电力线路杆塔的几种型式
v ( 1 )直线杆塔:用于支持导线,绝缘子,金属重量,承受侧面风压。直线杆塔的数量约占全部杆数量的 80% 以上,通常用符号“ Z ”表示。
( 2 )跨越杆塔:用于特殊设施或与公路,铁路,河流,电力,弱电线路相互交叉跨越,并保证交叉跨越距离符合设计规程的要求。用符号“ K ”表示跨越杆塔。
( 3 )耐张杆塔:用于承受导线水平张力,以便施工与检修,并在断线,倒杆的情况下限制事故范围。用符号“ N ”表示耐张杆塔。
( 4 )转角杆塔:用于线路转角地点,分直线转角和耐张转角 2 种。用符号“ J ”表示转角杆塔。
v ( 5 ) T 接杆塔:用于线路分支点,用符号“ T ”表示。
( 6 )终端杆塔:用于线路起点或受电端的线路终点,它的一侧要承受线路侧耐张段的导线拉力。用符号“ D ”表示终端杆塔。
( 7 )换位杆塔:中性点直接接地的电力网中,当长度超过 100km 时,为了使各相电感,电容相等,减少对邻近平行通信线路的干扰,以平衡不对称电流,而设置的换位杆塔。换位杆塔用符号“ H ”表示。
线缆- 避雷线和拉线
v 避雷线与导线的配合如下:
v LGJ-35 ~ 70 配 GJ-25 ; LGJ-95 ~ 185 配 GJ-35 ; LGJ-240 ~ 300 配 GJ-50 ; LGJ-400 配 GJ-70 。
v 避雷线作用:保护导线,减少雷击机会,提高线路 耐雷水平,降低雷击跳闸次数,提高线路运行的安 全可靠性。
v 拉线及其作用:常采用镀锌钢绞线。主要用于抵消 杆塔上的不平衡荷载,以减小材料的消耗。它由上 部、下部和拉线盘三部分组成。
线缆- 电缆及其种类
v 电缆的种类: 低烟无卤电缆;仪表用电缆;铝绞线、 钢芯铝绞线 ; 船用射频电缆 ; 耐高温氟塑料安装线及 电缆 ; 核电站用 K3 类电缆 ; 计算机电缆 ; 变频电缆 ; 硅 橡胶电缆 ; 本质安全防爆测温系统热电偶用补偿电 缆 ; 氟塑料绝缘补偿电缆 ; 聚氯乙烯绝缘补偿电缆 ;
耐火电缆 ; 电线电缆 ; 交联电力电缆 ; 控制电缆 ; 电力 电缆 ; 铁路信号电缆 ; 海上石油平台专用防爆电缆 ; 特种耐高低温、耐高压扁电缆 ;F46 耐高温耐油特种 电缆 ; 耐低温丁腈扁电缆 ; 丁腈电力软电缆 ; 伴热电 缆 ; 热电偶用补偿导线及补偿电缆 。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
