土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ B2F型双法兰限位伸缩接头的优缺点!
B2F型双法兰限位伸缩接头的优缺点!
发布于:2023-07-24 11:32:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头广泛应用于煤化工、石油、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流合流或流向切换装置,伸缩接头在拉伸过程中为了避免过度的拉长,使伸缩接头损坏,在伸缩接头两端加入了限制拉伸的装置,因此也叫限位伸缩接头。
双法兰限位伸缩接头的优点:
1、限位伸缩接头可以通过调节,在机械部件的行程范围内实现准确的位置控制,可以帮助提供机械设备的工作效率和生产效率。
2、限位伸缩接头设计简单、安装方便、结构紧凑,可以方便拆卸和维护。因此,其维修费用相当较低,且能够快速完成维修工作,节约了时间和成本。
3、应用范围广泛,适用于各种机械设备,如:化工、轻重工业、冶金、制药、食品等行业中的各种机械设备。伸
缩接头的缺点:
1、限位伸缩接头的修建方式和安装过程会比较复杂,导致了安装和维护的成本较高。
2、伸缩接头用来控制机械运动范围,其设计必须十分准确,因此对于伸缩接头的安装和调整需要具有专业知识和技能的工程师来完成,这就意味着人力成本也会增加。
3、伸缩接头必须与机械设备的其他部件相衔接,因此,它们的设计可能会对机械设备的外观造成影响,对于机械设备外观要求高的行业,伸缩接头不太适用。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-26 08:52:26
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-26 08:52:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
免维护式旋转补偿器在管道中起到的作用!
我国管道设备行业在国民经济发展中,所占据的地位越来越重要,作用也越来越突出。对补偿器、无推力补偿器、橡胶接头、伸缩接头等常用管道设备的需求也越来越大。尤其是西部大开发规划以及南水北调,西气东输的大量需求,带动了补偿器行业蓬勃发展,因此传统的补偿器设备将成为历史的淘汰品,未来旋转补偿器行业必将朝向高效、低碳、节能等优势前进,旋转补偿器在管道建设过程中发挥着重大的作用。免维护式旋转补偿器在管道中起到的重要作用,管道在输送介质的时候由于所处的环境因素和介质会由外界温度和介质自身温度的变化形成一种热胀冷缩的现象。这种热胀冷缩的变化会引起一定的尺寸变化,如果不采取一定的方式补偿,那么将会在管道的内壁里产生很高的应力。应力在通过管道传导至固定支架和设备,当这个温差应力大于管道所承受的范围内时,那么将会对整个管道系统造成不同程度的破坏。在管道的自身补偿设计中有一种是自然补偿的,它是利用管道的自然弯曲形状所具有的柔性来达到这种位移的效果,但是这种自然补偿的能力是有限的,一般管道中所需要的补偿要大于自然补偿量的。
