土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 收藏 材料的表面处理工艺大全
收藏 材料的表面处理工艺大全
发布于:2023-07-24 09:46:24 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
表面处理是在基体材料表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。
表面处理的目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。我们比较常用的表面处理方法是,机械打磨、化学处理、表面热处理、喷涂表面,表面处理就是对工件表面进行清洁、清扫、去毛刺、去油污、去氧化皮等。今天我们就来了解下表面处理工艺。
常用表面处理的工艺有:
真空电镀、电镀工艺、阳极氧化、电解抛光、移印工艺、镀锌工艺、粉末喷涂、水转印、丝网印刷、电泳等。
  01.真空电镀
——  Vacuum Metalizing  ——
真空电镀是一种物理沉积现象。 即在真空状态下注入氩气,氩气撞击靶材,靶材分离成分子被导电的货品 吸附形成 一层均匀光滑的仿金属表面层。
适用材料:
1、很多材料可以进行 真空电镀,包括金属,软硬塑料,复合材料,陶瓷和玻璃。 其中最常见用于电镀表面处理的是铝材,其次是银和铜。
2、自然材料不适合进行真空电镀处理 ,因为自然材料本身的水分会影响真空环境。
工艺成本:真空电镀过程中,工件需要喷涂,装载,卸载和再喷涂,所以人力成本相当高,但是也取决于工件的复杂度和数量。
环境影响:真空电镀对环境污染很小,类似于喷涂对环境的影响。
  02.电解抛光
——  Electropolishing  ——
电抛光是一种电化学过程,其中浸没在电解质中的工件的原子转化成离子,并由于电流的通过而从表面移除,从而达到工件表面除去细微毛刺和光亮度增大的效果。
适用材料:
1.大多数金属都可以被电解抛光,其中 最常用于不锈钢的表面抛光 (尤其适用于奥氏体核级不锈钢)。
2. 不同材料不可同时进行电解抛光 ,甚至不可以放在同一个电解溶剂里。
工艺成本:电解抛光整个过程基本由自动化完成,所以人工费用很低。环境影响:电解抛光采用危害较小的化学物质,整个过程需要少量的水且操作简单,另外可以延长不锈钢的属性,起到让不锈钢延缓腐蚀的作用。
  03.移印工艺
——  Pad Printing  ——
能够在不规则异形对象表面上印刷文字、图形和图象 ,现在正成为一种重要的特种印刷。
适用材料:
几乎所有的材料都可以使用移印工艺,除了比硅胶垫还软的材质,例如PTFE等。
工艺成本:模具费用低、人力成本低。
环境影响:由于此工艺只局限于溶解性油墨(其中含有害化学物质),所以对环境影响很大。
  04.镀锌工艺
——  Galvanizing  ——
在钢铁合金材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术 ,表面的锌层是一种电化学保护层,可以防止金属腐坏, 主要采用的方法是热镀锌和电镀锌。
适用材料:
由于镀锌工艺依赖于冶金结合技术,所以只适合钢和铁的表面处理。
工艺成本:无模具费用,周期短/人力成本中等,因为工件的表面质量很大程度上取决于镀锌前的人工表面处理。
环境影响:由于镀锌工艺增长了钢铁件40-100年的使用寿命,很好地防止了工件的生锈和腐坏,所以对保护坏境有积极的作用。另外,镀过锌的工件在使用寿命到期后,可以重新送返镀锌槽,对液态锌的反复利用不会产生化学或物理废料。
  05.电镀工艺
——  Electroplating  ——
利用电解作用使零件表面附着一层金属膜的工艺,从而 起到防止金属氧化,提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用 ,不少硬币的外层亦为电镀。
适用材料:
1.大多数金属可以进行电镀,但是不同的金属具有不同等级的纯度和电镀效率。其中最常见的有: 锡、铬、镍、银、金和铑。
2.最常用于电镀的塑料为ABS。
3.镍金属不可用于电镀接触皮肤的产品,因为镍对皮肤有刺激性且有毒性。
工艺成本:无模具费用,但需要夹具对零件进行固定/时间成本取决于温度和金属种类/人力成本(中-高),取决于具体电镀件的种类,例如银器和珠宝的电镀就需要极高的熟练工人进行操作,因为其对外观和耐久性的要求很高。
环境影响:大量有毒物质会被用在电镀过程中,所以需要专业的分流和提取,以确保最小的环境影响。
  06.水转印
——  Hydro Transfer Printing  ——
是利用水压将转印纸上的彩色纹样印刷在三维产品表面的一种方式。 随着人们对产品包装与表面装饰要求的提高,水转印的用途越来越广泛。
适用材料:
所有的硬材料都适合水转印,适合喷涂的材料也一定适用于水转印。最常见的为注塑件和金属件。
工艺成本:无模具费用,但需要利用夹具将多件产品同时进行水转印,时间成本一般每周期不会超过10分钟。
环境影响:和产品喷涂比较而言,水转印更充分的应用了印刷涂料,减少了废料泄漏和材料浪费的可能。
  07.丝网印刷
——  Screen Printing  ——
通过刮板的挤压,使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上 ,形成与原稿一样的图文。丝网印刷设备简单、操作方便,印刷、制版简易且成本低廉,适应性强。
常见的印刷品有: 彩色油画、招贴画、名片、装帧封面、商品标牌以及印染纺织品等。
适用材料:
几乎所有的材料都可以丝网印刷,包括纸张、塑料、金属、陶艺和玻璃等。
工艺成本:模具费用低,但是还是取决于颜色的数量,因为每一种颜色都要单独制版。人力成本偏高,尤其当涉及到多色印刷。
环境影响:浅色丝印油墨对环境影响较小,然而含有PVC和甲醛的油墨具有有害的化学物质,需及时回收和处理以防污染水资源。
  08.阳极氧化
——  Anodic Oxidation  ——
主要是铝的阳极氧化,是利用电化学原理,在铝和铝合金的表面生成一层Al2O3(氧化铝)膜。这层氧化膜具有防护性、装饰性、绝缘性、耐磨性等特殊特性。
适用材料:
铝、铝合金等铝制品
工艺成本:生产过程中,水、电的消耗是相当大的,特别是在氧化工序。机器本身的热耗,需要不停地用循环水进行降温,吨电耗往往在1000度左右。
环境影响:阳极氧化在能效方面不算出色,同时在铝电解生产中,阳极效应还会产生对大气臭氧层造成破坏性副作用的气体。
  09.金属拉丝
——  Metal Wired  ——
是通过研磨产品在工件表面形成线纹,起到装饰效果的一种表面处理手段。根据拉丝后纹路的不同可分为:直纹拉丝、乱纹拉丝、波纹、旋纹。
适用材料:几乎所有的金属材料都可以使用金属拉丝工艺。
工艺成本:工艺方法简单,设备简单,材料消耗甚少,成本比较低廉,经济效益高。
环境影响:纯金属制品,表面无油漆和任何化工物质,600度高温不燃烧,不产生有毒气体,复合消防环保要求。
  10.模内装饰
——  In-Mold Decoration-IMD  ——
是将已印刷好图案的膜片放入金属模具内,将成型用的树脂注入金属模内与膜片接合,使印刷有图案的膜片与树脂形成一体而固化成成品的一种成型方法。
适用材料:塑胶表面
工艺成本:只需开一套模具,能降低成本与工时高自动化生产,制程简化,有一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成。
环境影响:该技术绿色环保,避免了传统的喷漆电镀带来的污染。
21种表面处理工艺大汇总
您了解或者接触过多少种表面处理工艺,不着急,咱们今天就分享21种,十分过瘾,动图展示辅助我们了解,看后长知识。
微弧氧化
微弧氧化 又称微等离子体氧化,是通过电解液与相应电参数的组合,在铝、镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体金属氧化物为主的陶瓷膜层。
动图来源YouTube
金属拉丝
金属拉丝 是通过研磨产品在工件表面形成线纹,起到装饰效果的一种表面处理手段。
烧蓝
烧蓝 是将整个胎体填满色釉后,再拿到炉温大约800℃的高炉中烘烧,色釉由砂粒状固体熔化为液体,待冷却后成为固着在胎体上的绚丽的色釉,此时色釉低于铜丝高度,所以得再填一次色釉,再经烧结,一般要连续四五次,直至将纹样内填到与掐丝纹相平。
喷涂
喷丸 即使用丸粒轰击工件表面并植入残余压应力,提升工件疲劳强度的冷加工工艺。
动图来源YouTube
喷砂
喷砂 是利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程,即采用压缩空气为动力,以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到需要处理的工件表面,使工件表面的外表面的外表或形状发生变化。
蚀刻
蚀刻 是将材料使用化学反应或物理撞击作用而移除的技术。通常所指蚀刻也称光化学蚀刻,指通过曝光制版、显影后,将要蚀刻区域的保护膜去除,在蚀刻时接触化学溶液,达到溶解腐蚀的作用,形成凹凸或者镂空成型的效果。
动图来源YouTube
IMD
IMD 即In-Mold Decoration(模内装饰技术),亦称免涂装技术,是国际风行的表面装饰技术,表面硬化透明薄膜,中间印刷图案层,背面注塑层,油墨中间,可使产品耐摩擦,防止表面被刮花,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。
动图来源YouTube
OMD
OMD 模外装饰(Out Mold Decoration)简称,是视觉、触觉、功能整合展现,IMD延伸之装饰技术,是一种結合印刷、纹理结构及金属化特性之3D表面装饰技术。
动图来源YouTube
镭雕
镭雕 也叫激光雕刻或者激光打标,是一种用光学原理进行表面处理的工艺。利用镭射(laser)光束在物质表面或是透明物质内部雕刻出永久的印记。
电火花加工
电火花加工 (EDM)是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法,又称放电加工或电蚀加工,英文简称EDM。工具电极常用导电性良好、熔点较高、易加工的耐电蚀材料,如铜、石墨、铜钨合金和钼等。在加工过程中,工具电极也有损耗,但小于工件金属的蚀除量,甚至接近于无损耗。
来源YouTube
激光咬花
激光咬花 用高能量密度激光与钢材表面反应处理,形成蛇皮/蚀纹/梨地或其它形式的纹路。
移印
移印 属于特种印刷方式之一,即采用钢(或者铜、热塑型塑料)凹版,利用硅橡胶材料制成的曲面移印头,将凹版上的油墨蘸到移印头的表面,然后往需要的对象表面压一下就能够印出文字、图案等。
丝网印刷
丝网印刷 是将丝织物、合成纤维织物或金属丝网绷在网框上,采用手工刻漆膜或光化学制版的方法制作丝网印版。现代丝网印刷技术,则是利用感光材料通过照相制版的方法制作丝网印版(使丝网印版上图文部分的丝网孔为通孔,而非图文部分的丝网孔被堵住)。印刷时通过刮板的挤压,使油墨通过图文部分的网孔转移到承印物上,形成与原稿一样的图文。
直接式热敏印刷
直接式热敏印刷 是指将热敏剂涂于纸上,使其成为热敏记录纸,热敏记录纸在热的作用下,使物质(显色剂)发生物理或化学性质变化而得到图像的一种方法。
动图来源YouTube
热转印
热转印 其原理是将数位图案透过印表机以特制转印墨水印在转印专用纸上,再以专用转印机,高温高压地将图案精准的转印到商品表面,完成商品印制。
动图来源YouTube
平板印刷
平版印刷 由于平版印刷上的图文部分与非图文部分处于同一个平面上,在印刷时,为了能使油墨区分印版的图案部分还是非图案部分,利用油水分离的原理,首先由印版部件的供水装置向印版的非图文部分供水,从而保护了印版的非图文部分不受油墨的浸湿。然后,由印刷部件的供墨装置向印版供墨,由于印版的非图文部分受到水的保护,因此,油墨只能供到印版的图文部分。最后是将印版上的油墨转移到乳皮上,再利用橡皮滚轮与压印滚筒之间的压力,将乳皮上的油墨转移到承印物上,完成一次印刷,所以,平版印刷是一种间接的印刷方式。
曲面印刷
曲面印刷 是先将油墨放入雕刻有文字或图案凹版内,随后将文字或图案复印到曲面上,再利用曲面将文字或图案转印至成型品表面,最后通过热处理或紫外线光照射等方法使油墨固化。
烫印
烫印 俗称"烫金",是指在精装书封壳的封一或封四及书背部分烫上色箔等材料的文字和图案,或用热压方法压印上各种凸凹的书名或花纹。
水转印
水转印 是利用水压将带彩色图案的 转印纸/塑料膜进行高分子水解的一种印刷。工艺流程包括水转印花纸的制作,花纸浸泡,图案转贴,干燥,成品。
平网印花
平网印花,印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(花版)。花版上花纹处可以透过色浆,无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时,花版紧压织物,花版上盛色浆,用刮刀往复刮压,使色浆透过花纹到达织物表面。
轧光
轧光 又称压光。重革整理的最后一道工序。利用纤维在混热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线,以增进织物光泽的整理过程。材料被送入之后,加热并熔化,然后成形为片或膜,然后冷却并卷起。最常用压延材料是聚氯乙烯。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于除锈技术的学习有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-25 09:16:25
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
调节阀选型指南
调节阀选型指南一、调节阀结构型式的选择从使用功能上选阀需注意的问题1) 调节功能①要求御动作平②小开度调节性能好:③选好所需的流風特性:④满足可调比:⑤ 阻力小、流量比大(阀的额定流航参数与公称通径之比);⑥调节.速度.2) 泄漏量与切断压差这是不可分割、互相联系的两个因素.泄漏量应满足工艺要求.且有密封面的可靠性的 保护措施:切断压差(阀关闭时的压差)必须提出来(遗憾
