在灾难面前,我们似乎除了“逃”什么也做不了。但仅是“逃”这件事,我们也难以做到保护好自己。
就拿城市中的高楼住宅发生地震或火灾举例,如果你在网上搜“火灾跳楼",会看到无数个被大火困在屋内,束手无措却只能跳楼逃生的案例。楼层低还好,但高楼层的人即便保住了性命也难免受重伤。
难道我们所居住的房屋一旦发生严重地震或火灾,除了跳楼这样极端的自救,只能把生存的希望寄托于小小的灭火器上吗?
为了找到更多方法,本本在网上搜罗了一波其他国家的逃生设计,简直大开眼界,为他们的脑洞感到赞叹。
相比邻国日本,我们在居民住房的逃生设计上确实大有欠缺。由于特殊的地理环境,日本地震频发,但也因为这样,它的防火防灾措施可以说是全球最好的国家之一。
#1.阳台设计逃生通道
①逃生梯
如果你去日本有注意观察,会发现日本高层楼房,每层的阳台顶都有一个方块。
从阳台上看它是长这样的,它就是每户都必备的逃生通道。
当遇上火灾、地震或其他突发事故时,如果无法及时坐电梯下楼,就可以利用这个逃生通道快速逃离。
操作起来很简单,只需打开这个方形盖子,踩下通道口上的按钮,梯子就会打开到下一层。
然后人再通过梯子爬到下一层就可以啦。
到下一层后,再按原来的方式向下一层一层地打开逃生通道,直到安全到达地面。
有人说,那如果是残障人士咋办?不用担心,日本特地在残障人士家里安装了自动逃生电梯。这个自动逃生电梯把楼梯改成了一块板。
人往上一站,脚踩下踏板按钮,就自动下楼了,有点像电梯~
为了普及各个年龄段的居民们熟练使用逃生梯,日本很多小区都会定期举行演习。
还有工作人员定期检修,以防关键时刻扑街。
②挡板——跑到邻居家避难
除了逃生梯外,日本人还在阳台上想出了另一种神奇的方法,直接从阳台串门到隔壁邻居那去。
日本居民楼的阳台,邻里之间会有一个区域是用一层较薄的塑料板隔着的。
当发生灾难时,可以踢开或撞开这块板,迅速逃脱到邻居家。
当然,这个设计很考验邻居人品...如果隔壁住的邻居素质不咋滴,平时贸然就踢开隔板溜进别人家...也很容易发生偷盗事件。在国内,相信很多人是无法接受这个挡板设计的。
日本政府为了能够普及逃生通道,特地规定了买房送阳台的政策,条件就是每户都要安装统一的逃生通道,并按要求正确使用阳台。这样一来居民们也就心甘情愿安装了。
#2.公共场所逃生通道
临街的一些商场门口,我们也能看到一层顶部的方形逃生出口。
在学校或政府机构这种没有阳台的公共场所,则采用了逃生袋。
类似英国设计师设计的这种Escape Chutes(逃生滑梯)。
作为应急通道,它可以被安装在楼顶或其它安全出口附近,需要使用时打开盖子扳一下开关,滑梯就会自动往下散开。
然后人往“洞”里钻,通过滑梯慢慢滑下,就能安全到达地面啦。
而且组成这个滑梯的面料不但能隔热,还能放缓人向下滑的速度。
它共有三层面料组成,最里面一层起到的是支撑作用,用来固定滑梯位置,可承受5吨的重量。
中间层里面包含了直径很小的不锈钢螺旋弹簧,用来控制人的速度。
当人穿过滑梯时,用手脚对滑梯施加压力,这时弹簧就会裹住人体,从而起到速度放缓的作用。
最外面就是很关键的防火层,可以承受600多度的高温,这样即便火灾很严重,也能起到阻燃隔热的作用。
有了这个滑梯,在短时间内就能救更多人的命!
但有网友说,这种滑梯的使用,很考验人们在遇到紧急情况时能沉着冷静,如果不按秩序来使用,恐怕会全部堵在滑梯里
日本逃生措施的另一点人性化设计是,像办公楼、餐馆或酒店这样的楼房,每层都至少有一扇玻璃窗上贴有红色倒三角的标记,这是干嘛用的呢?
原来凡是有这个标志的玻璃,都代表可以打开或打碎,用来提醒消防员能够从这块玻璃进入,快速进行援救,多么贴心又必要的设计啊!
#液压式逃生电梯
韩国高楼逃生的方式有点像日本,同样是把逃生路线安装在了阳台上,设备也差不多,但是会比日本的逃生楼梯更高级些。
来自韩国的公司Nerigo在阳台设计了一种液压式的逃生电梯,使用起来特别简单,而且适用于所有人。
当遇到火灾或其他灾害时,只要打开“井口”,站在这块液压式逃生电梯上,用脚踩下踏板按钮,它就会自动下降到下一层。
当人离开电梯后,它会自动升回原来的位置,以备下一个人使用。
而且这款液压式电梯,两个小朋友一起使用完全没问题。
大人带着孩子一起坐也可以。
层与层之间的连接设计也特别好,每层楼的设有两个电梯,这样就能连续不断且快速地向下逃生。
目前该设备在韩国的一些高层、幼儿园和养老院已经开始投入使用了。
#1.高楼自救神器
以色列一家专门生产逃生设备的公司,设计了一款名为Skysaver的高楼自救神器,专门针对火灾发生时,无法安全下楼的情况。
平时使用时,看它就是款普通的背包。 但当遇上火灾发生的情况,它里面暗藏的玄机能轻松解救你于高楼火灾之中。
只要穿上背包,将里面的安全扣拉出来扣在胸前。
然后把登山卡扣扣在预先安装好的固定环上。
接着就可以从窗外,顺着墙壁爬下楼啦,有点像玩室内攀岩的感觉。
不用担心重心不稳突然掉下楼,背包内配有重力感应装置会根据人的体重控制下降的速度。
防火且耐高温的钢丝绳,可承受120公斤的重量,所以一般人都是可以使用的~
#2.高楼逃生也能靠电梯
一般发生火灾的时候,我们是没法坐电梯的,因为电梯厢里容易聚集由大火引起的有毒气体,人一旦吸入便是致命的。
但现在以色列一家名叫Salamandra Zone公司,发明了实现了这个B-Air小盒子后,从此发生火灾也能坐电梯快速逃脱了。
操作起来也不复杂,只要提前把这个B-Air盒子装在电梯厢上就行。
有了这个小盒子,当有毒气体进入电梯厢时,它能在几纳秒内把毒气转变为安全无危害的空气。
同时电梯厢顶部还会增加一个高功率的风扇,这样即使外部温度很高,轿厢内部也能保持合适的温度,还能防止烟雾进入。
就算遇到了电梯门关不上的情况,B-Air依旧能照常运行。配备的备用电池能够持续使用3小时,用于急救时间还是挺充足的。
#逃生充气背包
而战斗民族的逃生方式一如既往的雷人,他们发明了一个叫做Spars的逃生充气背包。
正常状态下,它是长这样的,大得像个行李箱一样。
但使用时它就能立马变身。只要背上它,扣好安全扣。
然后坐在窗户边,用力拉下背包上的充气启动环,背包就会立刻打开充气,变成一个保护垫。
接着就像降落伞一样慢慢飘下,看着好像还挺舒服。
这个逃生包的设计灵感来源于太空飞船,主要有六个主要框架支撑,适用于50米以上的楼层高度,能够承受120公斤。
就算没有专业人员的培训,自己也可以超安全使用。不得不说战斗民族就是“狠”呐!
很多网友看完日本的和韩国的阳台设计,感受到了扑鼻而来的人性化气息,纷纷喊着:咱中国什么时候也能普及?
但也有另一部分网友表示:国情不允许啊朋友!
本本想说:能拥有以色列或战斗民族那样的设计,也很不错了!
你们呢?怎么看!
免费3人已点赞
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳高层消防值得关注,学习啦,谢谢楼主分享
