土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 浙江省单村供水中消毒副产物存在水平及健康风险评估
发布于:2023-07-25 09:54:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
导 读
以浙江省单村供水站为研究对象,采集8个地级市194座单村水站出厂水,结合微生物、消毒副产物(Disinfection by-products,DBPs,包括三卤甲烷THMs和卤乙酸HAAs)浓度水平等综合评价农村饮用水安全。结果表明:浙江省单村供水站出厂水的细菌总数达标率为96.1%;总THMs和总HAAs的检出率分别为41.8%和26.3%,平均浓度水平分别为13.1 μg/L和14.7 μg/L;DBPs主要检出物质为三氯甲烷(TCM)和三氯乙酸(TCAA);出厂水中DBPs致癌风险R值均小于10-4,非致癌风险HI值均介于0~0.5,即长期饮用不会对人体造成慢性毒性效应;单村供水中THMs的风险分级高于HAAs,且相互间存在较强相关性,建议单村供水站将THMs作为指示DBPs。
引用本文:叶小凡,周小峰,万杨,等. 浙江省单村供水中消毒副产物存在水平及健康风险评估[J]. 给水排水,2023,49(6):1-8.
本研究以浙江省单村供水站为对象,采集了浙江省内8个地级市共194座单村供水站的出厂水,对其进行细菌总数和DBPs(THMs、HAAs)的浓度水平监测;利用美国国家环境保护署(US EPA)推荐的健康风险模型计算致癌风险(R)和非致癌风险(HI),识别DBPs存在的健康风险;结合石宝友等基于国标规定THMs和HAAs浓度限值提出的风险分级方法,对单村水站出厂水DBPs的存在风险进行综合评价;最后依据单村供水站水源类型、前处理工艺、消毒剂种类等调查信息分析影响单村供水站消毒效果的主要因子,为后续农村供水安全提升提供依据。
城镇给排水
材料与方法
1.1 样品采集与保存
本文采集了8个地级市(HZ、NB、WZ、TZ、LS、SX、JH、QZ )共194座单村供水站的出厂水,进行细菌总数和DBPs(THMs和HAAs)检测(见表1)。各个单村供水站均配备前处理设备和消毒设施,其水源类型、前处理设施、消毒剂类型等信息统计见表1,目前单村供水站的水源主要来自于溪沟堰坝、山塘、水库和地下水,水源水质均能满足或优于地表水Ⅲ类标准(GB 3838-2002);其前处理方式主要分为简易处理(过滤)、常规处理(混凝-沉淀-过滤)、深度处理(膜处理)和一体化设备4种。单村供水站所用消毒剂类型主要有次氯酸钠、次氯酸钙、二氧化氯和缓释消毒药片等,经调查,单村供水站出厂水余氯均满足国标要求。水样的采集、保存、运输按照《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》(GB/T 5750.2-2006)标准进行。
表1 单村供水站基础信息
1.2 微生物分析方法
本研究以细菌总数表征农村饮用水中微生物指标的合格情况,细菌总数的检测参照《细菌总数的测定—平皿计数法》(HJ 1000-2018),其中培养基采用成品,购于杭州微生物试剂有限公司。
1.3 DBPs分析方法
由于THMs的强挥发性,提前向采样瓶中加入4 mL甲基叔丁基醚(MTBE),采集30mL水样并现场进行THMs的液液萃取。THMs采用气相色谱法(岛津GC-2010plus气相色谱仪)进行测定,色谱条件为:进样口温度200 ℃,检测器(ECD)290 ℃,柱程序升温:35 ℃保持13 min,以20 ℃/min升温到145 ℃,然后立即从30 ℃/min升温至260 ℃保持1 min;色谱柱:毛细柱RXT-5 ms柱(30 m×0.25 nm×0.25 μm),恒流量1.9 mL/min,分流进样,分流比为10∶1。
HAAs的前处理采用衍生化/MTBE液液萃取方法。气相色谱的测定条件为:进样口温度170 ℃,检测器(ECD)290 ℃,柱程序升温:37 ℃保持25 min,以25 ℃/min升温到205 ℃,保持3 min;色谱柱:毛细柱RXT-5 ms柱(30 m×0.25 nm×0.25 μm),恒流量1.9 mL/min,分流进样,分流比为10∶1。
本研究检测了4种THMs(三氯甲烷TCM、一溴二氯甲烷DCBM、二溴一氯甲烷DBCM、三溴甲烷TBM)和5种HAAs(一溴乙酸MBAA、一氯乙酸MCAA、三氯乙酸TCAA、二氯乙酸DCAA、二溴乙酸DBAA),标准曲线浓度范围为5~50 μg/L,线性均较好(r>0.995)。
1.4 健康风险计算及评价标准
本研究参照石宝友等基于国标规定THMs和HAAs浓度限值提出的风险分级方法,对浙江省单村供水站中DBPs的存在风险进行分级。同时,本研究采用US EPA提出的健康风险评估模型,通过计算致癌风险(R)值和非致癌风险(HI)值评价浙江省单村供水站出厂水中DBPs对人体健康产生的风险具体计算公式如式(1)和式(2)所示。此外,前人的研究表明,4种THMs和DCAA、TCAA具有致癌性,结合本研究的调查结果,由于DCAA均未检出,因此本文仅对4种THMs和TCAA的存在风险进行评价。
1.4.1 DBPs限值及风险分级办法
将DBPs的超标风险分为一级风险、二级风险、三级风险和低风险,具体分级办法如表2。
表2 THMs和TCAA标准限值和风险分级值
1.4.2 致癌风险R评价
式中 C——DBPs平均浓度,mg/L;
IR——水的日均摄入量,浙江省取值1.063 L/d;
EF——暴露频率,取365d;
ED——暴露持续时间;
BW——体重,浙江省平均体重取59.5 kg;
AT——暴露事件的时长;
SF——致癌强度系数,TCM、DCBM、DBCM、TBM、TCAA的SF分别取0.031、0.062、0.084、0.0079、0.070。
1.4.3 非致癌风险HI评价
式中 RfD——参考剂量,TCM、DCBM、DBCM、TBM、TCAA的RfD分别取0.01、0.02、0.02、0.02、0.02。
致癌风险R和非致癌风险HI的评价标准参照US EPA推荐的可接受风险标准,如表3所示。
表3 致癌风险R和非致癌风险HI评价准则
1.5 相关性分析
由于单村供水站的基础信息不全,且逐年变化。本研究对浙江省8个地级市其中83个单村供水站的水源类型、水源水质类别、前处理工艺、消毒剂类型和微生物指标、DBPs浓度进行相关性分析,采用IBM SPSS Statistics 22.0统计软件完成。其中水源类型分为溪沟堰坝、水库、山塘、山泉水、地下水和河流湖泊;水源水质类别参照《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类;前处理工艺包括简易处理、常规处理、深度处理、一体化设备;消毒剂类型分为次氯酸钙、次氯酸钠、二氧化氯和其他。
城镇给排水
结果与讨论
2.1 单村供水站出厂水中细菌总数超标情况调查
本研究在2020年5月至2021年7月实地踏看了8个地级市共194个单村供水站,并采集了其中102个单村供水站(HZ 16个、NB 7个、WZ 4个、SX 17个、QZ 11个、TZ 8个、JH 14个、LS 25个)出厂水进行细菌总数检测,这些单村供水站的消毒设施均正常运行。采集样品中有26个单村供水站出厂水的细菌总数检出值小于1 CFU/mL,56个水站出厂水检出值介于1~100 CFU/mL,16个水站出厂水细菌总数介于100~500 CFU/mL,另有4个供水站细菌总数大于500 CFU/mL。图1为浙江省单村供水站细菌总数的浓度分布,HZ、NB、WZ、SX、QZ、TZ、JH、LS 8个地级市的细菌总数平均值分别为157、99、228、73、77、29、68、43 CFU/mL,中位数分别为75、35、32、29、40、7、4、1 CFU/mL。此外,浙江总体细菌总数达标率(细菌总数<500 CFU/mL)为96.1%,其中NB、SX、QZ、TZ 4个地级市的细菌总数达标率达到100%。
图1 单村供水站出厂水中细菌总数浓度分布
2.2 浙江省单村供水站出厂水中DBPs的存在水平及特征分析
本研究采集单村供水站出厂水进行THMs和HAAs检测,其中HZ 37个、NB 12个、WZ 13个、SX 20个、QZ 43个、TZ 16个、JH 19个、LS 34个,浓度分布如图2所示。194个样品中THMs的检出率为41.8%,浓度为0~299.2 μg/L,中位值为18.4 μg/L,平均浓度为13.1 μg/L,低于于影等在东部河网地区调研的农村饮用水中THMs的平均存在浓度。HZ、NB、WZ、SX、QZ、TZ、JH、LS单村供水站出厂水中THMs的平均存在水平分别为5.1、4.1、27.7、17.2、4.8、19.7、10.4、25.9 μg/L,THMs浓度中位数分别为9.6、2.7、25.1、5.0、16.4、30.1、21.0、37.6 μg/L。根据国标中规定的TCM限值为60 μg/L,采集样品中有8个超标,超标率为4.1%。按照EPA标准规定THMs的限值为80 μg/L,采集的样品中共有6个超标,超标率为3.1%。分析4种THMs(TCM、DCBM、DBCM、TBM)的检出率,如图3a所示,发现TCM为主要检出物质,DCBM和DBCM次之,TBM最少。前人的研究表明TCM的主要前体物为小分子酸性疏水性有机物。
图2 THMs和HAAs浓度分布
采集样品中HAAs的检出率为26.3%,浓度为0~238.7μg/L,平均浓度为14.7μg/L,同样低于于影等调查的以城镇管网延伸方式供给的农村饮用水HAAs平均浓度水平。HZ、NB、WZ、SX、QZ、TZ、JH、LS单村供水站出厂水中HAAs的平均存在水平分别为1.85、0、13.4、44.3、9.4、32.9、19.0、12.7 μg/L,HAAs浓度中位数分别为34.3、0、25.9、71.3、24.3、56.6、18.1、26.8 μg/L。参考国标中DCAA和TCAA的限值(50 μg/L和100 μg/L),浙江省单村供水站有1个样品的HAAs浓度高于标准限值,超标率为0.51%;但对比美国环保部规定的限值60 μg/L,全省共有11个样品超标,超标率为5.7%。此外,由图3b可以看出HAAs的主要检出物质为MCAA和TCAA,这可能主要来源于水源中氨基酸类有机物,尤其是酪氨酸和色氨酸等芳香类氨基酸。
图3 THMs和HAAs组成分布
2.3 单村供水站出厂水中DBPs存在风险分析
2.3.1 单村供水站出厂水中DBPs超标风险
各地级市单村供水站出厂水中THMs和TCAA浓度风险分级分布如图4所示。浙江省单村供水站出厂水中共存在THMs一级风险10个,占比5.15%;THMs二级风险11个,占比5.67%;THMs三级风险17个,占比8.76%。TCAA浓度风险分级为一级风险1个,占比为0.51%;二级风险1个,占比为0.51%;三级风险4个,占比为2.06%。可见单村供水站的THMs风险明显高于HAAs。
图4 各地级市THMs和TCAA浓度风险分级
2.3.2 单村供水站出厂水中DBPs致癌风险分析
计算浙江省194座单村供水站出厂水DBPs的R值,如图5a所示,发现全省共有82个单村供水站出厂水的R值介于10-6~10-4,处于EPA规定的监管范围内,占比为42.3%;其余112个单村供水站的R值均小于10-6,占比约57.7%,为EPA规定的最低或可忽略风险水平,这表明全省仍有42%的单村供水站出厂水DBPs的致癌风险对居民健康虽然可接受,但需要采取控制措施。与城镇供水的R值相比,单村供水站出厂水的R值较高。计算4种THMs和TCAA的R值在总R值的占比,结果如图5b所示,发现TCAA贡献率最高,占比为50.7%。即单村供水站中DBPs的致癌风险有50%由TCAA贡献,这与前人的研究结果一致,也间接说明HAAs的致癌风险明显高于THMs。4种THMs对R值的贡献率大小依次为TCM、DBCM、DCBM、TBM。
图5 全省单村供水站有致癌风险占比与R值贡献率占比
2.3.3 单村供水站出厂水中DBPs非致癌风险分析
浙江省单村供水站出厂水中DBPs的非致癌风险HI值为0~0.5,均小于1,这表明长期饮用单村供水站饮用水不会对人体造成慢性毒性效应。图6a为各地级市单村供水站出厂水中DBPs的HI平均值,由图可以看出,浙江省HI均值为2.5×10-2,低于马晓雁等调查的城镇供水HI值。此外,计算4种THMs和TCAA的HI值贡献率,结果如图6b所示,发现5种DBPs差距较大,79.2%的HI值由TCM贡献。
图6 各地级市HI平均值与HI值贡献率占比
表4 相关性分析
注:*. 在置信度(双测)为 0.05 时,相关性是显著的。**. 在置信度(双测)为 0.01 时,相关性是显著的。
2.4 影响单村供水站出厂水中DBPs存在水平的因素
结合单村供水站水源类型、水质类别、前处理工艺和消毒剂类型的调查结果,本研究分析其与细菌总数、DBPs浓度之间的相关性,结果如表4所示。可以看出,DBPs和单村供水站前处理工艺、消毒剂类型和水源水质存在不同程度的相关性,但Pearson相关系数均小于0.5,表明相关性较弱;而DBPs与水源类型、细菌总数之间未发现存在相关性。此外,TCM、DCBM、MCAA、TCAA 4种检出DBPs之间存在较强的相关性,Pearson相关系数在0.552~0.951,显著性概率值P=0<0.01,均在0.01的显著性水平上(99.0%的置信度)极显著,这可能是由于HAAs和THMs之间存在脱羧分解反应,因此建议后续针对采样不便、管控较难的单村水站,可选取THMs作为其指示DBPs,评价单村水站DBPs的健康风险。
城镇给排水
结 论
(1)浙江省单村供水站出厂水中细菌总数合格率达到96.1%;THMs检出率为41.8%,检出浓度的平均值为13.1 μg/L,其中TCM为主要检出物质;HAAs的检出率为26.3%,平均浓度为14.7 μg/L,主要检出物质为MCAA和TCAA。
(2)57.7%的单村供水站出厂水中DBPs致癌风险值小于10-6,42.3%出厂水的致癌风险值介于10-6~10-4,均处于EPA规定的监管范围内;HI值范围为0~0.5,即长期饮用单村供水不会对人体造成慢性毒性效应;R值和HI值的主要贡献来源于TCM和TCAA。
(3)THMs的浓度风险分级高于HAAs,且相互间存在强相关性。建议单村供水站可将THMs作为指示DBPs进行健康风险评价。
    yj蓝天 沙发
    资料对给水消毒技术的学习有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-14 09:56:14
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
8种流量计原理动画演示!
1. 孔板流量计             孔板流量计
