土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 采用哪种方式处理养殖污水
采用哪种方式处理养殖污水
发布于:2023-07-25 13:42:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国畜牧业的迅猛发展,养殖污水污染不断加剧,其污染防治迫在眉睫。养殖污水处理方法有哪些?选对工艺成本低效果好!根据养殖废水的特性,通常采用“预处理→厌氧生化处理→好氧生化处理→深度处理”的工艺流程。
预处理:主要是为了改善废水水质,去除粪渣、悬浮物和可直接沉降的杂质以及采取一定的措施降解大分子难降解有机物,降低SS和COD。预处理配套设备有:格栅、固液分离机、沉沙井、调节酸化池等。
厌氧生化处理:废水的厌氧生物处理是指在无氧条件下通过厌氧微生物的作用,分解废水中的各种复杂有机物,最终产物是甲烷和二氧化碳等物质的过程。
厌氧所需的条件:温度:33-36℃; PH:6.5-7.5;溶解氧:<0.2mg/L。进水营养比:C:N:P=(350-500):5:1厌氧对COD的除去率一般在70—80%,一代的IC厌氧工艺可达到90%以上。
好氧生化处理:在充分供氧和适当温度、营养条件下,使好氧性微生物大量繁殖,并利用其将污水中的有机物氧化分解为二氧化碳、水、硫酸盐和硝酸盐等无害物质的过程。并带有较好的脱氮除磷功能。好的好氧工艺对COD的去除率一般在60%,对氨氮的去除可高达80%-90%;对总磷的去除率在70%左右。好氧生化处理可分为活性污泥法和接触氧化法。
深度处理:经过厌氧、缺氧、好氧等生化工艺后,个别指标还不能达到排放标准,如SS,大肠杆菌和蛔虫等,需要后续深度处理。深度处理工艺配套设备通常包括二氧化氯消毒池(或紫外线消毒)、活性炭过滤器等。
养殖场污水处理选对工艺效果好,一体化污水处理设备的材质常用碳钢,不锈钢和玻璃钢,这个根据业主的要求可以定做。同时,提供高效微生物菌种,助力新老系统快速启动。一体化养殖污水处理设备专门针对养殖行业的污水,设计处理工艺进行处理。随着我国畜牧业的迅猛发展,养殖污水污染不断加剧,其污染防治迫在眉睫。
一体化养殖污水处理设备是将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处理的处理设备。一体化养殖污水处理设备克服了组合式污水处理设备占地面积大这一缺点,节省了用料,降低了设备和工程成本。但其也有不足之处,即处理水量较土建工程和组合式污水处理小,适用于中小水量的养殖污水处理。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,养殖废水技术值得一看,谢谢楼主分享
    2023-07-26 07:39:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
雨污分流介绍
分享给大家
