土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 各类水系统动压以及静压知识汇总及应用!
各类水系统动压以及静压知识汇总及应用!
发布于:2023-07-24 09:36:24 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
水系统压力总结
净水压力: 消防给水系统管网内水在净水时管道某一点的压力,简称静压;(系统处于准工作状态)
动水压力: 消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。(系统处于工作状态)
相关知识点汇总:
1. 静压
( 1 )高位消防水箱
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
① 一类高层公共建筑,不应低于 0.10MPa ,但当建筑高度超过 100m 时,不应低于 0.15MPa ;
② 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于 0.07MPa ,多层住宅不宜低于 0.07MPa ;
③ 工业建筑不应低于 0.10MPa ,当建筑体积小于 20000m3 时,不宜低于 0.07MPa ;
④ 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa ;
⑤当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵。
( 2 )稳压泵
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于 0.15MPa 。
2. 动压(工作压力)
( 1 )消火栓系统
· 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ;
· 其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa 。
· 消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 。
场所
消火栓栓口动压
≥ 0.35MPa
≤ 0.5MPa
(> 0.70MPa 时必须设置减压装置 )
其他场所
≥ 0.25MPa
( 2 )自喷系统
· 系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于 0.05MPa 。
·货架内置洒水喷头:当采用流量系数等于 80 的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于 0.20MPa ;当采用流量系数等于 115 的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于 0.10MPa ;
· 水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa 。
· 配水管道的工作压力不应大于 1.20MPa
( 3 )水喷雾系统
· 水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于 0.35MPa ;当用于防护冷却时不应小于 0.2MPa ,但对于甲 B 、乙、丙类液体储罐不应小于 0.15MPa 。
·管道工作压力不应大于 1.6MPa
( 4 )细水雾系统
·喷头的最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 。
· 系统组件、管道和管道附件的公称压力不应小于系统的最大设计工作压力。对于泵组系统,水泵吸水口至储水箱之间的管道、管道附件、阀门的公称压力,不应小于 1.0 MPa 。
喷头
管道
自喷系统
≥ 0.05MPa
≤ 1.20MPa
货架内置喷头:
K80 :≥ 0.2MPa
K115 :≥ 0.1MPa
水喷雾系统
灭火
≥ 0.35MPa
≤ 1.6MPa
冷却
≥ 0.2MPa
甲 B 、乙、丙类液体储罐:≥ 0.15MPa
细水雾
≥ 1.20MPa
公称压力不应小于系统的最大设计工作压力
设计工作压力: 也称“设计压力”,指消防给水系统所需要的设计压力。
系统工作压力: 指消防给水系统可能产生的最大运行压力。是选择管材、管件、配件等产品的重要依据之一。
相关知识点汇总:
1. 设计工作压力
对于临高压消防给水系统,把消防水泵的额定工作压力作为设计工作压力。
2. 系统工作压力
8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于 0.60MPa 。
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
低压消防给水系统
高压消防给水系统
高位消防水池:应为高位消防水池、水塔最大静压 ( H max )
市政给水管网直接供水:应根据市政给水管网的工作压力确定
临时高压消防给水系统
高位消防水箱稳压
消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和 ( H max =H 1 H 0 )
稳压泵稳压
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
知名房企给排水构造做法标准图集,工艺流程 节点详图
