土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 吊顶内保温棉全是水怎么办呀。
吊顶内保温棉全是水怎么办呀。
发布于:2023-07-21 16:10:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求助大佬,吊顶内风机盘管外的保温棉湿漉漉往外滴水,风管外的保温棉也是,这是什么原因呀,用了两年多都没有问题,就大概一个月前才出现这个问题,吊顶上面很闷,是需要在吊顶内做排风还是更换保温棉,还是其他解决办法呀,孩子真想不出来了
  • 益元
    益元 沙发
    检查是不是水管漏水?
    2023-07-27 20:29:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通设计师是如何设计柜式排风罩(通风柜)的?计算方法有何不同?
柜式排风罩的一面通常全部敞开。下图图a是小型通风柜,适用于化学实验室、小零件喷漆等。图b是大型通风柜,操作人员在柜内工作,如油漆车间的大件喷漆、面粉和制药车间的粉料装袋等。   按照气流运动特点,柜式排风罩分为吸气式和吹吸式两类。吸气式通风柜单纯依靠排风的作用,在工作孔上造成一定的吸人速度,防止有害物外逸。下图是送风式通风柜,排风量的70%左右由上部风口供给(采用室外空气),其余30%左右则从室内补入罩内。在需要供热(冷)的房间内,设置送风式排风柜可有一定的节能效益。
