土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电阻柜接地电阻怎么测试
电阻柜接地电阻怎么测试
发布于:2023-07-25 11:03:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电阻柜接地电阻怎么测试
电阻柜接地电阻的测试一般需要使用电阻测试仪,具体步骤如下:
断电:在测试之前,
首先需要切断电源,确保电阻柜内部没有电流通路,避免测试过程中发生意外。
测试电阻:将电阻测试仪的两个测试钳分别夹在接地电阻的两个引出端子上,
然后按下测试按钮进行测试。
记录测试结果:待测试仪器自动完成测试后,记录测试结果,
并与电阻柜的接地电阻标准值进行对比。如果测试结果符合标准要求,
则接地电阻正常;如果测试结果偏离标准值过大,则需要进行维修或更换电阻柜。
恢复电源:测试完成后,需重新接通电源,确保电阻柜可以正常工作。
需要注意的是,
接地电阻测试过程中,应保持测试钳与电阻柜接地电阻的引出端子良好接触,
并避免测试仪与其他电气设备的干扰,以保证测试结果的准确性。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献,很好的资料
    2023-07-25 23:19:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准
哪位朋友能分享一下《 10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准 》,我邮箱1302732207@qq.com  谢谢。
