土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 各位大佬帮帮我
各位大佬帮帮我
发布于:2023-07-25 09:47:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
台达plc与pc连接正常,数据读取空白 ,不显示梯形图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
薄膜式压力传感器工作原理,了解薄膜式压力传感器全新性能
薄膜式压力传感器的工作原理是基于薄膜材料的压电或应变感应特性。下面是对其工作原理的详细解释:  1.压电效应:某些薄膜材料具有压电效应,即当外力作用于其表面时,会引起材料内部的电荷重新分布。这种电荷的重新分布会导致薄膜表面上形成电势差。通过测量这些电势差的变化,可以确定所施加的压力大小。  2.应变感应:其他薄膜材料具有应变感应特性,即当受到外部力或压力时,薄膜会发生微小的形变或应变。这种形变或应变会导致薄膜上的电阻值或电容值发生变化。通过测量这种电阻或电容变化,可以确定所施加的压力大小。
