土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 建议:客厅再大,也别做传统吊顶了!瞧瞧年轻人的新玩法,谁看了不羡慕
发布于:2023-07-24 11:47:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
最近朋友装修,问我:新房层高不高,吊顶怎么做?   我的意见是:   不吊顶。
他有点懵: what?装修还能不吊顶?装修不是必须要吊顶吗?不吊顶天花板怎么办啊?不吊顶难道不丑吗?
小筑忍不住感慨:都3202年了,关于装不装吊顶这事儿依然是个世纪难题,每次讨论起来都是公说公有理,婆说婆有理,谁和谁也说不通。
就在大家争论不休之际,近年来,一种介于二者之间的吊顶火爆出圈, 完美避开了前两者的所有缺点, 装起来不太费劲,颜值又过关,它就是—— 双眼皮吊顶 。
那么双眼皮吊顶到底有哪些说头呢?今天小筑就来给大家娓娓道来。
.01
窄、宽双眼皮,
到底有啥不同?
1、窄边
窄边双眼皮是目前用得最多的类型,它是直接在原始墙体上叠加两块石膏板,做出错层,高度差保持 3cm 是最好看的,当然也可以根据自己喜好进行调整,一般错开 2-4cm 都行。
这种做法只是对空间起到简单的装饰作用,不压层高,也不容易开裂、积灰。
如果觉得太单调,可以在窄双眼皮的基础上,再在顶部装一圈 石膏线 ,这样效果更加精致,一般北欧风、欧式风中会搭配雕花石膏线。
如果担心石膏线的缝隙会藏灰,也可以在顶部再铺一层 石膏板 ,进一步加强层次感。
2、宽边
相比窄边,宽边双眼皮吊顶的立体感更强,主要是起到弱化层高的作用,适合一些空间跨度比较大的户型。
宽边双眼皮吊顶就是在边顶的基础上加一层石膏板,高度差保持在 3-5cm ,可以嵌入筒灯或射灯,不容易积灰。
这种做法适合要安装 中央空调或新风系统 的家庭,可以留出足够的出风口位置,又不会占用太多顶部的空间。
同样,宽边双眼皮吊顶也可以继续美化,除了石膏线之外,开槽嵌入 钛金条 也有不错的装饰效果。
一般选用黑色或金色钛金条,宽度 1.5cm 左右比较好看,能够突显出线性的质感,可以搭配家里其他地方的线条装饰做一个呼应,否则会显得很突兀。
.02
装了双眼皮吊顶,
灯光照明咋解决?
一般吊顶会嵌入筒灯或者射灯,但是窄边双眼皮吊顶尺寸太窄,没办法内嵌,如果只依靠主灯照明的话,就会出现灯光不足、照明不均、缺乏层次感等一系列问题。
要想解决这些问题,有以下几种办法,不仅可以保证光线足足的,还能营造出绝佳氛围感,让空间颜值翻倍。
1、安装明装射灯
首先可以保留主灯,然后在顶面的四个角打孔 明装射灯 ,起到辅助照明的作用,这样就不会有明显的明暗不均的情况,屋里的灯光会更有层次、更均匀。
当然你想不保留主灯也OK,那就主攻洗墙的射灯。建议灯中心离墙的距离,保持在 15-30cm 这个区间内,太近了灯光刺眼还奇丑,太近了会不清晰。
除了明装射灯外,剩下不同的灯光死角,就用不同的光源来解决,比如 落地灯、壁灯、长线吊灯 等等,放在你需要的地方即可。
2、安装线性灯
还有一种做法,就是当下流行的大爆款—— 线性灯带 。它是安装在双眼皮边吊的基础之上,有一种“只见光不见灯”的美感。
线性灯的灯槽开在外层石膏板上,比传统的墙壁开槽更容易,既有双眼皮的层次,又有回光槽的质感,开灯后还有拉伸视觉高度的作用,感觉房间一下子变高了。
开槽建议做 1cm-2cm 宽(太粗的灯带不好看),深度 1cm ,提前预留好隐藏变压器的位置。把线性灯安装到槽内以后,批腻子、刷乳胶漆,最后再盖上灯盖,按照这样的流程做会更好看一些。
.03
装了双眼皮吊顶 ,
这些问题要注意!
1、双眼皮吊顶高度:
国内一般住宅的层高在2.8m左右,整个吊顶的高度在20-30cm之间。按照这三种尺寸: 15cm*12cm;15cm*18cm;20cm*15cm ,基本上不会出错。
①平齐梁底
如果吊顶区域有梁的话,双眼皮 平着梁底 来做就可以。而在有梁的部分,双眼皮造型线条只做一层就能有效果了。
②空间整体考虑
在做双眼皮吊顶的时候,还需要根据空间的整体设计来考虑,比如以下几种特殊情况:
如果要安装中央空调必须下吊至少 30cm ,宽度至少 60cm ;
如果不装中央空调,只装筒灯射灯,下吊厚度可以控制在 25cm 左右,宽度 30cm 左右即可;
如果定制柜子的话,柜子一般是2.4m高,而吊顶则是在2.4m的基础往上做了,下吊高度一般为 12-15cm 。
2、双眼皮吊顶材料要求:
①双眼皮吊顶对墙面找平要求非常高,墙面不平会直接影响施工和后期效果。如果墙面平整度做的太差,一定要多加一层 欧松板 打底。
②双眼皮吊顶每一层都要用 双层石膏 来做,因为单层石膏过薄会导致涂料面不平整,影响颜值!
3、遇到窗帘盒咋办?
一定要记得在靠窗的位置预留窗帘盒,保证双眼皮吊顶的高度与窗帘盒高度一致,让全屋四个面的吊顶都露出来才有高级感,做单帘宽度要预留 20cm ,做双帘宽度预留 25cm 。
如果是电动窗帘,还要记得在窗帘盒内提前 预留插座 。
关于双眼皮吊顶的问题,还有哪些是你想要了解的呢?快来留言告诉小筑,评论区等你哟...
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
上海300㎡江景顶层公寓
多次入选AD100的西涛设计工作室,为一对追求“极致舒适”居住体验的年轻夫妇设计了他们300平方米的上海江景顶层公寓。从一楼散发着“画廊”气质的米色墙壁和地面、偶然跃出的局部曲线和几何图形、充满雕塑感的家具,到二楼“回”字动线的办公及休息区,“这个新家的舒适度,让人一天都不想住在别处。”屋主陶先生这样评价道。
