土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库安装环境要求和冷库库体安装方式有哪些?
发布于:2023-07-24 10:37:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
冷库如果装在室外、用户须搭设雨棚,保证冷库体不受日晒雨淋。库门应背开风向,并远离污染源。地坪标高应高于周围地面,以防雨天库内进水。装在室内时,室内净高应高出库顶板上表面至少半米。若机组置于库顶,则房间净高应高出库顶板上表面1.8m 装配库地坪应干燥、平整、硬实、地表一般为混凝土,也可用三合土。地坪表面用水平仪校平。凹处用水泥砂浆找平。冷库安装公司冷库应有适当的排水位置。
一,冷库安装风机的安装
1、风机的安装是否合适,直接影响到整个系统的性能及冷库的降温保温性能,因此在安装时应认真参照以下说明:
1)安装时,应保证气流通畅,冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为7米,安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。
2)风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。离墙距离应符合下图之规定:
3)供液管的配置应保证供液量的充足,膨胀阀前无闪发气体;回气管的配置应保证回油流畅,压损不超过2PSIG。回气管出蒸发器后,上升时应加一回油弯,上升段要缩径。
4)特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨胀螺栓固定于地面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与立柱之间加垫铁。顶板放于钢梁上。并做好库板之间的密封,安装装饰件。当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀。
5)膨胀阀感温包应安装在尽可能靠近蒸发器的回气管的水平位置上,并注意以下事项:
2、感温包绝不能安装在吸气管底部
感温包必须能感受过热的蒸汽温度,不得暴露在极冷或极热的位置,否则建议将感温包隔热。
感温包应安装在回气管截面的1点和4点的水平线上。不能安装在吸气管的底部,以防吸气管底部有油,使感温包接受错误信号。
二,冷库安装特殊库体的安装
1、有些冷库由于特殊的要求或现场的条件,必须做一些处理。
1)当库板长度或高度大于4.2米时,冷库需采取加强措施,使用加强角钢在库体中央加强冷库的整体结构。
2)无底板冷库安装时,把墙板埋于水泥中,再采用固定角铁固定。
3)有些操作间只有顶板,此时在四周墙壁上安装角铁,库板固定于其上。并采用硅胶或发泡料密封。
2、冷库安装:风机横吊杆直线贴顶板安装
1)M10×200镀锌螺栓
2)10弹簧垫圈
3)空气冷却器横吊杆
4)风机安装板
5)10木垫圈
6)M10螺母
三,冷库安装库体的安装
1、划定安装位置,将木垫板(30mm厚,60mm宽)沿库长方向在地面摆平,垫板按500mm~200mm间距布置,垫板与地面之间缝隙用垫片调平。
2、底板按顺序在木垫板上辅好,并旋紧挂勾,板与板接缝应紧密贴合,所有底板应使用水平仪检测是否位于同一个平面,并用垫片找平。
3、装墙板时,从一个角(通常从房间不便出入的那个墙角)的角板开始,依次向其它几面延伸(包括门框板)。另有特殊冷库的安装见特型冷库的安装。
4、顶板的安装顺序和底板一样。
5、安装冷库安装公司冷库的库门。
6、库板装完后,装上下饰板。最后撕掉库板内外表面的保护薄膜,清洁库体。
排水管:
低温冷库应安装下水防冻加热丝后,再连接PVC管。库内排水管尽可能短,采用25或40的PVC管。水盘泄水口向库外方向是5%斜坡的外排水。排水管库外段需作一水封。
冷库安装公司安装冷库时,应注意以下事项:
1、由于冷库的库板种类繁多,安装冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。
2、拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒 拔脱。
3、拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。
4、隔墙板应用隔墙角钢固定。
5、库体装好后,检查各板缝贴合情况必要时,内外面均应充填硅胶封闭。
6、管路及电气安装完成后,库板上所有管路穿孔,必须用防水硅胶密封。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
多联机铜管连接工艺
根据国标GB/T17791-2017《空调与制冷用无缝铜管》的要求,常用铜管型号规格如下:抗强度不小于 240kgf/mm。 1. 吊码之间间距1至1.2米,这样除了可以让管道水平笔直,增加美感外,还可以有效的降低机器在运行过程中的震动,整体的排管会更加坚固。
