土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 黄河中游典型流域近60年水沙变化趋势及影响因素
发布于:2023-07-24 11:27:24 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘要
为分析黄河水沙成因并预测未来水沙情势,选取黄河中游多沙粗沙区昕水河和朱家川2条流域为研究对象,依据水文站及雨量站1956—2018年降雨和径流泥沙实测数据,采用Mann-Kendall趋势及突变检验、累积距平法和Morlet连续小波分析等方法探讨流域水沙变化趋势,并利用双累积曲线法对水沙变化进行归因分析,量化气候变化及人类活动对水沙变化的相对贡献。结果表明:1956—2018年,昕水河和朱家川小流域年均径流量分别为11.9×10 7 ,1.7×10 7 m 3 ,年均输沙量分别为12.3×10 6 ,9.8×10 6 t,径流和输沙量均呈显著减少趋势;2条流域的径流量突变年分别为1980年和1984年,输沙量突变年分别为1980年和1972年;选取的2条流域水沙变化存在明显周期性,径流变化的第1主周期分别为45年和16年,输沙量变化的第1主周期分别为9年和15年;降雨对昕水河和朱家川小流域径流量减少的贡献率分别为19%,8%,对输沙量减少的贡献率分别为25%,35%,远不及人类活动的贡献率,人类活动是径流和输沙量锐减的主导因素。研究结果可为黄河水沙治理提供科学性建议。
材料与方法
研究区概况及数据来源
选取昕水河和朱家川流域开展研究(图1)。昕水河流域(36°06'20″—36°57'27″N,110°29'15″—111°23'33″E)位于黄河中游多沙粗沙区东岸,发源于吕梁山系,上游属于土石质山区,中、下游属于黄土残塬沟壑区。流域属于暖温带半湿润大陆性季风气候,夏秋季雨水充沛,冬春季气候干燥。朱家川流域位于山西省西北部(38°42'51″—39°18'06″N,110°58'54″—112°13'32″E),流域地形平坦,地势从东到西依次降低,土质为砂壤土,西部靠近黄河沿岸易受到黄河下切侵蚀作用。流域处于我国北方生态脆弱的农牧交错带,全年受温带大陆性季风气候影响,全年降水少,属于干旱半干旱地区。水沙数据是1956—2018年的逐年数据,其中,径流泥沙数据和部分降雨数据来源于黄河水利委员会编著的黄河流域水文年鉴,其余降雨数据来源于中国气象数据网(https://data.cma.cn/)。
研究方法
选用 Mann-Kendall对流域水沙数据进行趋势和突变检验。该统计方法属于非参数检验的范畴,其优点在于对数据整体趋势做分析,去除极大或极小等极端值对序列的影响,且不受主观因素干扰。其计算方法见公式(1)~公式(3):
式中: UF 1 =0,当给定显著性水平α=0.05时,临界值 U 0.01 =±1.96,若| UF |> Uα ,表示长时间数据存在显著的趋势变化。然后将此方法再应用于反序列,反序列顺序为 x n , x n-1 ,…, x 1 ,将反序列结果标准化后用UB k 进行表示。最后, UF k 和 UB k 可绘制成2条曲 线,若2条曲线出现交点且交点在2条临界线内,则可判断该交点为长时间序列数据的突变点。 采用累积距平法来进一步判断突变点年份,计算方法为:
结果与分析
流域水沙变化趋势
由图2可知,2条流域年径流量和输沙量变化趋势。昕水河和朱家川小流域年均径流量分别为1.2×10 8 ,0.17×10 8 m 3 ,总体呈降低趋势。水文站实测数据显示,2个流域年径流量在1956—1970年变化较剧烈,而后趋于相对稳定,尤其近10年,年径流量分别降至1950—1970年平均流量的20%。与朱家川小流域相比,昕水河小流域径流量降低更为明显,从1956—1970 年平均径流量2.1×10 8 m 3 减少为2000—2018年平均径流量0.68×10 8 m 3 。昕水河和朱家川小流域年均输沙量分别为1.23×10 7 ,0.98×10 7 t,输沙量与径流量变化一致,均呈显著减少趋势。朱家川小流域输沙量降低较为明显,其输沙量1967年出现峰值(1.22×10 8 t),1975年后稳步减少。至2018年,2条流域输沙量均减少超过90%。采用M-K趋势检验法对昕水河和朱家川小流域年径流和输沙量进行趋势检验表明,2条流域径流量和输沙量均呈显著的减少趋势( p <0.01)。
流域水沙突变及周期性变化
由图3可知,流域水沙动态数据突变年检验结果。昕水河和朱家川小流域年径流量突变年份分别为1980年和1984年,年输沙量在M-K检验中不存在明显突变点,引用累积距平法对输沙量进行突变检验(图4),昕水河和朱家川小流域输沙量突变年份分别为1980年和1972年。
由图5可知,昕水河小流域径流量主要表现为6~12,13~24,37~52年3类尺度变化周期,6~12年变化周期在1980年前比较明显,13~24年变化周期在1995年前明显,37~52年的周期变化具有全域性。
由图6可知,昕水河径流量存在3个较为明显的尺度,依次对应9年、18年和45年尺度,其中,45年时间尺度对应最大峰值,为第1主周期,9年和18年时间尺度分别对应第2和第3主周期。朱家川小流域径流量存在2~7,11~20,23~43年3类尺度周期变化规律,2~7年变化周期在1990年前比较明显,11~20年变化周期在1975年前明显,23~43年 的周期变化在1985年前较为明显。朱家川径流量存在3个时间尺度,分别为4,16,33年,特别是16年震荡最强烈,对应第1主周期,33年和4年时间尺度分别对应第2和第3主周期。
由图7可知,昕水河和朱家川小流域输沙量变化的小波分析结果。昕水河小流域输沙量呈现3~ 5,6~11,13~20,22~32年4类时间尺度周期变化,其中,3~5 年在1970 年前比较明显,6~11年在1965年较明显,13~20,22~32年持续到2000年前后。小波方差(图8)中显示4个周期的中心尺度分别在4,9,17,27年,9年尺度震荡程度较为强烈,为第1主周期,4,27,9年时间尺度分别为第2、第3和第4主周期;朱家川小流域泥沙量周期变化存在2~5,10~20,22~44年3类尺度,2~5年在1975年比较明显,10~20年在1980年较明显,22~44年在1995年前较为明显。各周期中心尺度分别在3,15,33年,其中,15年尺度显示出最强烈的震荡,为第1主周期,33,3年时间尺度分别为第2和第3主周期。
水沙变化的影响因素
由图9可知,昕水河小流域和朱家川小流域每次转折曲线斜率均在变小,表明相同降雨量情况下,径流量在减少,降雨—径流的关系随之发生变化。
由表1可知,相较于突变年份前的时期(1956—1979年),昕水河小流域的径流量在1980—2018年期间减少56%,降雨和人类活动的影响对径流量的减少均起到作用,贡献率分别为19%,81%,人类活动起主导作用;对于朱家川小流域,1984—2018年间径流量相较突变年份前的时期(1956—1983年)减少81%,降雨和人类活动对减水的贡献率约为1∶12,人类活动成为该流域径流量锐减的主导因素。
由图10可知,昕水河和朱家川小流域降雨—输沙双累积曲线斜率在输沙突变年份发生转折,转折均朝右偏,表明昕水河小流域和朱家川小流域降雨—输沙的关系分别在1980年和1972年后持续减弱。
由表2可知,昕水河1980—2018年输沙量较突变年份前时期(1956—1979年)减少80%,朱家川1972—2018年输沙量较突变年份前时期(1956—1971年)减少87%。降雨对朱家川输沙量变化的贡献率(35%)高于对昕水河输沙量变化的贡献率(25%),相较于降雨对径流量的影响,降雨对输沙量的影响更强烈,但不及人类活动的贡献率,人类活动仍是输沙量锐减的主导因素。
结论
(1)昕水河和朱家川流域年均径流量分别为11.9×10 7 ,1.7×10 7 m 3 ,年均输沙量分别为 12.3×10 6 ,9.8×10 6 t,2条流域径流和输沙量均呈显著减少趋势( p <0.01)。
(2)昕水河和朱家川流域径流量的突变年分别为1980年和1984年,输沙量的突变年分别为1980年和1972年。2条流域水沙变化存在明显周期性,径流变化第1主周期分别为45,16年,输沙变化第1主周期分别为9,15年。
(3)降雨对昕水河和朱家川小流域径流量减少的贡献率分别为19%,8%,对输沙量减少的贡献率分别为25%,35%,2条流域水沙量的减少受到降雨的影响明显但远不及人类活动,人类活动是水沙锐减的主导因素。
5
引用格式
引用格式: 曲绅豪, 周文婷, 张翔等. 黄河中游典型流域近60年水沙变化趋势及影响因素[J]. 水土保持学报, 2023, 37(03):35-42. DOI:10.13870/j.cnki.stbcxb.2023.03.005.
《水土保持学报》创刊于1987年,由中国科学院主管,中国土壤学会和中国科学院水利部水土保持研究所共同主办,科学出版社出版,国内外公开发行的学术期刊。始终坚持以期刊的政治质量为前提,以学术质量为核心,不断提高期刊的社会效益和经济效益,积极服务于我国的水土保持事业和学科发展为办刊宗旨。主要刊登水土保持与生态安全、土壤侵蚀与水沙变化、水土过程与国土整治、农业节水与绿色发展、植被修复与生态服务,以及与之相关的交叉学科和高新技术在水土保持方面的最新研究成果。
《水土保持学报》先后荣获国家新闻出版总署第三届国家期刊奖、中国国际影响力优秀学术期刊、RCCSE中国核心学术期刊(A+)、陕西省精品科技期刊奖、中国精品科技期刊奖、陕西省三秦卓越科技期刊等奖项。《水土保持学报》为中国自然科学核心期刊和中文核心期刊、中国科技核心期刊,被《中国科学引文数据库(CSCD)》、《CNKI中国引文数据库》、《中国科学指标数据库(CSI)》、《中国期刊全文数据库(CJFD)》、《中国科学文献计量评价数据库(ASPT)》、《中国科技论文统计与分析》、《中国学术期刊全文数据库》作为来源期刊,同时被《中国核心期刊数据库》、《中国学术期刊文摘(中文版、英文版)》、日本科学技术振兴机构数据库(JST)等权威性数据库和文摘收录。目前,刊物的覆盖面已辐射到全国30个省市自治区,并通过各种渠道交流至美国、英国、日本、德国、澳大利亚等10多个国家,具有广泛的国内外影响。
  • 绝尘映雪
    绝尘映雪 沙发
    感谢楼主分享,了解到了黄河中游典型流域近60年水沙变化趋势及影响因素,太有用啦!
    2023-07-28 16:26:28
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
揭秘:引汉济渭,凿穿秦岭到底有多难?
          7月16日, 历经十余年艰苦奋斗、顽强拼搏,国家重大水利工程引汉济渭工程成功实现先期通水,汉江清流穿越秦岭润泽秦川大地的美好愿望成为现实。
