土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ ‘双碳’背景下,新型储能产业迎来蓝海市场,储能管理系统怎么选
发布于:2023-07-21 21:00:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
安科瑞虞佳豪
壹捌柒陆壹伍玖玖零玖叁
“当前在‘双碳’背景下,新型储能产业迎来了‘万亿级’蓝海,产业市场广阔、发展潜力巨大。”该区工信局总工程师谭志彬表示,《措施》的出台是广州开发区抢抓新型储能产业发展战略机遇的创新实践,该区将依托国家新能源综合利用示范区建设,强化政策引导,从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标,聚焦新型储能全产业链条及多场景应用示范,聚力打造具有核心竞争力的新型储能产业创新高地。
如今,新型储能作为实现“双碳”目标的重要抓手,正在各行各业大规模推广和应用。
国家能源局将新型储能定义为“除抽水蓄能外以输出电力为主要形式,并对外提供服务的储能项目”。新型储能所包括的技术类型众多,按照能量存储方式的不同主要分为物理储能和化学储能两大类。物理储能主要包括压缩空气、飞轮储能、重力储能、相变储能等;化学储能主要包括锂离子电池、矾液流电池、铁铬液流电池、钠离子电池以及氢(氨)储能等。
近年来,新能源的快速发展以及用电负荷的波动,让储能成为新能源消纳与保供、保稳不可或缺的重要环节。中国科学院过程工程研究所副研究员王会长期从事相变储能材料方向相关研究及应用,她在接受《小康》杂志、中国小康网采访时表示,“传统抽水蓄能技术成熟,容量大,成本低,但受自然条件约束较大,建设周期长。相对于传统抽水蓄能而言,新型储能比如锂离子电池、压缩空气储能、熔盐/相变储热等,具有配置灵活、建设周期短、应用场景多元化等特点,可以和传统储能技术形成良好的优势互补,与新能源开发消纳匹配性较高,是构建以新能源为主体新型电力系统的重要支撑技术。”
而在零碳未来(重庆)能源发展有限公司董事长、重庆市经济管理学会“双碳”专家委员会委员刘琪看来,新型储能不仅可促进新能源大规模、高质量发展,且以多种储能形式(电化学储能、氢储能、冷热储能)应用服务于多种场景。“另外,新型储能作为能源革命核心技术和战略必争高地,会形成一个技术含量高、增长潜力大的全新产业,成为新的经济增长点。”他告诉《小康》杂志、中国小康网。
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对企业微电网的源(市电、分布式光伏、微型风机)、网(企业内部配电网)、荷(固定负荷和可调负荷)、储能系统、新能源汽车充电负荷进行实时监测和优化控制,保护微电网储能系统运行安全,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,增加多策略控制下系统的稳定运行。同时促进新能源消纳、合理削峰填谷,减少电网建设投资,提升微电网运行安全,降低运行成本。
3.1 数据采集及处理
系统通过测控单元与储能装置、电池管理系统(BMS)、汽车充电桩、风机逆变器、光伏逆变器进行实时信息的采集和处理,实时采集模拟量、开关量。
图1 企业微电网光伏、储能数据统计
3.2 监视报警
微电网能量管理系统应具有事故报警和预告报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号;预告报警包括一般设备变位、状态异常信息或电芯过压、电芯欠压、电池簇过压告警、电池簇欠压告警等,保障储能系统运行安全。
图2 储能系统告警记录
3.3 运行监控
微电网能量管理系统是储能系统与运行人员联系的主要方式,系统可提供重要参数的显示和必要操作,包括储能系统主要储能装机容量、单次充放电量与时间、SOC曲线、收益及储能系统运行状态参数,手动和自动控制,控制调节对象包括直流开关、各电压等级的电动操作开关、主要设备的启动退出、PCS功率设定、装置运行参数设定等。
图3 企业微电网运行监测
3.4 光伏运行监控
监测企业分布式光伏电站运行情况,包括逆变器运行数据、光伏发电效率分析、发电量及收益统计以及光伏发电功率控制。
图4 光伏运行监测
3.5 储能管理
监测储能系统、电池管理系统(BMS)和储能变流器(PCS)运行,包括运行模式、功率控制模式,功率、电压、电流、频率等预定值信息、储能电池充放电电压、电流、SOC、温度,根据企业峰谷特点和电价波动设置储能系统的充放电策略,控制储能系统充放电模式,实现削峰填谷,降低企业用电成本。
图5 储能管理
3.6 充电桩监测
系统具备和企业充电桩系统或设备的软件接口,充电桩数据接入微电网能量管理系统进行集中监控,监测充电桩的运行状态,根据企业负荷率变化控制和调节充电桩的充电功率,使企业微电网稳定安全运行。
3.7 电能质量监测
监测微电网重要回路的电压波动与闪变、电压暂升/暂降、短时中断情况,实时记录事件并故障录波,为电能质量分析与治理提供数据来源。及时采取相应的措施提高配电系统的可靠性,减少因谐波造成的供电事故的发生。
3.8 自诊断和自恢复
系统具备在线诊断能力,对系统自身的软硬件运行状况进行诊断,发现异常时,予以报警和记录,必要时采取自动恢复措施。
4微电网数字化系统硬件设备
除了微电网能量管理系统软件外,还具备现场传感器、智能网关等设备,还包括了高低压配电综合保护和监测产品、电能质量在线监测装置、电能质量治理、新能源充电桩、电气消防类解决方案等,可以为企业微电网数字化提供一站式服务能力。
5结束语
在双碳目标以及电网运行安全要求驱动下,储能行业未来将会得到越来越多的政策支持,可以想象未来也会有越来越多的资本投入促使行业迅速发展,从而提高电网运行安全,提升电能使用效率。但是微电网系统,特别是储能电站的运行安全不容忽视,需要严格按照标准,建立微电网能量监测系统对储能电站进行监视、预警和控制,保障安全生产。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
双电源切换原理
双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。       两个接触器实现切换 备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果主电源恢复正常,备用电源断开。
