一、蜂窝
( 1)配合比计量不准,砂石级配不好;
( 2)搅拌不匀;
( 3)模板漏浆;
( 4)振捣不够或漏振;
( 5)一次浇捣混土太厚,分层不清,混凝土交接不清,振捣质量无法掌握;
( 6)自由倾落高度超过规定,混凝土离析、石子赶堆;
( 7)振捣器损坏,或 临 时断电造成漏振;
( 8)振捣时间不充分,气泡未排除。
★ 防治措施为:
①严格控制配合比,严格计量,经常检查;
②混凝土搅拌要充分、均匀;
③下料高度超过2m要用串筒或溜槽;
④分层下料、分层捣固、防止漏振;
⑤堵严模板缝隙,浇筑中随时检查纠正漏浆情况。
二、麻面
★原因:
( 1)同“蜂窝”原因;
( 2)模板清理不净,或拆模过早,模板粘连;
( 3)脱模剂涂刷不匀或漏刷;
( 4)木模未浇水湿润,混凝土表面脱水,起粉;
( 5)浇注时间过长,模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实;
( 6)振捣时间不充分,气泡未排除。
★防治措施为:
①模板要清理干净,浇筑混凝土前木模板要充分湿润,钢模板要均匀涂刷隔离剂;
②堵严板缝,浇筑中随时处理好漏浆;
③振捣应充分密实;
★补救方法:
表面做粉刷的可不处理,表面不做粉刷的,应在麻面部位充分湿润后用水泥砂浆抹平压光。
三、孔洞
★原因:
( 1)同蜂窝原因;
( 2)钢筋太密,混凝土骨料太粗,不易下灰,不易振捣;
( 3)洞口、坑底模板无排气口,混凝土内有气囊。
★防治措施为:
①在钢筋密集处采用高一强度等级的细石混凝土,认真分层捣固或配以人工插捣;
②有预留孔洞处应从其两侧同时下料,认真振捣;
③及时清除落 入 混凝土中的杂物;
★补救方法:
凿除孔洞周围松散混凝土,用高压水冲洗干净,立模后用高一强度等级的细石混凝土仔细浇筑捣固。
四、露筋
★原因:
1)浇筑砼时,垫块发生位移或数量太少;
2)结构构件截面小,钢筋过密;
3)砼配合比不当,产生离析;
4)保护层小或该处砼漏振;
5)木模板在砼浇筑前未浇水湿润,吸水粘结
6)混凝土振捣时,振捣棒撞击钢筋,将钢筋振散发生位移,造成露筋等。
★预防措施:
1)钢筋混凝土施工时垫足垫块,固定好。同时保证保护层厚度。
2)钢筋密集时,选用适当粒径的石子,以免石子过大卡在钢筋处,如果遇普通混凝土难以浇灌时,可采用细石混凝土。
3)若使用木模板,浇筑前浇水润湿木模板。
4)混凝土振捣时严禁振动钢筋,防止钢筋变形位移。
★补救办法:
将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用 1:2或1:2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。
五、缺棱掉角
★原因:
( 1)模板设计未考虑防止拆模掉角因素;
( 2)木模未提前湿润,浇注后木模膨胀造成混凝土角拉裂;
( 3)模板缝不严,漏浆;
( 4)模板未涂刷隔离剂或涂刷不佳,造成拆模粘连;
( 5)拆模过早过猛,拆模方法及程序不当;
( 6)养护不好。
★防治措施:
①浇筑混凝土前模板要充分湿润或涂刷隔离剂;
②按规定做好混凝土养护工作;
③按规定时间拆模并做好成品保护工作。
④拆模时避免使用蛮力,注意保护棱角。
⑤要在混凝土强度达到1.2N/mm2时才拆除侧面非承重模板。
★补救方法:
将松散地方凿除,冲洗干净并用水分湿润后,用 1:2或1:2.5水泥砂浆抹平;或支好模板用高一级混凝土捣好抹平,并加强养护。
六、洞口变形
★原因:
( 1)模内顶撑间太大,断面太小;
( 2)模内无斜顶撑,刚度不足,不能保持方正;
( 3)混凝土不对称浇注将模挤偏;
( 4)洞口模板与主体模板固定不好,造成相对移动。
七、裂缝
★原因:
( 1)水灰比过大,表面产生气孔,龟裂;
( 2)水泥用量过大,收缩裂纹;
( 3)养护不好或不及时,表面脱水,干缩裂纹;
( 4)坍落度太大,浇筑过高过厚,素浆上浮表面龟裂;
( 5)拆模过早,用力不当将混凝土撬裂;
( 6)混凝土表面抹压不实;
( 7)钢筋保护层太薄,顺筋而裂;
( 8)缺箍筋、温度筋使混凝土开裂;
( 9)大体积混凝土无降低内外温差措施;
( 10)洞口拐角等应用集中处无加强钢筋。
( 11)混凝土裂缝的原因及裂缝的特征.
下面介绍几种施工现场混凝土常用检测方法:
1.留置混凝土试块
留置试块的作用是检验砼的强度是否达到设计要求,如果试块不合格(不合格的原因有很多,制作、养护等等),需要有资质的检测机构现场对砼构件进行回弹或抽芯检测,若现场回弹及抽芯检测的结果是合格的,可判定此砼的强度是符合设计要求的;若现场回弹及抽芯检测的结果仍然是不合格,那就需要经过设计单位进行核算,若经过设计单位核算现场的实际强度可满足要求(因为设计时都有一定的保险系数),设计单位需出具相关的验算结果、结论及相关的设计证明文件;若经过设计单位核算现场的实际强度不满足要求,则需要加固(由设计单位出具加固方案);如果强度非常低(或加固的费用非常大,已超过返工的成本),那就只有拆除了。
2.回弹仪检测混凝土强度
工作原理:
由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。
3.抽芯检测
抽芯检测也叫钻芯检测。就是使用专用钻机钻芯,提取芯样,根据芯样的状况,检测混凝土强度。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教懂裂缝的大神。严重吗?梁300×800。跨度8.6,此裂缝在梁跨中,此裂缝两边各500mm左右各有一道相似裂缝。梁配筋,上部2根25,下部4根18。箍筋10,间距200。腰筋6根12。请问大神,严重吗?影响结构吗?
