土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 活性炭再生方法
活性炭再生方法
发布于:2023-07-24 06:24:24 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
活性炭再生方法
吸附饱和后的活性炭,经过再生可以恢复其吸附能力然后重复使用。在再生过程中,吸附剂本身结构不发生或极少发生变化,只是用某种方法将被吸附的物质,从活性炭的细孔中除去,以使活性炭恢复活性,并能够循环使用。这样可以大大减少水处理中活性炭的成本费用。
活性炭的再生主要有以下五种方法,分别为:加热再生法、化学氧化再生法、溶剂再生法、生物再生法和电加热再生法。
1、 加热再生法
分低温和高温两种方法。低温适用于吸附气体炭的再生,高温适用于水处理粒状炭的再生。高温加热再生法分为五个步骤,分别是脱水→干燥→炭化→活化→冷却;加热再生法,再生一次损耗炭约5%-10%。
2、化学氧化再生法
主要有三种方法:湿式氧化法、电解氧化法和臭氧氧化法;
3、溶剂再生法
用溶剂将活性炭吸附的物质解吸下来。常用的溶剂有酸、碱、苯、丙酮、甲醇等。此法在制药行业常有应用,有时还可以回收有用物质。
4、生物再生法
利用微生物的作用,将被活性炭吸附的有机物加以氧化分解。在再生周期较长、处理水量不大的情况下,可以将炭粒内的活性炭一次性卸出,然后放置在固定的容器内进行生物再生,一段时间后,活性炭内吸附的有机物基本被氧化分解,炭的吸附性能基本恢复时,即可重新使用。另外,也可以在活性炭吸附处理过程中,同时向碳床曝气,以提供微生物生长繁殖和分解有机物好氧环境。活性炭吸附有机物,微生物再生分解,可以循环使用。
5、电加热再生法
主要有直流电加热再生法和微波再生法两种。直流电加热再生,多年来再生效果良好,炭再生损耗率为2%-3.6%,再生耗电为0.22kW.h/kg,干燥耗电为1.55kW.h/kg。微波再生法特别适合于,中小型活性炭处理装置的再生使用。
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
垃圾渗滤液的处理难点、处理工艺及选择!
垃圾渗滤液是城市生活垃圾在填埋场堆放过程中产生的一种黑色或者黄褐色且带有恶臭气味的废水。 渗滤液含有大量的有机物和无机物,包括各种难降解有机物(如各种芳香族化合物和腐殖质等)、无机盐(如氨根、碳酸根和硫酸根等)和金属离子(如铬、铅和铜等)。 其中,垃圾渗滤液最典型的特征就是污染物含量高,且大多含有生物毒性。
