土木在线论坛 \ BIM技术 \ 轨道交通BIM \ BIM技术对公路工程造价控制的影响探析
BIM技术对公路工程造价控制的影响探析
发布于:2023-07-24 10:09:24 来自:BIM技术/轨道交通BIM [复制转发]
摘 要:工程造价在公路工程的实际建设工作中占有很大的比重,能够在预估范围内对施工的造价成本进行有效控制,可实
现公路工程的效益最大化。随着BIM技术的发展,它对工程造价的有效实施和控制效果有一定影响,为此,本文针对BIM技术的
应用进行简要介绍,并分析其对工程造价的影响,探讨其如何实现工程效益的最大化和效果最优化及其提升公路工程经济效益和
社会效益的作用。
关键词:BIM技术;公路工程;造价管理;控制
1 前言
工程造价工作能够让公路工程在保证施工质量的前提下,尽可能节约施工成本,提升效益。但是,在具体实施中,因为公路工程的系统性以及工程实际中的各种不确定因素,工程造价对于实际工程的控制很有难度,由此引进先进的 BIM技术,使项目达到提高管控效率和质量的目的。
2 BIM 技术的特点
BIM技术在科学技术整体发展的今天,在实际应用中已取得了良好的成效,在不断改进中也更加的完善和成熟。而该项技术在公路工程中越来越受到重视和应用越来越广泛,首先是因为BIM 技术具备特有的优点,只要提供有关的数据以及信息,就能建立相关的三维模型,能够给人们提供极具立体效应的直观画面,让使用者能够全面直观地了解公路工程的各方面信息,让其对具体施工有一个宏观全面的掌控,以保证工程能够顺利进行,避免不必要的问题出现,施工质量可以得到有效保证。在使用过程中还可以使用BIM技术的信息共享功能,让相关的工程施工和技术人员都能够对工程施工有一个全面的把控,极具便利性。其次,BIM技术能够实现工程作业程序和实际操作的模拟,能让工程施工和技术人员熟悉施工技术,还能让施工过程简便化,保证工程施工进度和工程的质量。最重要的一点是BIM技术对于工程造价工作起到了很大的作用,BIM技术能实现和其他软件的有效链接,实现信息迅速共享,对于工程量计算提供很大便利。如图1所示,信息共享的效果非常显著。再者,其对于成本决策工作也起到了重要作用,也从另一方面促进了造价控制的效果。
3 BIM 技术对公路工程造价控制的影响
3.1 BIM 技术影响工程决策
BIM技术作为一项具有先进性的技术手段,可以在公路工程施工过程的很多步骤之中得到应用。其中BIM技术在工程决策阶段的应用概率较大,且影响也比较明显 [ 1 ] 。在这个步骤当中合理地运用BIM 技术,可以将工程项目直观立体地展现给相关的工作人员,让他们能对工程实际做出更科学更合理的决策,确保了选择的正确性。另外,BIM技术的建模功能也比较先进,只要提供相应的数据和信息,就能实现立体模型创建,让人看着更加直观,相关人员可以根据资金情况合理安排施工项目的各个子项,让项目的进展更加科学合理有序。考
虑到公路工程的系统性和复杂性,项目数量众多且驳杂,在工程造价的控制过程中,全靠人工操作是有难度的,而且效率和质量都受到限制,这时如果引进BIM技术,通过开发利用其模拟功能和信息共享功能,可以为造价控制工作提供很大便利。特别是对于工程决策这一工程步骤,可以充分利用BIM 技术的建模功能,通过对各种模型的比对分析,选择最优最科学的方案,使得公路工程的整体效益得到保障。同时,在对模型对比分析过程中,以及后期选取模型的应用中,还能够提前发现工程施工过程中的各项问题,并在实际施工时提前采取有效措施来规避,或者提前做好应急预案,以便于问题出现时及时处理及时节约,避免出现损失。
3.2 BIM 技术影响工程预算
预算工作对任何工程项目都是十分重要的,该项工作的质量直接影响施工中各项工作,由于预算对于工程总体的造价控制具有不可替代的作用,由此可知预算工作的重要性。充分利用BIM技术能够在很大程度上提升预算的准确性,BIM技术通过相应模型的建立就能够对有关参数进行准确计算,减少预算计算过程中的误差,让工程成本的控制范围更加合理化。举例说明,针对土石方开挖的工程量计算时,BIM技术的应用效果显著。第一步,分析地质勘探数据,结合地理基本信息建模,在数学模型基础上将区域相关数据信息录入,工程量清单就随之而出,为计算过程节省了大量时间,还能确保计算结果是绝对准确的。考虑到公路施工的系统性和复杂性,在施工过程中有很大可能会出现工程变更,这就需要对工程量进行重新计算。同样,如果应用BIM技术的强大建模功能,只需在原来模型的基础上变更区域即可,之后再重新计算工程量即可完成,在这一过程中节约了大量的计算时间,使得其中投入的人力资源大量减少,提升了工作效率 [2 ] 。再者,BIM技术在竣工结算步骤中也发挥着重要作用,根据已有模型,快速地导入工程建材数据及工程其他相关信息,结算效率大幅提高,质量有保证,相关人员对工程造价的整体状况也能清晰掌握。
3.3 BIM 技术影响工程公路设计
公路的建设离不开前期的设计,设计质量的好坏决定了工程的整体质量,也对工程成本的控制影响重大。BIM技术在对工程的设计校核和工程量计算方面有显著优势。根据二维设计图纸,BIM技术可以结合工程实际,进行空间曲面参数的精准计算,并以此建立高精度数学模型。通过对公路模型的研究就能够找出设计图纸中的不合理之处,之后的调整修改和优化工作都可以依此进行。与此同时,BIM技术还能够实现对设计的综合成本分析工作,使成本不合理之处一目了然,在 保证工程质量的前提下,对成本控制进行合理的优化配置。
3.4 BIM技术影响工程概算
在造价控制工作中,BIM技术对工程概算的质量也有直接影响。在实现工程概算过程中,工作人员将设计数据输入到建立好的BIM模型中,之后就能出现与之相适应的新的模型,工程量计算结果也能很快得出,经过BIM软件自动复核验算,确保了工程概算计算结果的准确性。通过对模型的研究和探讨,可以更准确地掌握工程实际情况,掌握设计中的重点,避免出现错误。同时结合投资估算数据,保证了接下来预算工作的顺利进行,进而保证工程造价的质量。在BIM 各项造价控制模型中,可以逐级建立成本子项目模型,让每一个成本支出项目都清晰可见,同时套取施工清单定额,完善工程的造价控制过程,节省了概算工作的时间成本,保证了计算结果精准度,为工程造价控制工作的质量和成效提供了有力保证。
3.5 BIM技术影响公路工程招投标
成本控制是一个施工全过程控制,其中也包括招投标环节的成本控制,如果忽略这一过程,就会导致成本控制的不准确。所以,招投标这一过程必须得到重视。运用BIM 技术可以对工程量信息进行快速准确提取,然后依据这些数据编制准确的工程量清单,可以作为招投标的重要依据,也避免了对设计的漏项统计,明确了工程量数据也就能据此做出准确合理的施工方案了。
4 结语
综上所述,BIM技术能够节省大量的人力,完成以往人力所做的各种计算任务,对于公路工程的造价控制在多方面有很大影响。在整个公路工程中,BIM技术不仅影响着工程的招投标,还能保证工程概算和预算的准确性,通过对建立的相关模型的研究,还能做出准确的工程决策,让工程决策工作更加具备科学性以及合理性,有效确保了工程经济效益的最大化。
参考文献:
[1] 张利平.BIM技术对公路工程造价控制的影响解读[J].工程
建设与设计,2018(18):223~224.
[2] 张硕,刘旭伟.BIM 技术对公路工程造价的影响[J].黑龙江交
通科技,2018(4):182~183.
作者简介:
郭青蕊(
1980 —)职称:工程师、经济师,研究方向: BIM 在
工程造价方面的应用,毕业院校:长春工程学院。
轨道交通BIM
2258 条内容 · 81 人订阅
路桥隧BIM项目怎么做?
路桥隧设计、施工的优劣直接影响着工程质量,其中,隧道 是公路 、铁路、桥梁等建设的重点和关键工程。 近年来,BIM、5G、人工智能、云计算等高新技术的进步,使得基于BIM等技术的路桥隧项目,在进行重难点施工工艺和 危大风险工程施工前,会先利用仿真模拟技术,对施工方案、施工流程进行数字模拟, 有利于提高 施工 质量 ,降低施工风险。
