土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 化工仪表:电磁流量计
化工仪表:电磁流量计
发布于:2023-07-26 08:48:26 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
化工仪表:电磁流量计
在流量测量中,当被测介质是具有导电性的液体介质时,可以应用电磁感应的方法来测量流量。电磁流量计的特点是能够测量酸,碱,盐溶液以及含有固体颗粒(例如泥浆)或纤维液体的流量。
电磁流量计通常由变送器和转换器两部分组成。被测介质的流量经变送器变换成感应电势后,再经转换器把电势信号转换成统一的0一10mA直流信号作为输出,以便进行指示,记录或与电动单元组合仪表配套使用。
电磁流量计变送部分的原理图如下图所示。
在一段用非导磁材料制成的管道外面,安装有一对磁极N和S,用以产生磁场。当导电液体流过管道时,因流体切割磁力线而产生了感应电势(根据发电机原理)。
感应电势的方向由右手定则判断,其大小由下式决定; K称为仪表常数,在磁感应强度B,管道直径D确定不变后,K就是一个常数,这时感应电势的大小与体积流量之间具有线性关系,因而仪表具有均匀刻度。
特点:电磁流量计的测量导管内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小。在采取防腐衬里的条件下,可以用于测量各种腐蚀性液体的流量,也可以用来测量含有颗粒,悬浮物等液体的流量。此外,其输出信号与流量之间的关系不受液体的物理性质(例温度,压力,粘度等)变化和流动状态的影响。对流量变化反应速度快,故可用来测量脉动流量。
缺点和注意事项:电磁流量计只能用来测量导电液体的流量,其导电率要求不小于10-6一10-5L/(cm?Ω),即不小于水的导电率。不能测量气体,蒸汽及石油制品等的流量。由于液体中所感应出的电势数值很小,所以要引入高放大倍数的放大器,由此而造成测量系统很复杂,成本高,并且很容易受外界电磁场干扰的影响,在使用不恰当时会大大地影响仪表的精度。在使用中要注意维护,防止电极与管道间绝缘的破坏。安装时要远离一切磁源(例如大功率电机,变压器等)。不能有振动。
    yj蓝天 沙发
    电磁流量计是常用的计量设备,资料可供大家选型参考
    2023-08-14 07:40:14
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
37种环保设备动画演示运行过程!
一、平流沉砂池 二、曝气沉砂池 三、钟式沉砂池 四、多尔沉砂池 五、链斗式除砂机 六、除砂设备工作流程 七、水力旋流器与螺旋洗砂机 八、水力旋流器 九、桥式吸砂机
