土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 最美的不是下雨天,而是曾和你逛过的雨水花园!
发布于:2023-07-24 10:33:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
来源:俄乐岗苗圃ONT
◆  雨水花园的定义
雨水花园是自然形成的或人工挖掘的浅凹绿地,被用于汇聚并吸收来自屋顶或地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化,并使之逐渐渗入土壤,涵养地下水,或使之补给景观用水、厕所用水等城市用水。是一种生态可持续的 雨洪控制 与 雨水利用 设施。
雨水花园也被称为 生物滞留区域 ,是指在园林绿地中种有树木或灌木的低洼区域,由树皮或地被植物作为覆盖。它通过将雨水滞留下渗来补充地下水并降低暴雨地表径流的洪峰,还可通过吸附、降解、离子交换和挥发等过程减少污染。
◆  雨水花园的功能
1 通过滞蓄削减洪峰流量、减少雨水外排保护下游管道、构筑物和水体;
2 利用植物截流、土壤渗滤净化雨水、减少污染;
3 充分利用径流雨量涵养地下水,也可对处理后的雨水加以收集利用,缓解水资源的短缺;
4 经过合理的设计以及妥善的维护能改善小区的环境,为鸟类、蝴蝶等动物提供食物和栖息地,提升生物物种多样性;
5 通过花园中植物的蒸腾作用可以调节环境中空气的湿度与温度,改善小气候环境。
雨水花园功能示意图
雨水花园和普通花园在 基础建设 上就有很大的差异▼
普通花园 一般直接采用原土,若考虑到肥力问题可以施加肥料等。
雨水花园 要求雨水在短期之内下渗净化,一般1至4小时之内下渗完毕,因此土壤结构较普通花园的渗水性更强,要求有相对普通花园更加复杂的土层结构。
而在 植物的选配 上,普通花园根据当地的气候条件,以观赏性的草坪、植物、花卉为主,需要较多的人工后期养护;
雨水花园的功能性和后期的 自给自足 性,决定了其选择的植物必须具有一定的抗逆性,同时也要根系发达,生长强势,可以经受长期的干旱和短期的水涝。
雨水花园中常用的植物
从 环保 层面上看,雨水花园不仅具有普通花园的观赏价值,同时以还有以下众多功能:
◆  以控制雨洪为目的
这一类的雨水花园主要起到滞留与渗透雨水的目的,结构相对简单。一般用在环境较好、雨水污染较轻的地域,如居住区等。
◆  以降低径流污染为目的
这个类型的雨水花园适用于环境污染相对严重的地域,如城市中心、停车场等地。由于要去除雨水中的污染物质,因此在土壤配比、植物选择以及底层结构上需要更严密的设计。
在实际的应用过程中,雨水花园还会以以下几种形式出现:
1 植草沟   2 下沉式绿地   3 树池
来个简单直接的动图,看清雨水花园的 工作原理
许多雨水花园都会在其中设置 地表径流 ,但并不是单纯做个水景,因为如果该地区长期没有降水,这样的沟渠没有水流动时就无法保证其观赏性,所以在设计的时候还会 考虑到干旱时期的景观性 。
道路的基础要尽量少用混凝土,因为混凝土透水性弱,渗透缓慢,无法及时有效地消耗掉过多的水量,因此道路面材要选用透水良好的材料,如 透水砖 。
也可以采用纯粹的碎石铺地或者适当运用 植草砖 ,这样可以最大程度渗透水。
雨水花园绝对是个 实力派 ,但是也不妨碍它能 美到让你忘记这一点!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
有个小院,和最好的朋友一起同居养老
作家汪曾祺曾说: “人总要老的,但要尽量使自己老得慢一些。” 年轻的时候,我们总是拼命往前跑, 想去看更高的山,去看更美的海。 可有没有想过,老了以后,要过什么样的生活?   当我们老了, 就去找一块地,建一座小院, 抬头山川田野,低头篱笆鲜花。
