土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 设计师独居51㎡,超大玻璃墙,卧室能隐身,地板能收纳!真·迷你豪宅!
发布于:2023-07-25 09:54:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
|  他在51平里,造了个“全能变形家”!  |
这是杭州设计师@赵珈给自己的家。
房子之前已经历过一次装修,
处处被线脚及厚重的木质装饰覆盖,
整体色调偏深红色,
给人感觉压抑且“土味十足”。
不过作为设计师的职业敏感,
赵 珈 还是很快发现了它的优势:
房子位于18楼,东南至西南向,
拥有近90度的玻璃幕墙,
朝杭州新城的核心景观打开。
他已经能想象到,从日出至日落,
全天候的光线在空间内流转的美丽场景。
于是,一场大刀阔斧的改造开始了。
公寓的 实际使用面积仅有51㎡ ,
因为是自己一个人居住,
赵 珈 希望能 最大化突出屋子的采光优势,
并保持空间开放、纯粹和干净。
他将空间能开放的部分全部打开,
一分为二划为 会客区 和 私密区 ,
动线简洁流畅,视觉上无敌开阔通透。
改造后,拥有了可开合的双人卧室,
独立的衣帽间,全开放带中岛的西式厨房,
干湿分离的卫生间内,
还包含了一个1.7m长浴缸用来泡澡。
此外,占了整体 近1/5的收纳空间 ,
也完全满足一个人住的储物需求。
玄关
首先将原有的装修彻底拆除,
以窗户地面边沿作为基高,
将整体地面抬高30cm 增加一个入户缓冲区。
地面垫高之后,大部分层高也有3.3米,
比常规的住宅层高还要高。
而且,后期即使功能布局发生改动,
也可利用抬高的30cm作为水电改造空间。
入口处的1.2m是唯一低于室内地面的区域,
增设两个15cm高的的台阶,
做成了 两个大抽屉,可以放鞋。
客厅地毯及床的下方还放置了10个地柜,
整个储藏空间面积大大增加。
玻璃幕墙本身粗壮的铝合金结构
并不存在太多安全隐患,
因此继续拆除了幕墙内部1.2米高的栏杆。
进门左侧的厨房像一个白色的大盒子
朝门口处设置了 隐形的储物柜 ,
可以存放雨伞、客人物品。
客厅
整个空间以一道 5.5米长的“梁” 为界,
一侧为厕所、泡澡区、洗漱台、
衣帽间及卧室等私密区域,
另一侧为开放式厨房、吧台及宽敞会客区。
“梁”放置在离地面2.1米的高度,
上方是连通的,视线不会被阻挡。
“梁”下设置了 两扇灰色磨砂玻璃移门 ,
1.3米宽,2.1米高,
以三种不同的停止状态,
将空间定义为 “常态”、“会客”、“睡眠” 模式。
常态时,两扇移门并置在洗漱台前面,
使洗漱台瞬间“隐身”,
避免各种用品在镜子的反射使视线杂乱。
会客时,两扇移门分别放置在轨道的两端,
分别作为 洗手间的门 和 卧室的屏风。
睡眠时,两扇移门则全部拉至卧室区域,
作为卧室稳重的“墙体”,
营造更具有安全感的睡眠空间。
订制的柚木电视柜,小巧精致,
避免小空间内出现比较违和的大色块。
四周都是玻璃,可以利用明亮的自然光,
成为日常小物的最佳展示柜。
茶几是轻薄的 微反光拉毛不锈钢材质 ,
可以直接拆分,也比较容易挪动。
来自日本的KARIMOKU60沙发偏矮,
可以放平成为一张小床,
家里有朋友留宿可以直接利用。
另一张沙发是在1956年推出的,
用18个独立的圆形软垫组成坐垫和靠背。
软垫可以方便拆卸,轻松保洁,
还可以 定期更换软垫位置 保持使用的均匀度。
地毯下方还隐藏着 地柜 ,
家具都可以灵活的转移腾挪,
便于调整客厅布局和拉开地柜取放物品。
如何利用好开阔的玻璃幕墙,
赵 珈 也是颇费了一番心思。
窗帘第一次采用了天鹅绒的材质,
遮光效果极佳,但帘子收到一侧之后,
就是厚厚的一堆,看着很糟心。
此外,也会担心平时不在家时,
阳光曝晒会影响植物和加速家具的老化,
最终是安装了 两层遮阳系统,
靠外的是 全遮光的智能电动卷帘,
靠内的是 柔光薄纱。
电动卷帘可以 通过手机远程控制,
减少了平时不在家时对阳光的烦恼。
卷帘可以停留在窗户的不同高度,
也可以只开启其中的几幅,
保证植物的自然采光;
到了晚上就全部关闭,隔绝城市灯光。
薄纱帘既有一定的私密度,自带的柔美
也能减少卷帘造成的冷漠感。
厨房
厨房像个白色大盒子,尺寸为0.6*2*2.2米,
盒子朝门口是玄关柜,
朝内部是整个厨房的“小心脏”。
两扇门拉出来推至两侧竖向分格内,
整个厨房就显现了出来,
电磁灶、油烟机、洗碗机及烤箱
井然有序地安置在盒子内部。
烹饪时, 内嵌的设计减少了油烟外泄。
与盒子同高的拉篮,
可以放置调料、干货、红酒等。
白色的镀膜玻璃 作为整个盒子的覆层,
看上去更现代,也便于日常清洁。
平时状态下,两扇门会关闭起来,
整个空间更加整体、干净。
餐厅
一个0.85*2米的 大理石吧台,
被放置在了整个公寓的中心位置,
平日里很多生活都是围绕着它展开的。
它在烹饪时作为 操作案台 ,
会客时成为 就餐的长桌 ,
在家办公时也可以成为 工作桌 。
吧台上嵌入400*720的不锈钢水槽,
搭配了一个 可升降水龙头 ,
龙头下降时,就有更多的台面面积,
而且视线中不会有一个不和谐的凸起。
有了称心如意的敞亮厨餐厅,
一个人在家时,也愿意好好下厨做饭,
享受美食带给味蕾的幸福。
卧室
定制了比常见高度更矮的床,
木质框架及镂空的藤编材质床靠
减少了床整体的重量。
靠墙的床脚上装了两个铜质的轮子,
要打开床下的地柜时可以轻松将床拉出。
小书桌在装修时就已经提前安装了。
一整块的柚木板一头被嵌入在墙体内,
另一头打磨成半圆形
和支撑“大梁”的铜柱交接在一起,
成为一张简洁的临窗案台。
在壁灯的钨丝光线下,
阅读间歇可以远眺窗外的风景。
卫生间
洗手间及后备区域也像一个白色盒子,
尺寸为1.9*2.2*3米,与卧室隔绝开来。
“盒子”上挖了两个内嵌的空间,
朝洗手间内部的作为 清洗区 ,
而朝外的部分则是兼具储藏功能的 洗漱区 。
左边这扇高达2.5米的拱形隐形门,
成为这个白色盒子的入口,
内部是小户型稀缺的 衣帽间 ,
过道虽窄,但一个人使用也足够。
上层空间也充分利用起来,
成为行李箱、棉被、生活杂物
及大型包装箱的储藏空间。
作为品味十足的设计师,
洗澡也要有仪式感。
复古的花洒卫浴和整体水纹大理石搭配,
小小的浴缸作为每天结束的幸福句号。
赵 珈 表示,有个理想的家
人生的幸福指数可谓直线上升,
仅仅是想到每天可以泡在热水里解除疲劳,
都会觉得平凡的日子充满了奔头。
而小编想说的是,
每个普通的我们,也要在有限的能力内,
为自己选择那种最幸福的生活方式,
方法很简单,莫过于发现潜力股户型,
并从自己的内心出发去改造它。
而这个过程中,就需要如此专业的设计师了~
房屋信息
项目地址: 浙江 杭州
使用面积: 51㎡
项目总花费: 35w
设计师: 赵 珈
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
190㎡,侘寂美学大平层 让生活回归情感
  时光筑造 〡 潮汐190㎡大平层住宅 回归东方 悟道自然 设计师认为:中国人的家,应该有东方人文的生活态度。不以简单或复杂的装饰定位生活主题,期望透过最质朴简单的语言,探索东方现代主义感的家。让生活回归情感,将自然、度假感导入室内空间,充分融合屋主以及家人的偏爱和喜好,连接东方美学到当代生活。
