土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 令联合国教科文组织惊叹的水文“国宝”
令联合国教科文组织惊叹的水文“国宝”
发布于:2023-07-25 11:46:25 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
白鹤梁
水文“国宝”
长江流经重庆的涪陵,在江中心河床上,静静地躺着一道小“山梁”长1600多米,宽10多米。只有在长江水位比较低的时候,这道梁才会露出水面,惹得大量少见多怪的白鹤围着它飞来飞去,由此人们就干脆把它叫作“ 白鹤梁 ”。
这道梁的最高点,比常年的最低水位高出2米~3米。早在公元763年,先人们就着手在梁上雕刻水文信息,这一刻就是 1000多年 ,人们称之为白鹤梁水文站。梁上这些珍贵的水文记录世上独一无二,是为“国宝”。
据统计,梁上有160多条水位信息,共计3万多字,记录了72个年份长江枯水情况。用这种方法 记录水文信息,不仅不会失传,而且不会搞错地方,简直就像是为1000多年后的我们特别订制的。
真想穿越回去,跟那些伟大的雕刻者握握手。
实际上,古人不但在石头上刻录最低水位,同样也在合适的石头上记录最高洪水位。这样的记录,仅长江在四川境内,就有178处。
有了这些水文记录,科学家们在研究长江演变,规划流域发展,甚至应对全球气候变化时,就有了实物佐证。举世闻名的三峡水利工程的建设,就参考了这些水文信息。
然而,三峡大坝设计时,就计算出大坝建成蓄水后,白鹤梁将被淹没在30多米深的水下,再也不会露出水面了。
“国宝”不能废!
为了保护“国宝”,科学家们冥思苦想,国家也花费巨资,终于建成原址水下保护工程,一个世界上独具特色的水下博物馆。联合国教科文组织称它是“ 世界唯一保存完好的古代水文站 ”。
2016年5月,水利部、共青团中央、中国科协等部门正式认定重庆白鹤梁水下博物馆为 国家水情教育基地 。
白鹤梁成为重庆不可替代的城市名片、知名文化旅游景点和重要的科普教育阵地。
今天,你可以从容地走进滔滔江水下的博物馆里,亲眼观赏“国宝”。如果你是专业的水文研究者,还可以直接触摸白鹤梁,考察那跨越了1000多年的水文记录。
想到这儿,你会不会有点心动?
原来如此
白鹤梁题刻原址水下保护工程,由水下保护体、交通及参观廊道、地面陈列馆三部分组成。工程在白鹤梁上兴建了一座“无压容器”,使水下保护体结构及文物处于内外水压平衡的状态,解决了水下30多米深处文物原址保护遭遇的地质、安全和航运等不利影响,维系了白鹤梁与长江水环境的平衡。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
陕西非常规水源利用问题及对策研究
▲ 陕西省西安市第五污水处理厂   摄/ 曹立蓉 陕西省地处西北内陆腹地,水资源短缺、水污染、水环境恶化等问题已成为制约经济社会可持续发展的重大瓶颈。同时,陕西全省每年有近11亿 m3 废水排入河流,既未发挥“第二水源”作用,又对水环境造成巨大压力。按照国家实行最严格水资源管理制度的要求,将非常规水纳入区域统一配置,能有效缓解区域水资源供需矛盾。
