土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统的毛细管
制冷系统的毛细管
发布于:2023-07-26 10:11:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
毛细管是制冷系统中的基本控制部件,制冷剂必须经过毛细管和膨胀阀的节流,从高温、高压的液体状态变为低温、低压的液体状态,才能在蒸发器中汽化吸热。
毛细管是一根有规定长度的小孔径管子,它没有运动部件,在制冷系统中可产生预定的压力降,一般用作电冰箱、空调机和小型冷库的节流元件。
毛细管依靠其流动阻力沿长度方向产生压力降,来控制制冷剂的流量和维持冷凝器和蒸发器的压差。当有一定过冷度的制冷剂进入毛细管后,会沿着流动方向产生压力和状态变化,先是过冷液体随压力的逐步降低,先变为相应压力下的饱和液体,这一段称液相段,其压力降不大,且呈线性变化;从出现第一个气泡开始至毛细管末端,均为气液共存段,也称两相流动段,该段内饱和蒸汽含量沿流动方向逐渐增加,因此压力降呈非线性变化,愈到毛细管的末端,其单位长度上的压力降愈大。当压力降低至相应温度下的饱和压力时,就要产生闪发现象,使液体自身蒸发降温,也就是随着压力的降低,制冷剂的温度也相应降低,既降低至相应压力下的饱和温度。
毛细管的选择方法:
毛细管的内径和长度必须经选择,但毛细管的理论计算比较复杂,计算结构误差也很大,所以一般均在选定内径之后,再来决定长度,在规定的条件下根据试验结果来决定毛细管尺寸。
? 氮气测定法和液体测量法:测量方法是在毛细管连接在入口压力为表压 980KPa 的容器上,环境温度保持不变,测量毛细管每分钟的液体流量值。
? 在制冷系统上直接测定毛细管流量:在制冷系统排气管上连接一个压力计。吸气口与表压力为零的干燥空气或氮气源相接。开启压缩机后,制冷系统压力(电冰箱)最好达到 1200--1300KPa (蒸发温度为 -15℃ 至 -18℃ ),如果希望改变蒸发器压力,只需要加长或减短毛细管的长度就可以实现了。这种方法操作简单,精度不高,可在维修时使用。
? 空调机和冷饮机一类的制冷系统一般使用 “ 空调工况 ” ,毛细管较粗,阻力小,用此方法测定毛细管的空气流量值,表压力可达到 540--590KPa 。
? 最基本的方法是按原毛细管的长度和内径尺寸更换新的就可以了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎样解决制冷机组吸气压力过低的情况?
许多用户在使用制冷机组的过程中,经常发现某一天的冷冻效果突然不如以前或者不冷冻是怎么回事?制冷机组制冷不好,意味着制冷机组吸气压力过低。 那么,制冷机组的吸气压力过低是什么原因呢?应该如何解决这个问题?对此,技术人员表示,事实上,制冷机组吸气压力过低的原因有很多,包括制冷剂过滤器堵塞阀门、未完全打开、制冷剂充填不足等。以下是常见故障及其解决方案的简要介绍。 故障1:制冷剂过滤器堵塞。制冷剂过滤器具有重要的过滤作用,应保持畅通,若出现堵塞现象需定期清洗或更换过滤器。
