土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调压缩机桩头烧坏如何处理,新手慎用
空调压缩机桩头烧坏如何处理,新手慎用
发布于:2023-07-24 09:45:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
    压缩机是空调设备的工作的一个重要器件,由于其电流大,温度时低时高,容易造成水分吸附。在维修当中,朋友们经常会遇到空调压缩机线圈正常,桩头的插座片,桩头柱生锈,甚至锈掉甚至烧断的现象。
1、如果压缩机桩头没有生锈,只是插片坏,一般简单方法就是将三根压缩机线掉头使用,还有就是直接更换插片。
2、如果压缩机的桩头插片单生锈,那么将锈处打磨干净,插上新的插头,套上热缩管或者涂上高压胶防潮胶,防止继续生锈。
3、如果压缩机插片基本没有,剩下三根柱子,一种方法是将16A左右三孔、电源插头、插座、接线排里面的接线柱去掉铜片,穿过压缩机线再插入压缩机桩头然后将螺丝指住拧紧。另一种方法就是用4-5个粗3-5公分长的厚铜管一头套接线柱,一头套压缩机线两头用封口钳压死。
4、如果压缩机桩头很短无法实现以上3法,那就是焊接引线出来,对于焊接熟练的老师傅不需要放掉氟利昂,对于生手就要一定放掉氟了。焊接前将桩头铁锈去掉,将水桶置于压缩机附近高处,用小管道将水桶的水引到压缩机桩头基部,小火将焊条加热涂焊粉及桩头上,将好点的(韧性好,难以折断进口银钎焊条)的5公分焊条反折一公分并将压缩机线(每根压缩机线提前套上一根热缩管)夹住,用尖嘴钳夹住中焰快速的焊接上去,并且冷却焊条。三根全部焊接好之后,将热缩管推下去。
5、如果桩头已锈至基部,一种方法就是锯掉顶部换上线圈坏的压缩机机顶部焊接好,一种方法是换压缩机整个桩头(不过一般胶接是不够牢固的,就只有换新的压缩机了)
  • 夜明猪
    夜明猪 沙发
    谢谢,很有用。
    2023-07-24 10:23:24
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通水泵的分类、使用与选型!
在谈水泵的时候我们首先要了解两种水的循环系统:闭式系统和开式系统 闭式系统和开式系统的区别是这样的: 系统跟大气接触的就是开式。中央空调冷却水的循环系统,一般属于开式系统; 系统不与大气接触的就是闭式。供暖跟空调的冷冻水循环系统,一般属于闭式系统。 其实开闭式如何区分,准确点应该是从做功的角度去理解,水泵把一部分水提高到一定的垂直高度,如果克服重力做了功就是开式,反之则是闭式。好了,那讲水泵为什么要讲这两个系统呢?因为这两个系统不一样。决定选择水泵扬程的因素就不一样...
