土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM正向设计的核心——信息唯一
BIM正向设计的核心——信息唯一
发布于:2023-07-26 10:45:26 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
专业之间的协同设计是BIM正向设计的精髓,也是跟传统CAD设计区别较大的环节。正向设计要求各专业之间紧密配合,整体推进,最重要的是要 保持信息的唯一性,这是避免专业冲突的一个核心关键 。
什么是信息唯一性原则
信息的唯一性原则是指一个信息只出现一次,其余地方只是引用。这样可以确保同一个信息在不同地方都是一致的,即使不断更新迭代,所有引用都可以同步更新。这在建筑设计流程中本应是一个基本的原则:“某一专业的设计成果”与“其他专业所引用的该专业成果”和“提交给业主的设计成果”,都应该是同一信息、同一版本文件;各专业在不断深化设计、版本迭代的过程中,各方拿到的也都是同一份最新版本的文件。这样就可以避免很多因版本不一致导致的专业冲突问题。
为什么要保持信息唯一性
传统CAD设计流程时常被诟病的一点就是版本不一致导致的专业配合失误,这可以说是影响设计质量的一个关键因素。究其原因,主要是因为二维 dwg文件是非结构化的信息,各专业之间的信息耦合要求不高,设计人员缺乏这方面的主动意识,而企业又未必能提供一个强制性的协同平台环境给设计人员使用,因此难以做到信息的唯一性。
在BIM正向设计的流程中,这个问题的重要性更凸显出来,因为BIM是结构化的信息,各专业之间的信息耦合要求非常高,同时BIM文档的集成度也比以往高得多,一个专业的文档就有一个或几个文件,一旦脱节,其影响的范围会更广。因此,信息的唯一性是BIM正向设计协同质量的关键一环。
如何实现信息的唯一性
除开一些成熟的BIM软件可以在技术层面通过链接中心文件保证实现信息唯一性,同时也需要从管理层面进一步规范落实:
(1)由于Revit的工作集记录的是中心文件的绝对路径,因此,存放项目公共设计文件的局域网地址一旦建立就应避免修改。
(2)由于Revit链接关系记录的是文件的绝对路径或路径的相对关系,为避免频繁重新链接,上述项目公共设计文件夹的子目录架构也需避免修改。
(3)各专业的中心文件也要进行规范命名,且一旦建立就应避免改名。
(4)各专业共用或多专业共用的图元、构件,如轴网、楼层、卫浴洁具、部分机械设备等,原则上只应出现一次,避免重复。这可以通过Revit的“复制/监视”功能实现。
尤其需要注意的是,工作路径的文件夹不要加日期后缀,也不要加阶段后缀,仅当需要备份时才将工作文件复制到带日期或阶段后缀的文件夹里,这样才能将协同关系持续下去。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
做BIM后悔了吗?
做了6年BIM,恍恍惚要奔3了,突然想问自己这个问题,也想问问同样做BIM的大家,你后悔吗?
