现场施工风险大,容易发生事故。那么,作为施工一线人员,该怎么保护自己的人身安全呢?小编为大家整理了史上最全面的施工安全防护攻略,建议收藏、学习!
进入施工现场前应正确佩戴劳动防护用品,常见的劳动防护用品主要包括:
1、安全帽
正确佩戴安全帽要注意两点:
一、帽衬和帽壳不能紧贴,要有一定间隙,顶部间隙为20mm~50mm,四周为5mm~20mm,当有东西落到安全帽壳上时,帽衬可起到缓冲作用,保护头部和颈椎,不能将帽衬摘下使用;
二、必须系紧帽带,防止物体多次打击而致使事故。
2、安全带
使用前应注意检查安全带的使用年限。高处作业人员,在无可靠安全防护措施时,必须系好安全带,先挂牢再作业,应当高挂低用。不准将绳打结使用,也不准将挂钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上使用。
3、防护服
进入施工现场前必须根据所在岗位穿戴合适的防护服,常见的防护服有普通工作服和特殊防护服,普通防护服主要用于非高温、重体力等工种。
施工现场电焊、气割等特种作业必须穿耐高温的阻燃防护服;在油漆涂刷、喷漆作业时,应穿防静电工作服。
4、 其它防护用品
凡直接从事带电作业的,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套防止发生触电事故。
从事电气焊作业的电气焊工人,必须佩戴电气焊手套,穿绝缘鞋和使用护目镜及防护面罩,电焊作业会产生弧光,戴上防护面罩和防护长筒手套可以防止受伤。
1、进入施工现场前必须经过安全教育。每个人对当天的工作内容以及可能出现的安全隐患都要有充分的了解。
2、严禁酒后上班。酒后进场工作容易出现动作失稳、操作失误,导致事故的发生。
3、严禁带小孩,穿拖鞋、高跟鞋或光脚进入施工现场,以防被建筑工地的铁丝、钢筋、焊渣、混凝土块扎伤、烫伤,要穿防扎、防滑鞋,电工还要穿绝缘鞋进场工作。
4、根据岗位需要,正确佩戴各类劳动防护用品。
5、现场施工时必须走安全通道。
6、不得随意进入危险场所或触摸非本人操作的设备。
7、不能随意拆除或者毁坏安全防护措施,不能随便拆除、移动或者损坏标志牌。
8、工地上严禁吸烟。明火作业操作前,必须办理用火证,有专人看火,并采取相应的防火措施,以免发生事故。
9、在施工现场行走时,不准从正在起吊、运吊的物件下通过;拆除作业时不准在拆除区乱窜或在作业层追跑打闹;
不准在没有防护的外墙或外壁板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物体上进行作业;不准攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和龙门架。
10、手推车运料要保持平衡,不准超载及快跑。前后车距不得少于2米,下坡不得少于10米;上坡时,重车要有二人操作,防止下滑造成事故。取砖要自上而下,不准掏砖底,并注意砖垛变化,防止倒垛砸人。
11、人工拆除建筑物要从上至下、逐层拆除分段进行,不得垂直交叉作业。
人工拆除建筑墙体时,严禁采用掏掘或推倒的方法。拆除框架结构建筑,必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。拆除施工现场应划定危险区域,并设置警戒线和相关安全标志,并派人监管。
1、未成年人或者患有心脏病、高血压、低血压、贫血、癫痫病及其他不适于高空作业的人不得从事高处作业。
2、高处作业人员在无可靠安全防护设施时,必须系好安全带。
预留洞口必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其它防坠落的防护措施;电梯井口必须设置有效防护栏杆或固定栅门,严禁拆除或攀跃;踏步或上人爬梯必须设置不小于1米高度的防护栏杆。
3、悬空作业应有牢靠的立足处,并必须视具体情况配置防护栏网、栏杆或其他安全设施。
4、上、下楼时必须走专用通道、马道,不准攀爬架子及临时设施。
5、登高梯子必须坚实,梯脚要有防滑措施。高处作业的脚手架、其跨度不得大于2米,每跨内不准超过两人操作。
6、禁止拆卸外架封闭立网,如需传递材料,开口后应及时挂好。
7、高处作业的工具要放入工具袋,拆卸下来的物件、废料要及时清理运走,不得随处堆置丢弃。传递物件时禁止抛掷。
8、当遇到6级以上的强风、大雨、大雪、大雾等天气时,禁止露天高处作业。
1、施工现场动火作业必须办理动火许可证、配看火监护人员和灭火器。
2、电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材。
3、电气火患,严禁使用泡沫灭火器。
4、氧气瓶和乙炔瓶工作距离不少于5米,与明火作业距离不少于10米。
5、进行焊割时要事先清理现场周围可燃物体;在外架上焊割要采取屏隔措施。
6、仓库、易燃易爆生产场地、木工房等处需配置灭火装置;吸烟需到指定场所。
7、灭火器的挂放位置要醒目,灭火器顶端离地面应为1.5~1.8米。
8、氧气瓶不能露天曝晒,不能倒置平放。氧气瓶用红色胶管,乙炔瓶用黑色胶管。
9、照明灯泡禁用纸或布遮盖,以免温度升高引起火灾;不准躺在床上吸烟。
1、施工现场的电器设备必须一机、一闸、一漏。
2、不准在电线上搭晒衣服或拴拉麻绳、蚊帐。
3、软轴振动器、平板振动器电缆线不得在钢筋上拖来拖去,以防破损漏电。配电箱、开关箱中的导线进出线口必须箱体下面,严禁设置在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
4、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上“正在检修、不得合闸”警示牌。
5、机具需要维修时必须切断电源。
6、保护零线应使用绿黄双色线,并与工作零线分开设置。
免费4人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板常见的防护服有普通工作服和特殊防护服,普通防护服主要用于非高温、重体力等工种。
非常感谢楼主的热心分享,谢谢。
