为缓解和控制水体的富营养化,国家制定的污水排放标准越来越严格。然而当前,大部分污水处理厂普遍存在低碳相对高氮磷的水质问题,由于有机物含量偏低,抑制厌氧好氧菌增殖,使得氨氮(NH3—N)DE 同化作用下降,大大影响了污水处理厂脱氮效果。
为了解决这一问题,一方面可以通过增加反消化缺氧区的体积,延长反消化时间来增加脱氮效果,但这种方法需要扩建污水处理厂,基建费用高,可操作性不强。另一方面,碳源是可为污(废)水生化处理系统的微生物生长代谢提供营养物的含碳元素化合物。可以通过向缺氧区投加外碳源,以补充碳源的方式提高反硝化速率,实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。
碳源投加量计算:
活性污泥法培养一般按C:N:P/100:5:1计算。实际投加量按COD比例计算居多。
碳源投加计算方式:
C=V*G/X
C—碳源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充COD差值
X—碳源换算成的COD量
物料:工业葡萄糖、面粉、甲醇、蔗糖、醋酸钠等等。
工业葡萄糖:X=1.066g,1g葡萄糖可换算成1.066gCOD。
甲醇:X=1.1877g 1ml甲醇换算成1.1877gCOD,1g甲醇换算成1.5gCOD
蔗糖:X=1.123g,1g蔗糖换算成1.123gCOD
醋酸钠:X=0.78g 1g醋酸钠换算成0.78gCOD
3、氮源投加计算方式:
N=V*G/Y
N—氮源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充N差值
Y—N换算成的N量
物料:尿素、硝酸钠、硝酸钾等
尿素含N量46.7%,添加1gN需要投加尿素Y=1/0.467=2.1g
硝酸钠含N量16.5% ,1gN需要投加硝酸钠Y=1/0.165=6.06g
4、磷酸盐投加计算方式:
P=V*G/Z
P—磷源投加量
V—池内水量或者有效池溶
G—需要补充P差值
Z—p换算成的P量
物料:磷酸二氢钾、磷肥
磷酸二氢钾含p量13.6%,添加1gP源,需要投加磷酸二氢钾Z=1/0.163=7.35g
碳源、氮源、磷源可以选择的材料特别多,甘度这里简单介绍一些。
保证污水运行的稳定性投加碳源目的是为了脱氮,因此在选择碳源的时候,要兼顾污水处理厂的运行稳定,如尽可能的避免污泥膨胀、出水COD升高、亚硝基氮累积等。碳源的选择,不是单纯的经济帐,而是与稳定运行实际相紧密结合的。科学的选择碳源,才能有效地降低污水处理厂的运行成本和污水处理厂的稳定运行。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
固定加盖反吊膜加盖的那些工艺固定式反吊膜加盖适合所有跨度的污水池。固定式反吊膜加盖考虑进人检修,一般需要做加高设计。固定式反吊膜加盖设备维护需要工作人员进入检修,不仅有难闻恶臭,同时还有水雾结冰等现象,相对维护难度更大。 固定式污水池反吊膜加盖,在这种结构中,玻璃幕墙具有良好的耐腐蚀和防水蚀性,其透光性能较好。该结构在外观上采用了一些新技术。如玻璃幕墙具有良好的抗震能力和抗冲击强度,而且可以用于建筑物内部的防护。该结构还具有耐高温、低噪声、易于清洗等优点。该结构可根据建筑物的不同要求选择,如大跨度的建筑物在外形上应有的外观设计;由于该技术的优越性能和良好的抗震性能,其产品已经广泛地运用于建筑工程中。我国是膜材料早生产大国。早期使用聚氨酯薄膜制作墙体、地板和装饰材料。近年来,随着国内膜材料的开发和应用,我国在膜结构建筑中也开始引入这一领域。据有关专家介绍,目前上已经能生产出高密度、超薄型、耐腐蚀的聚氨酯薄膜。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于碳源选择有较好的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
