土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 设备点检人员工作内容及要求
设备点检人员工作内容及要求
发布于:2023-07-26 08:45:26 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
设备点检人员工作内容及要求
点检是设备维修工作的一项重要措施和方法。开展设备点检,第一步要做好内容规划。
1、点检人员的要求
点检工作需要由专业人员负责。点检人员能力的高低,直接决定了点检工作是否能够达到效果。所以,点检人员必须达到相应的素质要求与技能要求。
点检员分为岗位点检员与专业点检员,岗位点检员是设备的操作员,是开展设备点检的关键;专业点检员是进行专业点检的人员。点检员的任务包括对其管区设备负全权责任;严格按标准进行点检;制定和修订点检计划;制定检修计划,做好检修工程管理;制定材料计划及维修费用预算要求;以最低费用实现设备预防维修,保证设备正常运转,提高设备利用率。
1. 1对岗位点检员的具体要求
岗位点检员需要具备以下能力。
①熟悉给油脂标准,并能根据给油脂标准的分工原则制定月润滑作业表,并且将给油情况记入此表。
②熟悉点检标准,根据点检标准制定周点检作业卡,并且把点检结果记入此卡。
③具有维护、保养、检查设备的基本技能,包括正确紧固螺丝、合理加润滑油、简单调整更换零件、排除简单故障等。
④熟悉设备结构原理和工艺操作程序,能做到正确使用、合理操作设备、具有主人翁责任感和自主管理的工作素质。
⑤具备定期分析的能力。岗位点检员要做到每月分析一次点检记录,对于重点设备要每一个定修周期分析一次。每个季度要进行一次检查记录和处理记录的汇总整理,并且存档备查。每年进行一次总结,为定修、改造、修正点检工作量等提供依据。
1.2.对专业点检员的具体要求
专业点检员需要具备以下能力。
①接受上级领导的工作安排,认真负责设备的全过程管理,做到事无巨细,尤其对专业的技术管理工作具有过硬的能力,并能够撰写设备点检工作计划书和技术改造项目书。
②专业点检员应具备预防维修的基础知识,熟悉本点检区设备的有关技术图纸、资料,制定点检标准,确定进行倾向自主管理的项目,并且结合精密点检或简易诊断技术的实施,对主要磨损零件进行定量化管理。例如,按照点检计划,利用手持点检器、专用检查诊断仪器,定时到现场进行所列项目的数据采集、记录、保存、分析,实施点检作业,实现点检定修目标。
③具备制定、修订专业设备检修标准的能力,包括设备检修技术标准、检修作业标准、点检标准、给油脂标准。
④具备全面的业务管理能力,可以独立制定各种计划,包括维修工程计划、维修备件材料计划、维修费用计划以及点检业务的各种计划。同时,还能有效把握活动的推进进度,做好原始信息记录、信息传递、实际数据整理和分析,不断提高设备点检定修的管理水平。
⑤能够根据设备系统的状态,及时制定检修工单并按流程下发;根据工单和实际检修作业开工进度,及时进行检修的质量验收。
⑥具备制定专业试验标准、备品配件定额、检修工时定额、检修台账及技术档案的能力。
⑦能够合理处理业务关系,有效协调点检、生产、检修。点检结束后,可以协调接下来的工作,并做到定期巡视和指导。
⑧具备专业物资储备定额及费用汇总管理的能力,能够按照企业要求,制定专业设备检修、工程项目和备品备件的物资需求计划、技术协议和标准要求。
⑨具备完善专业设备技术台账的能力,做好设备检修后各类技术资料的汇总、归档工作。
⑩可以进行要求更高的工作。例如,更改一般项目的组织措施、技术措施和安全措施,制定专业特殊、重大检修项目的技术方案。
?能够加入故障紧急处理小组,做好障碍、异常分析,参与制定各种故障情况下的预案措施并组织实施。
?要有高度的责任心,严于律己、勤奋工作,对点检工作精益求精并敢于负责;要有自信心,树立实行点检制度的强烈意识,积极推进全员维修管理,能克服困难;要有进取心和创新精神,敢于实践,大胆创新。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了设备点检的内容,对设备管理具有很强的指导价值。
    2023-07-29 06:58:29
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
【解读】污染物排放口减少是否需要重新申请排污许可证?
问题: 您好,《排污许可管理条例》第十五条规定的三种应当重新申请取得排污许可证的情况中,根据“(三)污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加”内容,无明确污染物排放口数量减少的情况是需要重新申请排污许可证的要求或是直接重新申请排污许可证就好,特此咨询,谢谢。 答复:
