土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 餐厨垃圾废水生物处理工艺
餐厨垃圾废水生物处理工艺
发布于:2023-07-24 17:31:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厨余垃圾处理工艺包括6个系统:计量接料系统、预处理系统、高温好氧发酵系统、油水分离系统、污水处理系统和废气处理系统。
餐厨垃圾中的主要成分有粮食、蔬菜、油类、肉骨等,富含淀粉、蛋白质、脂肪、无机盐以及微量元素。由于餐厨垃圾处理过程中、可能有大部分泔水进入私人作坊回收体系,除了喂猪之外,还有部分被少数不法分子用来提炼食用油,流入食品市场,重上市民餐桌。“垃圾猪”和“地沟油”难以杜绝,给人类健康带来极大威胁。通过微生物技术的有机处理,可以变有害为无害。
餐厨垃圾微生物处理是指将安全的
微生物菌剂投入垃圾处理箱体内,与餐厨厨余垃圾充分混合搅拌,通过释放大量消化酶将厨余垃圾分解成水、二氧化碳和生物热能的技术,工作期间微生物无需加热,好氧,垃圾处理率超过99.37%。产生的废水,经检测可纳管排放,也可灌溉绿植,水中的微生物菌种可改善土壤环境。
微生物剂主要是一些高效的
芽孢杆菌,酵母菌、高效大分子分解酶类及矿物质复配而成,可快速分解有大分子的有机物。
在遮阳防雨的环境下(预防发酵物料水分过高),将家禽粪便、有机垃圾发酵物料等与甘度(按照千分之五的比例,即5kg菌剂与1000kg的米糠或锯末高碳辅料混合,激活水分55%、温度38°)垃圾分解菌按照30%的添加配比,搅拌均匀之后,在发酵物料表面覆盖塑料薄膜、厌氧发酵即可。或将木屑混合菌剂铺垫或喷洒在需要发酵的粪便上即可。
厨余垃圾废水处理要点:
要点①:废水油脂含量高,悬浮物含量高,需要进行高效油分离及悬浮物去除。
要点②: 废水有机物污染浓度高,采用生化工艺处理时,生化系统负荷高,需要生化系统具有良好的效率。
要点③: 餐厨垃圾不便于长距离运输,一般就近处理,废水处理预留空地受限。
要点④: 餐厨垃圾废水处理过程中产生大量臭气,需对臭气进行有效治理。
餐厨垃圾废水创新处理工艺
原水→破乳除油→物化混凝沉淀→厌氧→缺氧/好氧→消毒→排放。
微生物降解技术将餐厨垃圾就地处理,一是处理彻底,安全性好,无臭味异味,无二次污染;二是处理后的垃圾总量减少90%,降低了运输成本;三是处理后的残留物可以制成有机肥料,实现资源循环利用。
    yj蓝天 沙发
    好资料,餐厨垃圾处理确实有难度,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-25 08:09:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行水质指标监测手册
污水处理厂的正常运行是保证正常出水的根本保证。而对于污水厂进行科学有效的运行管理是保证正常运行的重要手段。其中,对于污水厂的运行指标的定期、准确的监测,并对获得的数据进行分析、统计,从而指导污水厂运行则是污水厂工作的根本。
