土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室排水,污水提升泵怎么选?
地下室排水,污水提升泵怎么选?
发布于:2023-07-25 16:47:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
??很多人都不知道污水提升泵的具体功能,其实概括很简单,就是解决地下室排水,主要预防的还是没有排水污水排不出的状况,根据不同的场景,对于设备的选型非常的关键。
污水提升器
??首选如果你是一个卫生间排水,对于设备的选型其实很简单,选用带切割刀污水提升器来解决,当然切割刀只能绞碎粪便和手纸,如果是大量手纸还容易卡主,清理还是麻烦,如果条件允许,小型污水提升泵站是不错的选择,超大过流直径基本可以保证粪便和卫生纸的正常排出,不堵塞管道。
??其次如果既有卫生间又有厨房或者茶水间、洗衣房,一般建议使用污水提升站,容量大,排污能力强,首选大通道不建议铰刀类型的,大通道可以直接将所有污水排除。当然如果有条件的话,单独的卫生间也首选20-30L的大通道泵站,防止后期的维修。
??最后是在商用方面,千万不用单电机的污水提升泵站,因为商用排水量较大,而且最怕设备故障,“一备一用”是最好的选择方案,基本上排水量足,稳定性高,即使有一个电机故障,另外一个电机也能承接工作,保证污水的正常排放。
污水提升器
??划重点的来了,就是国产品牌和国外品牌的区别,目前大部分国外品牌也是国内生产的,国内的做的真的不差,而且高性价比。国内出口到欧美都受欢迎,而国内用户都喜欢国外品牌。我不是推荐大家一定买国产,但我会建议你考虑国内品牌。虽然我们的技术积累是从拆国外泵来的,但不要小瞧国内的创新能力。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑给水排水施工存在的问题及解决方案
在建造高层建筑过程中,给水排水系统的施工是非常重要的,其施工质量对整个建筑的质量都有一定影响,因此,这项工作必须受到施工单位的重视。从给水排水施工的工程量和难度来考虑,技术是施工中的关键,为了满足人们的居住要求,必须做好相关的建设工作。 1 施工中存在的问题 1.1 空调冷凝管排水系统缺失问题 在高层建筑的给水排水施工中,排水管的细节问题容易被忽略。一些高层建筑缺少空调冷凝管排水系统,而是把这个排水系统与雨水排放系统合并在一起,当雨水排放量比较大时,排水管道就会产生比较大的噪音。如果雨水没有及时排掉,房顶和阳台上就容易发生积水的情况,雨水渗漏到室内就会导致质量问题。
