土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 无套筒,免灌浆!装配式新技术体系正式应用!
发布于:2023-07-25 09:59:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
近日,由肖绪文院士联合中建八局工程研究院提出的一种装配式新结构体系—— 竖向分布钢筋不连接装配式混凝土剪力墙体系 在济南文庄片区租赁住房试点项目B-11地块实施应用。
该体系取消了传统装配式剪力墙结构套筒灌浆连接的复杂工艺流程,提高了工程质量。
        文庄片区租赁住房试点项目B-11地块
该体系预制墙体的竖向分布筋按构造要求配置并在楼层处断开连接,同时通过适当加大两端现浇边缘构件的长度和配筋量,来保证承载能力的实现;
上下预制墙板在楼层处采用挤压坐浆连接,保证了剪力墙结构体系的整体性能;
对于剪跨比低且抗剪要求高的墙体,可增设斜向钢筋,提高墙体延性、抗剪和耗能能力。
性能质量可靠
肖绪文院士的科研团队在经过系统的理论研究、现行规范研究和有限元分析后,提出了该体系的设计方法,并通过试验验证了结构的可靠性:
同轴压比下预制试件抗震性能与现浇对比试件等同,个别指标如延性、耗能略好于现浇对比试件。
施工工艺简便
项目二标段南区共6个施工单体,均为装配式剪力墙结构,其中3#楼1层-18层预制剪力墙、4#6#楼1层-16层预制剪力墙均采用该技术,目前3#楼已施工至7楼,4#楼施工至4楼。
在应用实践中,该技术体系构件无套筒,准备工作只需复核标高和座浆,无需考虑传统的定位插筋,工艺简便,且现场无需灌浆,在保证质量的同时,施工效率更高。
提高施工效率
应用该技术体系后,吊装就位仅需控制标高和水平定位,相比传统的灌浆套筒连接体系的吊装速度时间缩短一倍以上,模板使用率降低50-60%,每层减少灌浆套筒数量200余个。
由于剪力墙无需灌浆,每层施工时间可节省1天; 且预制墙底部不存在大量进出浆孔,可减少50%构件验收时间。
此次竖向分布钢筋不连接剪力墙的成功应用,为后续推广应用打下了坚实基础。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
超全的基坑工程安全管理,建议收藏!
1 管理要求         1.本图册基坑工程分别由土方开挖、基坑支护、基坑安全防护、基坑防排水、基坑周边堆载控制、基坑监测、基坑通道等组成。 2.基坑工程施工应编制专项施工方案,开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程应单独编制专项施工方案;开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程专项施工方案,应组织专家进行论证。
