黑色乳胶漆,不仅工艺简单还可以降低成本。
但黑色的乳胶漆和白色乳胶漆在阳角收口,虽然避免嵌金属条开缝,但会出现石膏板的边沿不挺拔。
所以为了避免这种情况,可以采用π型的收边条。
2、π型收边条
π型收口条就是π字型的型材。
先在顶面用一层石膏板打底,再将π型条固定在上面,最后将面层石膏板封在π型条两边;
改变了整体安装顺序,石膏两边不会出现u型槽漏缝现象。
虽然π型收边条的成本会比U型不锈钢低很多,但这种最后呈现出来的光泽度以及饰面效果不如嵌金属条。
免费2人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
