土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 开关柜机械钥匙锁
开关柜机械钥匙锁
发布于:2023-07-26 09:53:26 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
钥匙联锁系统
机械/电气联锁系统的工作原理是严格遵宁工序、程序要求,能够完全避免因操作者的敷衍了事而造成的误操作,钥匙联锁系统总是确保操作者按照预先设定好的工作顺序进行工作,只有达到预先  设定好的安全条件,才可进行下一步的操作。
钥匙联锁基于人们最简单的常识,开门需要钥匙,如打开变压器室门,而如果钥匙拿不到,就说明不允许你去开门,只有满足一定条件即出线侧的接地开关合闸,钥匙才能取下,同时通过钥匙盒可以实现一把钥匙换两把钥匙,或两把钥匙同时插入才能换一把钥匙出来,逻辑联锁,如两把变压器室的门同时锁好,钥匙拔出插入钥匙盒,才能把接地开关钥匙换出,去解除接地开关联锁,使其可以分闸; 而低压侧断路器也必须分闸,才能合中压侧接地开关。
上面这个图就是一个中低压系统逻辑控制,如只有接地开关合闸后,B2钥匙才能拔出,插入钥匙盒XM3,换取钥匙C1和C2出来,去打开变压器外箱的两个门进行变压器的检修维护,变压器维护好后,门关好才能取下钥匙,只有C1和C2都插入钥匙盒XM3才能换取B2出来,
同时低压侧断路器分闸,钥匙取出插入接地开关钥匙锁,两把钥匙同时解锁,才能操作接地开关。
钥匙盒有很多种类,如依照顺序插入换取钥匙出来的,或是一把钥匙或两把同时插入,换取多把钥匙拔下的等等。
国际锁具公司对钥匙和锁具严格的数据库管理,几把锁配的钥匙,每个钥匙??都是唯一的,不会造成操作错误。
机械钥匙联锁满足欧洲和美国安全法规,减少和消除了工作环境中的危险, 特别在电力,铁路,石化,核电,钢铁,食品,船舶等领域,钥匙联锁应用创造和积累了独一无二的工业安全的知识和经验,提供了完整的安全解决方案和服务。
联锁系统的设计方法
联锁系统的设计是由几个因素决定的,包括:  启动、停止设备、维护检修等所有操作流程。
机械 /电气联锁系统的三个要点
隔离
隔离 需要隔离的内容?
是否需要隔离不止一个系统以保证安全出入?  安全出入是否需要延时?
程序
有多少个出入点?
出入类型如何?是人员全部进入还是部分进入?  受伤的后果有多严重?
限制
如何避免危害?
危害的性质如何?
同时存在的电源有哪些?
操作环境如何?
以变电站开关柜为例:
1.开关柜本身有接地开关和断路器之间、隔离开关和断路器之间的互锁;
2.一次系统有母联和隔离开关,进线之间的联锁;
3.二次系统有开关合闸回路的联锁;
4.整体上有开关与进线刀闸,出线侧与变压器室、电容器室、接地变室以及低压柜之间的联锁;
这些都可以通过机械钥匙联锁,特别是对于上述2、3、4项目,设备之间存在物理空间距离,无法通过机械连接实现互锁。
机械钥匙联锁很好实现,开关柜接地开关合闸后,钥匙可以拔出,去打开变压器室进行维护,此时接地开关不能分闸; 而接地开关分闸,钥匙无法取下,变压器室门无法打开,直接、清楚,这就是逻辑控制,主动联锁,一切按操作程序进行,潜移默化形成规矩,完全避免误操作。
一座变电站“诞生”需要几步?要多久?
        发电厂发出的电要经过输电、变电、配电、用电几个环节。为了减少电能输送环节的损耗,发电厂发出的电需要通过变电站升压之后进行远距离输送,然后在负荷区经过变电站降压,最后经过配电箱到用户家里。
