土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ HD现代全球研发中心
HD现代全球研发中心
发布于:2023-07-25 13:46:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  ?  Kim YongKwan
在 将工作人员的活动可视化的同时,平台使上下楼层间的来往变得更加便利,从而诱发偶遇时的交流。可以顺畅往来的智能化工作场所打破了集团各公司间的壁垒,促使大家齐心协力、不断创新。
打造整合HD现代集团17家公司
的R&D智能办公楼落成
HD现代全球R&D中心位于韩国首都首尔以南30㎞处的城南市,这里汇集了HD现代集团17家公司的研究开发部门,约有5000名来自各个领域的研究人员在此工作。作为HD现代R&D中心,本建筑需要“提高智慧创造力”,同时作为综合办公楼,又应“促进形成集团的一体感”。我们通过“CUBE”“VOID”“GRID”三个概念实现了上述两个重要诉求。
▲设计概念 ? Nikken Sekkei
▲外观概览 ? Kim YongKwan
CUBE以立体的形式
构成象征性的外立面
“SMART CUBE”采用了各边长90m魔方造型的象征性设计,由20×20×20个边长4.5m的立方体构成。从规划场地旁边的高速公路等各个方向都可以看到建筑钢结构外框形成的统一美观的外立面,这一设计表现了与钢铁一起成长的HD现代的企业个性以及对环保的态度。针对夏季炎热潮湿、冬季严寒的气候特点,建筑通过采用魔方状的造型缩小了单位体积的表面积,这有助于降低整个建筑的热负荷。具有稳定结构的正方体,通过采用基于耐火性能设计的CFT结构,实现了强有力的钢结构设计。
▲由20×20×20个边长4.5m的立方体单元
? Nikken Sekkei
▲建筑立面    ? Kim YongKwan
阳光和风的通道
人来人往的VOID
“SMART VOID”是位于建筑中央的巨大孔洞空间,它将整个建筑连为一体。这既是将集团17家公司集结在一起的融合装置,也是诱发交流的孵化装置,作为太阳光和风的通道还是可减少照明和空调耗能的环保装置。为了诱发多样化的交流,我们面向孔洞空间设置了一个连续阶梯状的交流平台。在将工作人员的活动可视化的同时,平台使上下楼层间的来往变得更加便利,从而诱发偶遇时的交流。可以顺畅往来的智能化工作场所打破了集团各公司间的壁垒,促使大家齐心协力、不断创新。
▲建筑入口   ? Kim YongKwan
▲建筑中央的巨大孔洞空间“SMART V OID”
? Kim YongKwan
▲巨大的中庭空间将整个建筑连为一体
? Kim YongKwan
▲靠近中庭的连续交流平台   ? Kim YongKwan
GRID实现灵活舒适的室内环境
“SMART GRID”以外框的4.5mGRID为基础构成。采用外框使得办公空间中没有立柱,从而达到平面效率最大化,再通过遮阳提升外围区域的环保性能。此外,为了确保办公布局的可变性,天花板也采用了GRID的形状,通过将照明器具安装到天花板的缝隙处,可以灵活对应房间隔断的变化。受到韩国传统地热(暖炕)的启发,在GRID天花板上嵌入辐射冷暖空调+冷却梁板(chilled beam),杜绝空调气流造成的不适感,打造出舒适的温热环境。自新冠疫情以来,通风对于居住者健康的重要性与日俱增,本建筑通过由天花板供应新风、由地板处回风的方式,实现高效新鮮的空气循环。
▲GRID示意图   ? Nikken Sekkei
▲无柱的室内办公空间   ? Kim YongKwan
▲用餐区   ? Kim YongKwan
▲   美术馆   ? Kim YongKwan
▲城市全景风光   ? Kim YongKwan
实现脱碳社会的循证工程
为了打造丰富舒适的室内环境,同时推进全世界的脱碳化进程,我们采用循证工程设计予以应对。除了上述在设计上的巧思外,还通过利用大规模水蓄热来抑制峰值电力,并通过现场太阳能发电利用可再生能源。采取这些措施后,我们每天都对其效果进行监测和验证,并向运营进行反馈,以进一步提升其性能。另外,办公照明和EHP(Electric Heat Pump)的供电采用了HD现代开发的直流配电系统。为了实现脱碳社会,LED照明、太阳能电池、蓄电池等使用直流电源的设备日渐增多,在此背景下,引入无交流·直流变电损耗的系统将是推动今后推广普及的先进举措。
▲建筑屋顶   ? Kim YongKwan
项目图纸
▲场地平面    ? Nikken Sekkei
▲平面图     ? Nikken Sekkei
▲剖面图    ? Nikken Sekkei
项目名: HD现代全球R&D中心(GRC)
用途: 业务设施/【第2类】银行、总部大楼、政府大楼等 *包括事务所 / 自有大楼
所在地(都道府县、市): 韩国 477, Bundangsuseo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
用地面积(m2): 25,068.10㎡
建筑面积(m2): 175,751.38㎡
层数: 地上20层、地下5层
檐口高度/最高高度(m): 90.510m / 99.870m
主体结构: 地上 钢结构; 地上 型钢混凝土结构
竣工年月: 2023年5月
业主: HD现代
主创设计: 株式会社日建设计
(+共同设计:Heerim Architects & Planners Co.,Ltd)
主要业务范围:
日建设计:基本规划(SD)、基本设计(DD)以及实施设计(CD)审查
Heerim: 基本规划(SD)、基本设计(DD)以及实施设计(CD)
施工单位: 现代建设(株)(Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.)
照片来源: Kim YongKwan /金用官
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
一个具有辨识度的地方 - PSJ教堂
    ?  Andre?s Domi?nguez   最终呈现出一个纯白色的盒子,反射着周围的事物,并与自然亲密接触。天花板中的圆形天窗,像十字架的中心交叉点,象征着天地之间、生死之间交汇的所在。
