对于很多家庭来说,如果人口较大,对于卫生间的需求其实很大,尤其是一家7 8口这种,一大早上厕所跟打架一样,那么为什么不在装修的初期就在卧室多添加一个卫生间呢?
其实想要在卧室添加卫生间,我们只需要布管管道,安装污水提升器就可以,这个是就目前而言最简单的方式。
可以直接将污水提升器安装马桶的后面或洗手盆的下面,将卫生间所有的污水全部汇集到一个箱体内部到达指定的水位就会自动排走,就算是想要加洗手盆、淋浴或浴缸也都能实现的。
当然很多人问题设备的排水管怎么安装的?
其实污水提升器的管道可以有两种,一种是走顶,也就是走吊顶,另外一种就是走地,通过地面来预设好管道,这两种方式主要还是根据你现场工况来决定,因为差距都不是很大,而且都需要跟水电一起进场完成,这个非常的重要的,同时还需要给污水提升器预留电源,如果没有预留设备可能就无法正常的工作。
除此之外,很多人都很担心卫生间排放粪便、纸巾等会不会很容易堵,其实不会大多数的卫生间污水提升器都会配备有切割刀,可以将粪便、纸巾等都切碎排出,需要注意的就是切割刀很怕一些大颗粒硬物,所以千万不要往马桶里丢,不会堵住还是很麻烦的。
基本上我们只需要安装一台污水提升器就能解决卫生间所有排水。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室修建了一个卫生间,该如何排污水???随着人们对于居住环境要求的提高,有钱的人会选择购买独栋别墅,还有部分人选择买洋房带花园待地下室的房子,都想拥有宽阔的生活空间,以及休闲娱乐空间。然而,地下室作为家中的一个重要空间,却非常潮湿。那么,究竟是什么原因导致的呢? ??由于地下室位于地下,地下水会通过土壤渗透到地下室内,导致地下室潮湿。尤其是在雨季,地下水位容易上升,加重地下室潮湿的问题;别墅地下室通常空间较大,且地面多为混凝土结构,不利于空气流通,导致地下室内空气湿度较高,形成潮湿的环境。
