土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 酒店室外亭屋面构造作法解析
酒店室外亭屋面构造作法解析
发布于:2023-07-21 14:50:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
海南某在建酒店准备在室外建坡顶钢结构商亭,屋面为瓦屋面,施工单位就这种亭提供了构造做法供建设单位选择,钢结构亭构造做法如下。
灰色鱼鳞瓦亭是开敞式亭,所以不考虑保温。鱼鳞瓦属于陶瓷块瓦,从构造中可以看出以下几点。
(1)采用两道防水设防,一道平瓦,一道防水卷材。
(2)块瓦铺设方式采用木挂瓦条挂瓦,木挂瓦条固定方式采用挂瓦条固定在顺水条上,但做法中没有对木挂瓦条和木顺水条的木材含水率作出规定。
(3)参考图集,木挂瓦条和木顺水条宽度过小,且大小一样,不合适。
(4)镀锌铁皮铺设在防水卷材上,热带地区不合适。
(5)自粘型防水卷材的种类没有明确。
(6)海南是台风地区,没有设置瓦屋面的固定加强措施。
(7)复合板一般分为:金属复合板,木材复合板,彩钢复合板,岩棉复合板等,用什么复合板没有明确,且复合板是胶合板,参考图集,不宜用在屋面上作基层。
 按《屋面工程技术规范》,参考地方和国标相关图集,将这种做法改进如下(自上而下):
(1)鱼鳞陶瓦(成品安装);(2)木挂瓦条35mm×25mm,中距按瓦规格;(3)满铺铝箔(隔热);(4)木顺水条35mm×35mm,中距500mm;(5)2mm厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材;(6)9mm厚OSB板;(7)30mm×30mm×3mm镀锌方钢网架,中距500mm。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
什么是耐候钢?一种锈而不腐的金属外墙材料
金属材料一般具有较高的强度,特点鲜明、耐磨耐用、维护简易,跟土、木、石、水泥等材料都能和谐搭配。 今天我们来了解下一种金属材料——   耐候钢   。 耐候钢又名耐腐蚀钢、考顿钢,又称耐大气腐蚀钢,起源于北美的考顿钢,是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列,既具有普通钢材易延展、高强度、抗疲劳等特性,同时抗腐蚀性却是普通钢材的2-8倍。
