工业企业生产过程中产生的挥发性有机物(VOCs)是臭氧生成的重要前体物之一。推进VOCs治理减排,不仅可以减少臭氧污染,改善环境空气质量,也是企业实现绿色转型,推进高质量发展的关键一环。
活性炭吸附作为企业废气治理运用最普遍,处理大风量、低浓度VOCs最常见的方法,在VOCs治理减排中有着十分重要的地位。但在日常检查中发现, 企业普遍存在活性炭长期未更换或设施未正常开启、活性炭受潮或破损严重、使用劣质炭、活性炭箱体漏风等问题,导致吸附装置无法有效发挥作用。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条, 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施的,可处二万元以上二十万元以下的罚款。 规范运维活性炭处理设施,不仅有助于企业废气达标排放,更有助于降低生产经营风险,避免被管理部门执法处罚。提醒各企业务必重视定期检查活性炭状态。
发现活性炭孔隙堵塞或表面粘附,要立即更换。
更换下来的废活性炭属危险废物,应当密闭贮存,交由具备危废处置资质的企业依法进行处置。
活性炭治理设施使用不规范示例
企业 主要存在以 下五大类问题:
1 .活性炭长时间未更换、发白(问题企业占比高达26.5%)
2.活性炭附着颗粒物、油渍、水(问题企业占比12.1%)
3.活性炭未完全装填(问题企业占比11.2%)
4.废气温度超过40℃导致活性炭失活(问题企业占比9.7%)
5.活性炭箱体漏风(问题企业占比6.1%)
案例1: 某企业的废气处理设施活性炭表面附着明显的颗粒物。经查,该企业在生产过程中,喷漆工序产生的废气中夹杂着粉尘、漆雾等粗颗粒物质,且未经水喷淋、过滤棉等预处理,直接接入活性炭箱体,导致活性炭堵塞,失去吸附能力
企业应如何规范使用活性炭
活性炭的不当维护可能会严重影响治污设施的处理效果,因此企业在使用活性炭治理废气时,需要注重规范意识,加强维护管理,并牢记活性炭的使用“三个要”:
首先,企业要掌握活性炭的质量鉴别技巧。 采用“一称、二看、三试”的简单方法,快速地评估活性炭的质量,筛选出符合要求的活性炭,并充分填充,以确保箱体不出现空隙。
其次,通过记录活性炭的运营和维护信息 ,例如箱体规模、处理风量、更换活性炭填充量及其碘值,以及设施的运维和耗材更换情况,从而建立废气处理设施运维台账。
最后,企业要定期检查活性炭的状态。 如果发现活性炭的孔隙堵塞、发白、破碎、潮湿等情况,应立即更换废旧活性炭。此外,废旧活性炭属于危险废品,应将其密封贮存,按照法律要求交由具备危废处置资质的企业处置。
如何快速鉴别活性炭质量
1.用手掂。 优质活性炭手感上会比较轻,在同等体积规格的情况下,优质、性能好的活性炭会比劣质活性炭手感轻,以650mg/g碘值的蜂窝活性炭为例,10cm×10cm规格的重量在450g克左右,若重量超出450g较多的,大概率是碘值较低的活性炭)。
2.看气泡。 将一小块活性炭投入水中,活性炭在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出“嘶嘶”的气泡声,这种现象发生得越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。
3.看脱色。 取一个透明杯子,在杯子里放入纯净水,然后滴入一滴彩色墨水,将活性炭放置水中,静置10分钟,脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。
看脱色
1.观察活性炭表面状态 ,查看孔隙是否堵塞、活性炭表面是否发白发霉、吸水吸油、破碎解体等“非正常状态”,出现以上现象,活性炭均属于失活。
活性炭孔隙积灰堵塞
活性炭已发白发霉
活性炭吸油现象
活性炭吸水现象
活性炭破碎现象
1.活性炭填充量不足 、未规范填充,长期不更换,或者设施未正常开启等。
2.未按规定建立台账 ,记录处理设施的主要运行和维护信息,如活性炭更换周期和更换量等。
3.活性炭质量以次充好 ,购买使用低碘值劣质活性炭。 针对上述违法行为,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条之规定,产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动,未按照规定安装、使用污染防治设施的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款; 拒不改正的,责令停产整治。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
2022年中国除尘器行业重点企业洞析:ST龙净VS菲达环保2022年中国除尘器行业重点企业洞析:ST龙净VS菲达环保一、行业重点企业基本概况1、行业定义:除尘器,是把粉尘从烟气中分离出来的设备叫除尘器或除尘设备。除尘器的性能用可处理的气体量、气体通过除尘器时的阻力损失和除尘效率来表达。同时,除尘器的价格、运行和维护费用、使用寿命长短和操作管理的难易也是考虑其性能的重要因素。除尘器是锅炉及工业生产中常用的设施。2、行业重点企业基本情况对比:通过相关资料查询及数据比较,选取了除尘器行业内的两家上市企业:福建龙净环保股份有限公司(以下简称
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个比较实用,点赞收藏啦,谢谢楼主分享
