给水系统组成
随着用水目的的细分,一些项目开始设置软水,中水,净水和市政给水,特别是品牌星级酒店,区分会比较全面。
软水主要是通过离子交换降低市政给水的硬度,软水在洗涤和洗澡等方面都有很好表现,特别是软水洗澡让人感觉良好,一些项目通过设置单独软水系统,专门供应淋浴用水,现在很多家庭也已经开始设置软水,但是软水不能作为饮用水,在管路敷设的过程中一定要同普通给水区分开来。把软水当做普通水饮用容易患高血压,必须要注意。我见过好些家里把软水当给水使用,本以为提高生活品质,想不到害了自己。
净水主要是作为饮用水,其实饮用水用量一般比较少,办公楼如果要提供净水,一般都采用末端处理装置,就像家用净水器一样,这样省去了机房设备和管路。当然,这样末端设备数量比较多。从整体价格来讲,还是更加划算一些。高档酒店采用净水系统比较多一些,整个净水系统同市政给水一样,都需要设置机房、管网以及末端用水设备。
中水主要作为灌溉用水,之前有些生活小妙招,把洗脸水用来做冲马桶水,这在目前项目中不算做中水,洗脸后水一般作为废水排放掉,没有见过哪个项目采用废水作为中水来源的。中水主要是雨水回收利用。同样道理,中水系统也是需要专门机房、管网以及用水末端。
从上面的区分来看,主要是由于水质的不同而需要区分不同的系统。水质的不一样,对设备管材都会有不一样的卫生级别和材质特性上的要求。
不论,软水、净水还是中水,从系统组成上来讲都一样,机房+官网+用水末端。软水用水末端可能是淋浴器,净水用水末端可能是饮水龙头,中水用水末端可能是灌溉喷头。
但是,这三个系统都需要市政给水系统提供补水,给水管网会给软水机房供水,给净水机房供水,给中水机房补水。
有时候,给水机房可能和净水/软水机房设置在一起,由于中水卫生要求低一些,一般单独设置。
从系统布置位置来分,这些机房一般布置在地下室,管网通过水平横管,与竖井立管连接,再接到各个末端。
也就是说,给水系统种类有多种,但是除了卫生级别和材料要求不太一样外,整个系统都大同小异。
正如前面讲述,用水点不同,在实际项目过程中的处理,区别还是很大的。由于用水点需求数量和位置都有可能变化,会让整个管路也无法确定下来。
灌溉点位确定一般都比较晚了,灌溉主要是为了满足建筑内外景观用水,而景观专业经常基本上要等到建筑外立面差不多完成时候,才能最终确定下来。因为,外墙的实施可能会影响室外景观造型,室内景观布置就更晚了。
净水/软水点位以及部分给水点与装饰方案息息相关,也是需要区别对待。同样与这些用水点对应管路,也很难最终确定下来。
这也是为什么要把机电分为一次机电、二次机电的原因。在管线综合过程中,充分考虑这些,才能做到有的放矢。
当然,这也不是说,整个给水管网都不能实施了,一般都会默认,装饰不会对整个建筑方案进行大改,不至于把一个厨房直接改成游戏厅。如果这种程度的改动,是很难在技术上去优化。针对末端调整,一般做法是,对系统进行预留,比方说,原方案有一个卫生间,那么给水就预留一个卫生间的给水流量或者再多一些,即使后期装饰调整也能够满足要求。当然,这也会导致整个系统预留过大。
这就是为什么,图纸设计太准确,或者容量刚刚好,并不是一个好设计,预留过大也会被人吐槽。
很多人认为,做大一点除了费钱也没什么坏处。其实太大了,也不都是好处,合适才好。
曾经有个小区给水是按照两期设计,在一期交付后,入住率不是特别高,住户投诉自来水有味道,后来查明,由于系统太大,管路里面水用的太慢了,时间长了自来水内氯气消失殆尽,不能抑制细菌生长,导致有味道。
在管线综合时,一般不考虑系统是否预留过大的问题,因为主管路是否预留过大,只有装饰末端,灌溉末端都已经出来以后,才能做出准确判断,现场机电施工是等不到那个时候,也没有哪个甲方愿意等待。毕竟,预留是否过大还是个未知数。
虽然主管一般是明确,但主管和支管分界线是模糊。通常做法是,要求二次机电单位尽量延续一次机电方案,实在不行也可以调整。这是对管线综合一个巨大挑战,如何切割一次机电和二次机电。
机房是管线综合的重点,也是施工后期的亮点。项目完成以后,大部分管路都已经看不见了,但是机房永远可以作为一个亮点来展现。
相比市政给水系统来讲,其他系统都相对比较小,特别表现在管径上,以净水为例,一般来讲一个人每天喝水不超过2.5L,而平均每个人一天用水量,以酒店为例,不低于200L,也就是说,给水系统,要比净水系统大100倍左右。而且净水系统供水,也是从市政给水系统接入。也就说,相比净水软水以及中水系统,给水系统要庞大复杂得多。后面将重点讲述市政给水系统。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水工程中用到的16种管材,总结一下!给排水常用管材总结 1 硬聚氯乙烯(PVC-U)管 PVC-U管道是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。
