摘要:好氧系统是污水处理常见的一个工艺单元,我们通过向好氧池供气,利用好养微生物分解有机污染物,于是有些人就认为“水中的溶解氧越高,好氧的处理效果就越好”,事实真的是这样吗?
众所周知,好氧处理系统主要工艺原理是利用好氧微生物的代谢,将废水中的有机污染物转化为无害的二氧化碳和水,氧是其维持微生物正常的生命活动所必须的。但是溶解氧越高,好氧系统处理效果就会越好吗?
在解答这个问题前,先理解好氧系统中食微比的概念。以常用的活性污泥系统为例,每天供给曝气池的BOD的总量与曝气池中活性污泥的总量之比即为食微比(其中供给的BOD可以看作是提供给微生物的食物)
食微比计算公式如下:
F/M=Q*BOD5/(MLVSS*Va)
F:Food 代表食物,进入系统的食物量(BOD)
M:Microorganism 代表活性物质量(污泥量)
Q:水量,BOD 5 :进水BOD 5 的值
MLVSS:活性污泥浓度
Va:曝气池容积
通常食微比的合适范围为0.1-0.25kgBOD5/kgMLSS.d之间,食微比过高说明微生物食物过剩,曝气池处于高负荷运行状态,食微比过低则曝气池处于低负荷运行状态。
食微比过高与过低会出现什么结果呢?
? 当曝气池处于合适的 食微比 范围运行时,活性污泥絮体结构良好,沉降性能优良,出水清澈透明;水处理工程师、废气治理工程师、环境保护工程师、消防工程师、在线环境监测工程师、在线环境运维工程师等 高级研修班 详询18911120767
? 当曝气池处于 高食微比 运行状态时,甚至超负荷运行时,由于食物过剩,活性污泥沉降性能变差,出水浑浊,废水中的BOD难以被完全降解;
? 当曝气池处于 低食微比 运行状态时,由于食物不足,活性污泥容易出现老化现象。
长期 低食微比 运行,可能导致污泥发生解絮,甚至诱发活性污泥丝状菌膨胀。
当活性污泥出现老化现象并引发污泥发生解絮时,活性污泥絮体结构会变得较为松散,出水中会携带很多细小的污泥碎片,导致出水的清澈度下降,水质恶化。
了解完食微比以后,我们来看 溶解氧 对于处理效果的影响。 高溶解氧 会加快微生物的代谢作用。
当曝气池处于 高食微比 运行状态时,维持相对较高的 溶解氧 是有利的,可加快废水中有机物的降解速率。
当曝气池处于 低食微比 运行状态时,如果仍然维持较高的 溶解氧 ,由于食物不足,会促使活性污泥內源代谢的加快发生,最终导致活性污泥解絮现象的发生,即通常所说的过曝气现象。
所以,在好氧系统的运行中,溶解氧浓度的控制应与食微比的控制密切相关,高食微比可控制较高的溶解氧浓度,促使有机污染物的有效降解。而相反,当食微比不足时,则应控制相对较低的溶解氧浓度,降低內源代谢的速率,以避免污泥老化及污泥解絮现象的发生,同时也可以降低电耗和节约运行成本。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
硝化反硝化系统加碱量的计算一、硝化细菌 硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌(Nitrosomonas sp)参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌(Nitrobacter sp)参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌,它们利用CO2、CO32-、HCO3-等做为碳源,通过NH3、NH4+、或NO2-的氧化还原反应获得能量。硝化反应过程需要在好氧(Aerobic或Oxic)条件下进行,并以氧做为电子受体,氮元素做为电子供体。其相应的反应式为:
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于溶解氧的理念有一定的深度,受益啦,谢谢楼主分享
