土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构钢柱校正的注意事项
高层钢结构钢柱校正的注意事项
发布于:2023-07-24 13:25:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
钢柱的垂直度与位置是关乎于高层钢结构强度与稳定性的关键,所以在施工过程中对钢柱的校正也是关键的一步。下面浅谈一下高层钢结构钢柱校正的注意事项。
1、在校正之前,应进行柱底板标高的测量,对于高层钢结构首层钢柱垂直度的校正办法,应在校正前,保证高层钢结构基础部分的钢筋未搭接在基础之上后,才能进行校正。
2、在确认了柱底板标高的准确性,钢柱吊装就位之后,由高强度螺栓进行固定,测量上节柱与下节柱的顶面标高,微调柱子接头缝隙,在符合施工要求规范之后,完成柱子的安装,柱子安装后,在柱顶安装水平仪,测量各柱顶的相对标高,将结果与下节柱顶预检长度对比,通过在缝隙中塞入一部分的低碳钢钢板来调整柱子位置。
3、当钢柱吊装至准确位置上,在安装柱子时,要做到上、下柱十字线重合,避免出现偏差,在发现偏差后应填入垫板进行调整,在测量过程中应以地面控制轴线为基准,防止出现偏差。
4、在高层钢结构校验时,应重点对钢柱有关尺寸进行预检,如安装误差:下节钢柱的柱顶垂直度偏差就是上节钢柱的底部轴线、位移量、焊接变形、日照温度、垂直度等误差的综合,可采取预留与偏差方向相反的垂直度。柱与柱焊缝收缩经验值一般为3.5毫米。经验值测定:梁与柱一般焊缝收缩值小于2毫米。
5、对于标准柱的垂直度测量,应至少使用两台经纬仪进行安装观测。在发现钢柱偏移之后,应在其偏移方向的底板使用千斤顶,将柱偏移量控制在最小,拧紧螺栓,再在标准柱连接的梁安装紧上,其余框架向四周逐渐依次安装。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制构件的制作、安装及装配式住宅的优缺点
