土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 两个柱子中间用梁连接,跨度15米,用多大横梁和立柱啊,大神们。
发布于:2023-07-24 16:16:24 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
梁是横梁,不是人字梁,跨度15米中间没柱子。谢谢大神们。用多大的横梁和立柱。
全部回复(3 )
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    单独几层,一般荷载(总荷载1~2吨每平方),大概梁高为跨度的1/10~12左右。柱子要看总共几层,因为要计算柱子的总荷载。如果单层的话建议不小于500*800柱子(800高方向大一点更好),最好能有个500*1000及以上
    2023-09-25 11:06:25
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    很好的书,谢谢楼主分享
    2023-09-09 10:31:09
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
这个是什么啊,是梁吗?可是梁不应该是反过来吗
rt,博风建筑的田畈里项目,这是一个斜的外部坡道,剖面上这个是梁吗,还是啥
